Alt 23.04.2014, 23:44:54   #1
uNiggi
Standard Tank wackelt und drittes Röhrchen
Hi Leute,
ich habe heute zum Luftfilter reinigen das erste mal den Tank von meiner GS 500 abgemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass es neben den zwei Schläuchen die vom Benzinhahn weggehen noch einen dritten Auslass gibt an den allerdings kein Schlauch angeschlossen war. Ich vermute, dass es sich dabei um den Wasserablauf handelt. Dazu meine erste Frage: Wozu ist der überhaupt? Und welchen Schlauch muss ich daran anschließen? Unter dem Tank hing noch ein loser Schlauch, da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass es der richtige ist aber wie kann ich nachprüfen ob es wirklich der richtige ist?
Ich habe noch ein Bild angefügt wo man den Schlauch sieht, es ist der in der Mitte der nach rechts unten geht.
Und mein zweites Problem: Nachdem ich den Tank wieder draufgemacht hatte (wollte über Nacht nicht alles offen rumstehen lassen) war dieser nicht wirklich fest, man konnte ihn etwas nach links und rechts wackeln. Mir ist auch aufgefallen, dass die zwei Gummifüße seitlich am Tank nicht auf dem Rahmen aufliegen sondern noch ein kleiner Spalt dazwischen ist.
Gibts da irgendwas spezielles auf das man beim Tank einbauen achten muss? Ich hab den Tank mehrmals wieder ab und wieder draufgemacht aber hab ihn trotzdem nicht fest bekommen.
Niggi
Hits:	684
Größe:	105,2 KB
uNiggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 03:19:42   #2
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Alt 24.04.2014, 06:06:40   #3
Die erste Frage hast du dir selber beantwortet. Wofür der Tankablauf ist? Damit Regenwasser oder zu viel getanktes Benzin nicht oben im Tankdeckel stehenbleibt sondern abläuft.
Der Schlauch, der nach unten rechts wegläuft ist die Vergaserentlüftung. Das muss alles so bleiben.
Vorne am Lenkrohr ist ein großes Gummer auf den Rahmen geschoben. Ist dieser weg, wackelt und klappert der Tank.
Ja, Montagebenzinhahn (direkt unterm Tank) wieder genau auf senkrechten Schlitz stellen, Schläuche richtig am Benzinhahn anschließen und den Ablaufschlauch vom Tank anschließen. Die Schrauben rechts und links hast du aber angezogen bzw. überhaupt eingeschraubt, oder?
Der Ablaufschlauch endet rechts hinter der Fußraste. Vlt hängt der bei dir ja irgendwo lose rum.
Alt 26.04.2014, 21:08:34   #4
uNiggi
Also der Gummi vorne ist drauf und die Schrauben rechts und Links (in der nähe von der Batterie) hab ich auch angezogen. Trotzdem liegen die zwei Gummifüße seitlich nicht auf dem Rahmen auf und man kann den Tank etwas hin und herbewegen. Wie ist der normal drauf? Richtig bombenfest? Ich weiß leider nicht wie fest er davor drauf war, aber mir kommt es schon etwas zu beweglich vor.
Ich hab jetzt noch einen losen Schlauch gefunden (siehe Bild) kann der für das Abwasser zuständig sein? Unten hängt der aber auch lose rum, gibts da bei der Fußraste was wo man den festmachen kann?
Hits:	629
Größe:	102,4 KB
ID:	20002   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	659
Größe:	98,7 KB
Alt 26.04.2014, 21:23:11   #5
Der Schlauch ist der Batterieüberlauf.
Ist wichtig, weil Kondensat aus der Batterie dir ganz schnell den Lack killt und dann rostet es wild.
rechts unten am Motor ist eine Klemmschelle. Da kommt der Schlauch mit dazu (zum Wasserablauf vom Tank und der Airboxdrainage).
Die Gummiklötzchen am Tank liegen bei mir auch nicht auf.
Hast du die Tankhalteplatte mal kontrolliert?
Vergleich deren Gummilagerung mal mit der Explosionszeichnung auf zB alpha-sports.com
Da können Gummies fehlen, ausgenuddelt oder falsch zusammengebaut sein.
Ersatz gibts im Forumsmarktplatz oder beim Suzukihändler.
Alt 27.04.2014, 07:47:08   #6
Der Tank sitzt nicht bombenfest, der lässt sich einige Millimeter nach rechts oder links schieben. Kommt drauf an, wie ausgeleiert da schon alles ist. Möglicherweise kann man die Gummiaufnahme am Tank etwas nachbiegen, damit es wieder strammer sitzt. Der Tank ist ja verschraubt, also herunterfallen kann er nicht. Schlimmstenfalls klappert es.
Tacho wackelt GS_Lessor Technik 26 15.12.2011 07:47:15
Röhrchen am Vergaser olli1606 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 10.06.2009 12:02:12
Hilfe! Sync-Röhrchen am Vergaser defekt! Capt.Cockroach Motor, Getriebe, Kettensatz 16 03.09.2008 22:01:37
Drehzahlmesser wackelt hin und her BenPower Technik 2 18.05.2008 05:39:24
Tank wackelt Danielson19 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 19.04.2006 20:22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29:36 Uhr.
