Alt 05.06.2014, 20:14:37   #51
Schraub mal die Kerzen raus...vielleicht ist die Kiste nur abgesoffen.
Und dann gib ihr mal Sprit, ob die Vergaser noch überlaufen.
Wenn sie das tun, ausbauen, richten, einbauen.
Und sorg dafür, dass die Kiste nicht wieder umgekachelt wird
Alt 05.06.2014, 20:21:18   #52
Michael558
Kilometer: 31.500
und wie kann ich das beheben?
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 20:30:45   #53
Nimm Ihr die Autoschlüssel weg.
Geändert von Jim Knopf (05.06.2014 um 20:54:20 Uhr)
Alt 05.06.2014, 20:56:11   #54
...vielleicht war sie nur besoffen.
dann nimm ihr mal den Sprit weg
Alt 05.06.2014, 21:53:44   #55
heeeeee
Mit etwas Glück gibt sich das von allein, wenn der Sprit aus den Brennräumen raus ist.
Vermutlich musst du aber an die Vergaser um die Schwimmernadeln zu checken. Die verkanten bei solchen Stunts gern. Dann säuft der Zylinder hoffnungslos ab.
Also vergaser raus, aufmachen, checken, zumachen, einbauen, Glück haben.
Ohne Vergaser und ohne Kerzen mal kurz den Anlasser betätigen...wenn wirklich viel Sprit in den Brennräumen ist, kommt der dann raus (glaub ich aber nicht, wenn der Motor lief). Also einfach Kerzen trocknen und nach Vergaserkontrolle wieder einschrauben.
Alt 06.06.2014, 07:36:23   #56
Michael558
Kilometer: 31.500
heeeeee
hab gestern bis um 1h das ganze gecheckt. also vergaser ausgebaut, schwimmernadelventile gecheckt, wieder alles eingebaut. jetzt klingts so als würde sie kein benzin kriegen. start nicht. habs aber richtig zambaut. den hauptbenzinhahn hab ich einmal ganz nach links und einmal ganz nach rechts gedreht. also das müsste eigentlich passen.naja ich werd heut nach der arbeit wieder auf fehlersuche gehen....
Alt 06.06.2014, 08:55:09   #57
Der Benzinhahn unterm Tank ist geöffnet, wenn der Schlitz senkrecht ist.
Von geschlossen also nur 90° drehen, sonst machst du ZuAufZu bei 180°.
Dann auch mal kurz auf PRI stellen um die Kammern zu fluten...das dauert sonst ewig bis man das übern Motorunterdruck mittels Anlasser hat.
Alt 06.06.2014, 08:58:43   #58
Michael558
Kilometer: 31.500
ah ok. na das werd ich zuhause gleich richten. aber verdammt, wer hat sich denn das ausgedacht. das könnte man echt besser beschriften ^^
Alt 06.06.2014, 15:58:02   #59
Michael558
Kilometer: 31.500
Motorrad läuft wieder.
Bin jetzt nur 3-4 km bei 30 Grad gefahren: Sprit läuft grad keiner aus dem Airbox-Schlauch. Ölfilterdeckel scheint mittlerweile auch dich zu sein. Kein einziger Tropfen am Asphalt, allerdings ein ganz geringer Ölfilm an der Unterseite des Ölfilterdeckels.
Meint ihr dass noch Gefahr besteht dass Ölfilter doch noch undicht ist bzw. nach wieviel Fahrten oder Startversuchen läuft Sprit aus diesem Schlauch?
LG
Alt 06.06.2014, 16:25:21   #60
Je heißer das Öl, desto dünnflüssiger.
Wirst also nach der nächsten längeren Tour erst sehen, ob es tropft.
Aus der Airboxdrainage darf kein Benzin kommen. Öl in raren Tropfen schon (die Gehäuseentlüftung vom Motor geht ja in die Airbox).
Alt 06.06.2014, 16:46:02   #61
Michael558
Kilometer: 31.500
okay, ich weiß es ist schwierig fernprognosen abzugeben, aber wenn bisher kein sprit aus der airboxdrainage gekommen ist, schätzt du dass da noch was sein wird?
LG
Alt 06.06.2014, 17:05:04   #62
Das ist sehr digital...entweder da läuft Sprit oder nicht.
Wenn jetzt nichts kommt und die Maschine nicht wieder umgeschubst wird, wird das vermutlich ne ganze Weile so bleiben.
Die Ölfilterabdeckungsgeschichte ist aber nicht schön.
Da ist normalweise kein Tropfen Öl zu sehen. Da schwitzt es auch nicht. Wenns ein bisschen sifft, kann sich das schnell ändern - zum Schlechteren.
Ölverlust fru Motor, Getriebe, Kettensatz 4 25.05.2010 11:28:51
Ölverlust Südharzer Fehlerdiagnose 10 12.08.2009 15:52:54
Ölverlust matt951 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 21.07.2009 20:56:25
Ölverlust!! bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 11 20.03.2009 18:35:17
ÖlVerlust Allgemeines 15 24.05.2007 11:20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45:34 Uhr.
