Hallo Leute,
ich habe hier einen Zylinderkopf liegen bei dem 2 Krümmerschrauben abgerissen sind. Der Vorbesitzer hat erfolglos versucht diese aufzubohren... Meint ihr man kann noch etwas damit anfangen oder ist es ein Fall für die Altmetallsammler? Ansonsten ist er scheinbar in Ordnung. Danke Gruß Alex |
Nein, kann man reparieren.
In einer Fachwerkstatt ausbohren lassen, Gewinde reparieren. Sollte ca. 30 € (+/-) kosten.
Reste raus, Gewindebuchse rein, glücklich sein.
Wenn es so einfach wäre hätte ich nicht gefragt
Mit dem Gewinde oben im Bild geht das sicher, unten ist schon ordentlich vom Material neben der Schraube weggefräst, das müsste nach dem richtigen aufbohren irgendwie aufgefüllt werden, daher meine Frage ob das geht. Gruß Alex |
Ja, mit Gewindeeinsätzen geht sowas.
Wenn man nahe des originalen Durchmessers bleibt, kann das der Gewindeeinsatz auch etwas exzentrisch sein, da das neue Gewinde dann eine Nummer kleiner und die Schraube damit schlanker ist.
Wenn zuviel Material fehlt, kann man Aluminium schweißen und das fehlende Stück ersetzen.
OK, danke, werde den Kopf bei Gelegenheit einem Motorinstandsetzer oder ähnlichem zeigen. Spätestens beim Schweißen hört meine Selbstüberschätzung auf
Gruß Alex |
Bei der Krümmerschraube würde ich es sogar auf einen Versuch mit Knetmetall ankommen lassen. Loch richtig zu stopfen, Kernloch, Gewinde, fertig. Muss ja nichts halten.
Wäre eventuell einen Versuch wert
Dazu müsste die abgebrochene Schraube aber noch entfernt werden - Jemand in der Nähe von 56204 der eine ausreichend große Ständerbohrmaschine hat möge sich gerne melden Gruß Alex |
Knetmetall und Co funktionieren nicht. Habe da mal teures Zeug (bis 1200°) probiert (wollte damit einen Stehbolzen "einkleben").
Das hält an der Oberfläche eher schlecht und die Schrauben haben doch ziemlichen Zug auf dem Weg, die Krümmerdichtung zu quetschen.
Mechanisch wird es vermutlich nichts anderes geben als den Schraubenrest auszubohren, entsprechend das Gewinde nachzuarbeiten. Sofern noch genügend Gewindegänge vorhanden sind, kann man eventuell kosmetisch mit Knetmetall verputzen. Wenn nicht mehr genug Fleisch zur Verfügung steht, hilft nichts anderes als das Loch zuzuschweißen, neu zu bohren und Gewinde zu schneiden.
Reparieren kann man das, ist nur die Frage ob es sich rentiert.
Wenn man bedenkt dass ich im Moment für 99€ einen kompletten Motor von Jim Knopf kaufen könnte (nur theoretisch da zu weit weg) wird es eng mit der Rentabilität, schätze ich
Gruß Alex |
Kilometer: 16000
Ausbohren ist suboptimal! Die Schraube ist viel härter als das Aluminium,
da müsste man die Schraube ziemlich genau zentrisch in der Mitte ausbohren. Das Alu Gewinde ist zudem ruckzuck versaut. Einfacher dürfte es mit einem Schraubenausdreher/ Linksausdreher gehen. klick mich Sollte das Gewinde trotzdem versaut sein, dann schneidet man zuerst ein "Helicoil" rein bevor man schweißt. Geändert von smitty (18.04.2016 um 14:11:23 Uhr) |
#14 | |
Ich versuche heute Abend mal ein besseres Bild zu machen... Gruß Alex |
Hier noch mal Bilder aus einer anderen Perspektive...
Mit Verlaub, das sieht mega schei#€% aus....^^ ich hab so einen Fall auch durch. Hat mich 40 Eier gekostet und eine neue Kopfdichtung.
Nix mehr versuchen, so lassen und Abgeben: wäre mein Vorgehen. Weiss ja nicht in wie weit du noch Schmerzbefreit bist und da weiter dran prokeln willst....
Abfahrt.... |
Kilometer: 16000
Da ist schon einiges an Material rausgebohrt worden, bzw. das Gewinde ist weg.
Wahrscheinlich muss dann doch geschweißt werden. Vielleicht ist es ratsamer wenn du den Motor von Jim nimmst. |
Wenn der Motor von Jim tatsächlich nur 99 Tacken kostet, wird er dir auch mit Versandkosten günstiger kommen als die Zeit, Arbeit und Kosten, um dieses hässliche Loch zu reparieren!
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Habe den Motor von Jim (und noch ein paar Sachen die da noch dran hängen
) gekauft, hole die Sachen in nächster Zeit ab. Thema also erledigt. Wer sich an dem Kopf versuchen möchte kann ihn gegen Versandkosten haben, bzw. abholen Danke Gruß Alex |
Also ich habe letztens einen generalüberholten Zylinderkopf bei ebay auf der Beobachtungsliste gehabt.
Der ging für 1,99€ weg! Und selbst biete ich einen ganzen Motor für 50€ an und das nicht weil ich bekloppt bin. Pack dir die Shims in den Geldbeutel, die haben wohl den größten Wert. Grüße |
@Timbo
hast ne PN
Herbst 2017: GS ist zur Nachbarin umgezogen. Machs gut. Welcome Knubbel S http://urlaub-glowe-ruegen.de |
| Schraubengröße der vier Krümmerschrauben???? | DoxyWolf | Auspuff | 18 | 07.04.2015 16:02:04 |
| Krümmerschrauben aufbohren! | pascal187 | Auspuff | 58 | 16.07.2011 19:13:10 |
| Ist die D-Brücke (Nockenwelle) noch zu gebrauchen? | rudibert | Motor, Getriebe, Kettensatz | 66 | 13.12.2010 22:00:14 |
| Gewindegröße der Krümmerschrauben | Thormi | Auspuff | 24 | 16.05.2010 21:56:26 |
| Hilfe!!!!! Welche Krümmerschrauben? | mmrgo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 09.03.2006 20:02:06 |
