Alt 29.04.2016, 23:07:01   #1
JailLBrealKeR
Kilometer: 23000
Standard Hohe Spannung am Regler / Kein Zündfunke
Hallo in die Runde.
Im vorraus es geht hier nicht um meine GS sondern um meine zweit Maschine, hoffe ihr könnt mir trozdem helfen
Ich schildere erstmal die Ausangssituation.
Bei der Fahrt ging die Maschine (Yamaha XT600 K-Modell 3TB 1994) einfach aus.
Kein Zündfunke.
In der Garage hab ich dann mal die üblichen Verdächtigen überprüft.
Alle in Ordnung.
Als ich dann mal den Regler vom Kabelbaum entfernte, war wieder ein Funke da und der Motor lief wieder.
Wenn ich die drei Phasen an den Regler anschließe (vor den 4 fach Stecker sind einzelne Crimpstecker für jedes Kabel angebracht) läuft der Motor weiter.
Sobald ich aber das Rote Kabel, welches aus dem Regler kommt und ans Bordnetz geht anschließe geht der Motor sofort aus.
Das verwundert mich, die beiden Stromkreisläufe sollten ja eig. nichts miteinander zutun haben.
Habe dann mal gemessen, bei Leerlauf und mit allen drei Phasen im Regler liegt am roten Kabel eine Ausgangsspannung von 40V an.
Die Wicklungen untereinander haben fast den selben Widerstand und keine der Phasen hat Massekontakt. Auch das rote "Hauptspannungskabel" hat keinen Massekontakt.
Hat jemand vllt. eine Ahnung woran das liegen könnte?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus.
Gruß Helmut
You don't need a girlfriend to go down on one knee
JailLBrealKeR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2016, 09:41:23   #2
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Das XT-Forum mit samt Henner und Displex werden dir wohl besser weiter helfen können. Seis drum. Stellt sich im einen UND im anderen Forum nicht vor.
Allgemeine Reihenfolge: Alle Stecker checken, Seitenständerschalter, Killschalter (Kurzschluss), Batterie, Kabel prüfen.
Im Lampengehäuse genau hinschauen, weil sich dort Hitze staut und kabel da weich werden.
Wenn schon geortet wurde, dass es was mit dem Regler zu tun hat vll. auf Verdacht tauschen und wenn es das nicht war zurück schicken.
Abfahrt....
hohe spannung, kein zündfunke, lima, regler, spannung
zu hohe spannung an batterie Exidious Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 06.04.2016 06:50:40
Kein Zündfunke ?!? Schrauberteufel Fehlerdiagnose 12 19.10.2012 20:11:36
Einseitig kein Zündfunke Keppi Fehlerdiagnose 15 28.05.2008 10:29:29
Kein Zündfunke mehr Keppi Fehlerdiagnose 1 04.04.2008 20:22:34
kein zündfunke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.03.2003 13:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16:26 Uhr.
