Alt 02.09.2008, 16:44:00   #1
Capt.Cockroach
Benutzerbild von Capt.Cockroach
Standard Hilfe! Sync-Röhrchen am Vergaser defekt!
Hi Leute, brauche einmal wieder Eure Hilfe. Habe meine GS heute morgen zum synchroniesieren gebracht. Kurz darauf hat mich die Werkstatt angerufen, das ein Röhrchen abgebrochen wäre. Den Deckel gibt es angeblich nicht mehr nachzubestellen, nur den kompletten Vergaser. Jemand aus dem Forum hat noch einen kompletten abzugeben, allerdings ist auch bei ihm ein Röhrchen ab. Nun die Frage:
Ist die Seite relevant oder passen beide Deckel auf beide Vergaser? Weiß nämlich auch nicht, welche Seite bei mir kaputt ist, in der Werstatt ist keiner mehr. Da ich mit dem Gerät zur Arbeit fahre, brauche ich es schnell wieder. Oder hat vielleicht jemand von Euch, bestenfalls im Großraum Ruhrgebiet/D´dorf Deckel, die ok sind (46 PS, ungedrosselt)?
Danke
Olli
LG
Olli
http://www.motorradfahrer-ruhrgebiet.de
Capt.Cockroach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 16:46:34   #2
Standard Re: Hilfe! Sync-Röhrchen am Vergaser defekt!
die schwarzen vergaserdeckel gibts auch einzeln bei suzuki zu kaufen ...
Alt 02.09.2008, 16:51:51   #3
Capt.Cockroach
Die von Suzuki sagen, das die die Dinger nicht mehr bekommen. Sie steht ja bei denen in der Werkstatt.
LG
Olli
Alt 02.09.2008, 16:53:50   #4
haben die es abgebrochen? dann ists doch deren problem ...
Alt 02.09.2008, 17:00:15   #5
Capt.Cockroach
Nee, war wohl schon vorher. Da ich keine Ahnung habe, habe ich es wahrscheinlich nicht gesehen.
LG
Olli
Alt 02.09.2008, 17:03:37   #6
oder sie bescheissen dich ...
die vergaserdeckel gibt in der gedrosselten version definitiv noch ... verkaufen ja alle möglichen händler ...
und ich kann mir nicht vorstellen dass suzuki keine mehr liefern kann
frag lieber mal nen anderen händler ...
Alt 02.09.2008, 17:07:31   #7
Capt.Cockroach
Brauche ja die ungedrosselte. Kommt mir ja auch spanisch vor, das die die Teile nicht mehr haben sollen. Werde mal morgen woanders nachfragen.
Aber was mich dennoch interessiert, ist jetzt ein Unterschied zwischen dem rechten und linken Deckel oder nicht?
LG
Olli
Alt 02.09.2008, 21:56:59   #8
Titan
Benutzerbild von Titan
Nein, die sind gleich.
Alt 03.09.2008, 06:06:45   #9
Capt.Cockroach
Super, danke!
LG
Olli
Alt 03.09.2008, 09:44:32   #10
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Ausserdem !!
Sollte dein Röhrchen vorher schon abgebrochen gewesen sein, dann läuft die Maschine gar nicht mehr, weil sie Falschluft saugt!
Also war das vorher definitiv nicht .... und sie haben es dann kaputt gemacht !
Ich würde drauf pledieren, dass sie die Deckel bestellen !!!
Wenn nicht, gibt es immer noch einen Rechtsschutz !
ist so !
Besche ..... braucht sich niemand lassen !
http://www.mazdascene.at
Alt 03.09.2008, 10:08:25   #11
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Also ich habe neulich einen beim Händler gekauft, war gar kein Problem. Schätze, die bescheißen dich oder sind zu blöd, mit sich gelegentlich ändernden Teilenummern klarzukommen. Wenns Röhrchen vorher schon ab gewesen wäre, hätte deine GS vermutlich einen ganz schlechten Motorlauf gehabt (Falschluft).
Gruß,
Stephan
Alt 03.09.2008, 10:10:09   #12
Wegen 27 Euro für so einen Deckel wird wohl kaum eine Rechtschutz anspringen, da ist die SB ja schon höher als der Streitwert.
Ansonsten gibt es die Deckel noch, Suzuki ist an seine Ersatzteilgarantie (ich glaube 10 Jahre) gebunden.
Das muss so nicht sein. Wenn der Anschluss z.B. nur eingerissen war, kann die Kappe das ausreichend abdichten - bis sie entfernt wird und der Anschluss zerbrößelt. Auch kann der Falschlufteinfluss eines Risses so gering sein, dass es im normalen Betrieb nicht allzu sehr auffällt.
Alt 03.09.2008, 11:49:24   #13
mazdamax
Trotzdem ist die Werkstatt schuld, wenn sie was abbrechen, da kann niemand was dafür !
Mein Rechtsschutz würde es trotzdem zahlen .... das wäre ja dann Betrug sonst. Ich brauch ihm ja nur zu drohen.
Wenn du dein Auto zum Service bringst und der verbiegt deine Spurstange beim Aufheben ..... kaufst dann auch eine Neue??
Alt 03.09.2008, 11:55:43   #14
Die GS vom Threadsteler ist 18 Jahre alt.
Die Deckel werden im laufe der Zeit spröde, und die "nuppis" zum syncronisieren brechen gerne mal ab.
Abgesehen davon das die Werkstatt anscheinend keine Ahnung hat wenn sie behaupten das es das Teil nicht mehr gibt, wird man keine Chance haben da was auf Garantie oder ähnlichem zu erreichen.
Alt 03.09.2008, 12:01:07   #15
ich würd mir ne neue werkstatt suchen ... und für den bisherigen pfusch auch nix zahlen ...
achja für den preis des deckels kriegst du übrigens sync uhren und kannst es zukünftig selber machen ...
Alt 03.09.2008, 17:47:10   #16
Capt.Cockroach
In das defekte Rührchen war ne Schraube eingedreht. Beschissen gelaufen ist sie ja. Habe heute bei einem anderen Suzuki-Händler angerufen. Der hat bestätigt, das die Teile nicht mehr einzeln verkauft werden, als ich antwortete, das es doch noch Ersatzteil geben müsste, entgegnete er, das manche Händler noch Deckel hätten, aber möglicherweise keine einzelnen mehr angeboten werden. Jedenfalls habe ich keine Lust auf viel Tara, nehme die Vergaser von Jim, da ist zumindest ein intakter Deckel dabei. Vermute aber auch das die Werkstatt nicht unbedingt den Durchblick beim bestellen hat, da die schon Probleme mit der Bestellung der Ansaugstutzen hatten.
LG
Olli
Alt 03.09.2008, 22:01:37   #17
moorhuhn
Das müsste dann ja hier die Nummer 8 sein, oder?
http://alpha-sports.com/spst/1990%20GS5 ... m?clicks=2
Nimm mal die Artikelnummer und frag, ob du das bekommst.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Lichthupe defekt? brauche eure Hilfe pardy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 04.08.2009 22:13:01
Röhrchen am Vergaser olli1606 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 10.06.2009 12:02:12
Vorderrad BREMSE DEFEKT DRINGEND HILFE CwaSpike Räder, Reifen und Bremsen 22 08.05.2009 18:52:43
Sack Nüsse unter 3500 U/min, vermutlich Vergaser nicht sync. _dev_null Fehlerdiagnose 4 01.08.2008 15:12:17
Tacho und Drehzahlmesser defekt ?? Hilfe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2006 16:47:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13:47 Uhr.
