Kilometer: 12000
Servus Jungs,
Ich habe heute neue Blinker verbaut, und zusätzlich eine lastenunabhängiges blinkerrelais. Jetzt gehen alle Blinker problemlos, jedoch funktioniert die kontrolleuchte nur wenn ich nach rechts blinke, nach links nicht! Wo kann der Fehler liegen? Gruß |
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...hlight=blinker
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...hlight=blinker Die eine Kontrolllampe macht die Schaltung etwas komplizierter, als wenn die GS zwei Kontrolllampen hätte.
Hast du eine LED-Kontrollleuchte?
Die lässt den Strom nur in eine Richtung durch (und leuchtet), in die andere Richtung sperrt sie. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Kilometer: 12000
Super SWM hat mit ner normalen Birne einwandfrei funktioniert!!!
Danke!! |
| Blinkerkontrollleuchte einseitig ohne Funtion | OBNI9 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 27.07.2013 19:57:44 |
| Blinker blinkt nur noch ein mal! | Plazebo | Fehlerdiagnose | 4 | 13.05.2013 17:26:04 |
| Einseitig kein Zündfunke | Keppi | Fehlerdiagnose | 15 | 28.05.2008 10:29:29 |
| Schaltplan Blinkerkontrollleuchte | dOnMoP | Computer, Handy, Technik, ... | 2 | 01.07.2007 11:14:15 |
| Blink-LED + Kabelbaum gekürzt = Rechts blinkt LED,links net | Promme | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 18.05.2005 13:40:08 |
