Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 23.05.2018, 10:22:36   #1
elrey13
Kilometer: 16000
Standard Kettenpflege
am Wochenende, habe ich nach den ersten 1000km meine Kette gereinigt und neu "gefettet". Dafür habe ich "S100 Dry Lube Kettenspray" genutzt. Dies ist aber leider komplett farblos. Nun meine würde mich mal interessieren, wie merkt man, ob die Kette genug hat.
Gib es da irgendeinen "Schraubertrick"?
elrey13 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 11:19:45   #2
Thom
Das ist der Trick. Du machst viel zu viel drauf und musst dir viel öfters eine neue Dose kaufen. Einträgliches Geschäft für S100...
Alt 23.05.2018, 11:26:59   #3
3y3joe
Kilometer: 105000
Wenn du eine O-ring Kette hast, dann reichts es die Rollen in der Mitte zu schmieren, und da reicht auch recht wenig, lieber wenig und öfters, vor allem nach Regenfahrten.
Ich selbst benutze allerdings seit Jahren kein Kettenfett mehr
Alt 23.05.2018, 13:22:40   #4
Weil das Fett ja auch auf die Rollen gehört 🤦
Alt 23.05.2018, 15:05:35   #5
Um erstmal ein paar Dinge klarzustellen
- Das Dry Lube wird ca. alle 300 km aufgetragen oder bei Nässe häufiger (nach jeder fahrt). Man kann bei Dry Lube nicht sehen, ob genug drauf ist oder nicht.
- Geschmiert wird wie beim normalen Fett auch auf die Innenseite der Kette, also der Ritzel-zugewandten Seite. Ich bin mir nicht sicher, was 3y3joe mit den Rollen meint, aber mach dir das nicht so kompliziert. Einfach auf den Hauptständer aufbocken, einer dreht hinten das Rad (oder du selbst) und der andere Sprüht das Zeug auf die laufende Kette. Lass die Kette vielleicht 2-3 Runden machen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
- Einmalig solltest du auch die "Flanken" sowie die Außenseite (also die Ritzel-Abgewandte Seite) schmieren (zum Rostschutz).
WICHTIG!!! Niemals am laufenden Motor mit eingelegtem Gang arbeiten!!! Kette und Ritzel sind erbarmungslos gegenüber allem, was dazwischen kommt!
Ich verwende bei meiner Tona nur DryLube und die Kette ist im einwandfreien Zustand (seit 30 k Km). Kontrollieren muss man hierbei die Dichtringe zwischen den Gliedern, da diese das Schmiermittel auf den Nieten behalten.
Alt 23.05.2018, 15:55:05   #6
3y3joe
Kilometer: 105000
Rollenkette ist der Kettentyp der gemeinhin für derartige Antriebe verwendet wird. Die Rollen sind dabei die Bauteile die zwischen den Zähnen der Ritzel liegen und sich bei einer gesunden Kette leicht drehen lassen sollten.
Alt 23.05.2018, 16:36:58   #7
Könnte dann so aussehen.
Hits:	2593
Größe:	55,5 KB
Alt 23.05.2018, 17:03:05   #8
3y3joe
Kilometer: 105000
könnte dann so aussehen.
aua!
Alt 23.05.2018, 18:50:42   #9
Cardillac
Was dann?
Alt 23.05.2018, 19:00:44   #10
3y3joe
Kilometer: 105000
Zitat von Cardillac Beitrag anzeigen
Was dann?
die GS hat nen Scottoiler, die Kette inzwischen 32tkm
und bei den anderen Kettenmopeds verwende ich öl.
Ein gemisch aus Motorenöl und ein klein wenig Getriebeöl das ganze mit ein bisschen Benzin verdünnt. Ein Marmeladenglas enthält das ganze, und da drinne steht ein kleiner Pinsel zum Auftrag
Nur die GS hat ne Scottoiler, da sie mein Balkanmoped ist
Alt 23.05.2018, 21:23:32   #11
Zaunkönig
Tatsächlich ist meiner Erfahrung nach "weniger = mehr".
Ich mache das so: Motorrad aufbocken, schnell am Hinterrad drehen und dabei aufsprühen. Am besten so, dass die Kette von innen und außen jeweils einmal durchgelaufen ist.
Zumindest war das mal so. In den letzten Jahren habe ich kaum geölt und der Verschleiß war auch nicht höher
Zaunkönig
p.s. Vor dem Winterschlaf darf es ein bisschen mehr sein, wenn an dein Töff Feuchtigkeit kommt.
Alt 24.05.2018, 06:59:07   #12
Dirk-Boerge
Fetten tue ich die Kette, wenn sie innen nicht mehr matt ist. Ich fette sie möglichst nach der Tour, damit das Lösungsmittel verdampfen kann und das Kettenfett haftet. Fahre ich gleich los, klebt das Kettenfett schlechter und schleudert schnell ab. So meine Erfahrung. Ich nehme die Hausmarke von Louis oder Polo, früher Castrol, aber das war auch nicht besser.
Ich bocke sie auf. Drehe am Hinterrad, bis ich unten das Kettenschloss habe. Dan sprühe ich die Innenseite der unten verlaufenden Kette ein. Drehe weiter, bis ich ein noch nicht gefettetetes Stück habe, sprühe das wieder ein etc. bis ich das Kettenschloss wieder habe, dann bin ich einmal rum.
Schnelles Drehen habe ich früher auch gemacht. Da habe ich aber so viel mehr verbraucht, da ich einiges doppelt geschmiert und viel danebengehauen habe. Unnötige Sauerei, finde ich.
Alt 24.05.2018, 21:23:27   #13
raser2
Seit 2004 haben alle unsere Mopeds Kettenöler. Kürzlich habe ich im Bekanntenkreis einen Mofessor verbaut. Der macht einen sehr guten Eindruck.
Mopedverrückter mit GSX 1400, GSF 1200, SV 1000 usw.
raser2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 10:05:39   #14
Cardillac
Welche Überlegungen begründen diese aufwändige Mischung?
Alt 26.05.2018, 10:53:32   #15
3y3joe
Kilometer: 105000
Oh das ist ne längere Geschichte....
erst mal, die GS war mein erstes Moped mit Scottoiler. Aber für die anderen 6 wollte ich mir aus Kostengründen keinen leisten.
Und die GS ist auch mein Balkanmoped, für grosse Strecken , da macht es Sinn wenn man nicht dauernd unterwegs schmieren muss
Aber, was ich vom Scottoiler mitnahm, ist , dass es besser ist mit Öl zu schmieren als mit Kettenfett(zumidest das Zeugs von damals, mag sein dass dasheuteige high tech zeugs besser ist).
Ist aber generell ne Gaubensfrage, ich will da auch niemanden überzeugen oder überreden, ich gebe hier nur meine Philosophie und Erfahrung zum Besten
Also, Motorenöl....aber das war mir ein Tick zu dünnflüssig....das flog halt schnell weg.... also kam ein Schuss Getriebeöl mit rein....
Das führt natürlich dazu dass es sich weniger gut in die engen Spälte zieht (Ich fahre auch teilweise Standartketten ohne O-ringe)
Also kam da ein bisschen Benzn mit rein, das macht wieder dünnflüssiger, sorget dafür dass es sich gut rein zieht, udn hat nebenbei auch eine gewisse "Reinigungswirkung".
Und das Benzin verflüchtigt sich dann nach dem Auftrag und zurück bleibt eine dünne Ölschicht.
Die älteste Kette ist die auf der GS mit Scottoiler 32tkm. O-ring Kette.
Die zweitälteste auf der GS 500 E, Ganzjahresmoped, 30tkm mit "Joe Öl" geschmiert. O-ring Kette Beide Ketten zeigen noch keine erkennbarae Längung oder schwergängige Glieder.
Mit den Standartketten habe ich noch keine nenenswerten Erfahrungen da wenig Laufleistung.
Alt 26.05.2018, 20:55:20   #16
raser2
Sägekettenhaftöl (kein Bioöl, denn das verharzt) ist das Elexier der Kettenöler Gibts derzeit für 4 € bei Nora und 1 Liter reicht für 60.000 km aufwärts.
Alt 28.05.2018, 10:56:19   #17
3y3joe
Kilometer: 105000
Ja, das habe ich auch probiert, aber dann wieder sein lassen, das kommt mir persönlich zu sehr nach Kettenfett was die Klebrigkeit angeht. Da muss man ab und zu die Kette reinigen von dem alten Geschlonz das da von der Strasse dran klebt.
Da will ich mir ersparen, deswegen eher dünneres Öl und öfters.
Öfter schmieren ist unterm Strich deutlcih unaufwändiger als Kette reinigen, und weniger Sauerei.
Aber generell ist das was Du schreibst auch ne gute preiswerte Alternative, wuie gesagt, ich will mir halt das Reinigen ersparen
Alt 28.05.2018, 11:54:45   #18
Dirk-Boerge
Ich will nicht belehren, ich weiß es wirklich nicht: wie ist der Umweltaspekt? Motoröl, das abwäscht, ist scheiße für die Umwelt. Wie ist das mit Kettenfett, ist das besser für die Umwelt?
Alt 28.05.2018, 11:59:28   #19
3y3joe
Kilometer: 105000
Fühle mich nicht belehrt
Klar Du hast Recht, da landen schon mal der ein oder andere Tropfen auf der Strasse.... aber ehrlich, da gibt es genug Auslaufmodelle die mehr liegen lassen Und....schlussendlich, Teer ist dickes Öl und Öl ist dünner Teer
Und es gibt tatsächlich auch Bakterien die Öl vernichten
Und dann ist ist mit Sicherheit auch so, dass ich mehr gummi als Öl unterwegs auf der Strasse lasse.....
Will nichts schönreden, aber unterm Strich vernachlässigbar.....
Wenn Du es ganz sauber haben willst, musst Du Rapsöl nehmen oder sowas.... aber da wird die Kette wohl nciht so alt werden vergleichen mit Mineralölprodukten.
Und Kettenentsorgung und Herstellung geht ja wohl auch in die Ökobilanz mit ein.
Alt 28.05.2018, 12:05:30   #20
Die einfachen Scottoiler lassen aber gern mal ein paar Tropfen an der Ampel.
Das ist schon Mist.
Alt 28.05.2018, 12:31:11   #21
3y3joe
Kilometer: 105000
Das ist schon Mist.
ja, auch das kenne ich ich glaube mein Scottie an der GS lässt mehr auf der Strasse liegen als die manuell geschmierten Ketten....
hat ne ganze Weile gedauert, biss ich den vernünftig eingestellt hatte,,, und nann muss ma nden ja auch bei Regenfahrt umstellen, weil deutlich mehr öl verbraucht wird durchs abwaschen.... wo gehobelt wird fallen eben späne
Alt 28.05.2018, 12:59:48   #22
Dirk-Boerge
Aber ist denn nun Kettenfett weniger umweltschädlich als Motoröl? Das ist ja die Kernfrage, wenn ich Alternativen zum Kettenfett überlege.
Alt 28.05.2018, 13:55:19   #23
Klar, wenn du es nach der Fahrt (warme Kette) und sparsam aufrägst.
Da wird erheblich weniger abgeschleudert, als bei konstatem Ölgetropfe...
Alt 28.05.2018, 14:10:46   #24
Dirk-Boerge
Dann sind Motoröl-Spielereien keine Alternative für mich.
Alt 28.05.2018, 14:15:10   #25
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich sag jetzt mal, in guter Verkäufermanier, ja Du hast recht, und dich für das richtige Produkt entschieden!
Alt 28.05.2018, 14:18:53   #26
Wie schlimm ist eigentlich dieses Biosägekettenöl-verharzen?
Wenn man sich einen vernünftigen Öler (also Drehzahlgesteuert, mit Pumpe und Regensensor) holt und da die Durchflussmenge einmal ausgemessen hat, läuft der Öler wartungsarm und zuverlässig (und temperaturunabhängig).
Kann man den dann nicht mit Biosägekettenöl betreiben und guten Gewissens schmieren?
Alt 28.05.2018, 14:26:56   #27
3y3joe
Kilometer: 105000
Hab ich auch schon überlegt..... der Rehoiler spukte mal in meinem Kopf herum, das ist ja so ein nettes Teil , welches sihc während der Fahrt regeln lässt je nach Einsatzbedingung..... Aber von dem Biokettenöl hab ich jetzt schon soviel schlimmes von unseren Waldarbeitern gehört, was das verharzen und verstopfen angeht, dass ich das, glaube ich selber nicht herausfinden will..... ich muss nciht zwingend jede schlechte Erfahrung selber machen , dass ichs glaube
Alt 28.05.2018, 15:03:31   #28
Der Rehoiler hat jetzt sogar Bluetooth ^^
Alt 28.05.2018, 15:29:38   #29
3y3joe
Kilometer: 105000
ja klar, bietet sich ja an, ist ja nur ein chip mehr auf der Platine
aber wie gesagt, hab mich damit mal auseinandergesetzt und das Konzept gefällt mir sehr gut! Der Bursche ist auch sehr hilfsbereit und kooperativ.
Aber es gibt halt so viel was noch in der Projektschublade schlummert.....
Alt 29.05.2018, 12:43:34   #30
Thom
Ich habe zwei Rehoiler in Betrieb. Und die ältere Platine 8.xx kann man mit BT nachrüsten. Nie wieder ohne. Ich pumpe normales Motoröl.
Alt 30.05.2018, 09:42:18   #31
3y3joe
Kilometer: 105000
Danke für den kleinen Erfahrungsbericht!
Gruß Joe
Alt 01.06.2018, 20:53:49   #32
Cardillac
Geschlossener Kettenschutz oder auf Riemenantrieb umbauen.
Alt 01.06.2018, 21:10:48   #33
raser2
Barfuß zu Fuß gehen wäre auch eine gute Alternative
Alt 05.06.2018, 06:09:55   #34
Dirk-Boerge
Fein. Nun haben wir das Niveau von Facebook-Diskussionen erreicht. Kann ich mit den Fragen oder Argumenten oder Ansinnen des Diskussionspartners nichts anfangen, stelle ich ihn als Spinner dar. Nervt.
Alt 05.06.2018, 07:45:50   #35
Um wieder on-topic zu werden:
Ich fette meine Kette mit der Sprühdose, S100 Weißes Kettenspray.
Nach der Fahrt, beim Abstellen in der Garage (nicht, "weil dann die Kette warm ist", sondern weil das dann typischerweise ein paar Wochen Zeit zum ablüften hat). Auf dem Hauptständer, das Rad langsam von Hand vorwärts durchdrehen und dann sparsam vor dem Kettenrad auf das untere Kettentrum von innen sprühen.
Die Dose Kettenspray (400ml) habe ich vor 4 Jahren mit dem neuen Kettensatz gekauft, sie ist nach knapp 16000km noch lange nicht leer. Dazu habe ich noch unter dem Sitz eine kleine Dose mit 75ml, falls mal unterwegs eine Schmierung nötig sein sollte. Die ist ebenfalls noch nie nachgefüllt worden.
Ich habe in den 16000km 17 mal die Kette geschmiert, in Intervallen zwischen ca 200km (vermutlich eine Regenfahrt dabei) und ca 2500km.
Gereinigt habe ich sie zwischendurch zweimal, das erste Mal nach 9000km mit WD40/Caramba, Bürste und einem fusselfreien Lappen, das zweite Mal 2800km später mit Kettenmax und S100 Kettenreiniger.
Das mit dem Kettenmax ist eine scheiß Idee, (ich weiß jetzt auch warum der immer im Sonderangebot ist...) denn das ist eine Riesensauerei und ob es viel bringt gegenüber "normaler" Reinigung bezweifle ich.
Ach ja: nach 16000km mußte der Kettendurchhang noch nicht einmal korrigiert werden, der ist immer noch korrekt wie am ersten Tag, bzw. (ich habe es in damals in der Werkstatt wechseln lassen, also war er nach WHB, also zu klein, eingestellt) so wie ich ihn dann mit Ausbau des Federbeins und Kontrolle an der längsten Stelle justiert habe.
Ich denke, daß es hauptsächlich wichtig ist, daß man ausreichend oft schmiert, es damit aber auch nicht übertreibt.
Ich habe z.B. vor anderthalb Jahren / 2500km die Kupplungsbetätigung geschmiert und dabei den ganzen Schmodder aus dem Ritzeldeckel komplett entfernt. Vor ein paar Wochen, als meine Kupplungsbeläge aufgequollen waren, hatte ich den Deckel wieder runter (1200km später) und es war keinerlei neue Schmiersauerei drin. Das heißt das Fett bleibt auf der Kette. Genauso habe ich praktisch keine Sauerei auf der Hinteren Felge, nur auf der Seite mit der Bremsscheibe ein wenig, aber kein Kettenfett
Automatische Kettenöler sind sicherlich für Ganzjahresallwetterfahrer eine gute Sache, aber für den "normalen" Gelegenheitsfahrer stellt sich da schon die Rentabilitätsfrage.
seife ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 08:08:15   #36
Dirk-Boerge
Danke für das Zurückkehren zum Thema...
Das spricht ja dafür, dass Kettenfett, da es gut klebt, weniger umweltbelastend als Motoröl ist.
Das reinigen mit WD40 würde ich lassen, auch wenn es bei Dir wohl gutging. WD40 ist sauer und greift möglicherweise die Dichtringe an.
Alt 05.06.2018, 08:20:37   #37
Das Caramba wurde ja nur aufgesprüht um das Fett-mit-Dreck ein wenig anzulösen, dann abgebürstet / gewischt.
Daß ein O-Ring in einer Motorradkette aus einem Material gemacht ist, das sich von ein wenig Kriechöl/Petroleum ernsthaft angreifen läßt, das halte ich für ein Gerücht Mag ja sein, wenn der Jahrelang da drin liegt, aber die kurze Einwirkzeit -- da wäre mir auch Benzin oder Bremsenreiniger unverdächtig.
Inzwischen würde ich aber einfach auch die Kette mit dem normalen Motorradreinigergel einsprühen (das, was ich auch auf den Felgen und der Verkleidung der Plastikmotorräder, also überall draufsprühe), das etwas einbürsten und dann an der Waschbox *aus größerem Abstand* mit dem Wasserstrahl abspülen. Einfach weil das am wenigsten Arbeit ist und relativ wenig Sauerei ergibt
Ich bin, speziell bei der GS, inzwischen auf effiziente Wartungs / Pflegemaßnahmen umgestiegen, damit das Fahr- zu Schraubzeit-Verhältnis möglichst positiv ausfällt
Alt 05.06.2018, 09:03:32   #38
3y3joe
Kilometer: 105000
Bist Du Dir sicher dass WD 40 sauer ist?
Ich nehm das für ziemlich viele Sachen und kann nciht behaupten , dass es irgendwas angreift
Alt 05.06.2018, 09:28:29   #39
Mal unabhängig davon, ob WD 40 Sauer ist und ob es die Dichtringe angreift oder nicht: WD 40 ist kein geeigneter Reiniger für die Kette!!!
Zwischen den Rollen und den Bolzen ist ein Dauerschmiermittel. Die Dichtringe sind genau dafür da, diese Dauerschmiermittel drin zu behalten und Dreck draußen. WD 40 ist ein Kriechöl und selbst wenn es die Dichtringe nicht angreift, so gelangt es dennoch in die Kettenglieder und verringert die Wirkung der Dauerschmiermittel.
Andere falsche Reiniger (z.B. Bremsenreiniger) können tatsächlich die Dichtringe angreifen, was genauso Kagge ist.
Alt 05.06.2018, 09:35:29   #40
Da WD40 ein Öl (aliphatische Petroleumdestillate) ist und keine Protonen abgeben kann, kann es auch nicht sauer sein.
Aber es kann das Fett der Dichtringe verdünnen/wegwaschen.
Das gilt auch für Petroleum, Benzin, Diesel und Co.
Wie gut die Stoffe (auch das Kriechöl) aber tatsächlich an den Dichtringen der Kette vorbeikommen und wie gut dann das verdünnte Fett wiederum an den Dichtringen vorbei abhanden kommen kann, ist fraglich.
Ein damit feuchter Lappen zum Abwischen der Kette ist aber sicher kein Problem.
Alt 05.06.2018, 09:37:16   #41
Danke für die Anwendung des gesunden Menschenverstands
Alt 05.06.2018, 09:50:53   #42
3y3joe
Kilometer: 105000
Ok, jetzt weiss ich Bescheid Danke für die Beschreibung den WD40
Ich kenne Leute die schmieren ihre Kette ausschliesslich damit , also kann es nicht so teuflisch sein, meins ist es allerdings nicht für die Kette.
Nur wenn die Dauerschmierung schon raus ist aus einzelnen Gliedern, und diese dann schwergängig werden, dann kann man der Kette u.U. noch 1-2 tausend Kilometer schenken.
Ansonsten mach ich das auch so, wenns die Kette nötig hat mal mit ein bisschen mehr Öl dran, und das überflüssige Öl mit nem Lappen abnehmen.
Alt 05.06.2018, 09:56:05   #43
Corey
Ich würde behaupten das dies überhaupt kein Problem darstellt.
Ich nutze Bio Haftöl in der Kettensäge und die steht auch gerne mal ein halbes Jahr in der Ecke.
Die größere Gefahr geht da tatsächlich von Mäusen aus. Ich lagere meine Kettensäge so das keine Mäuse dran kommen können, bei bekannten haben ich es schon erlebt, dass nach dem Winter Kettenöl nachgefüllt wurde und es gleich auf den Boden gelaufen ist, weil der Öltank aufgenagt wurde um an das Öl zu kommen.
Ich nutze das Bioöl von Dolmar und hatte bisher nie Probleme, würde da aber auch kein NoNameöl nehmen
Alt 06.06.2018, 07:22:07   #44
Dirk-Boerge
Ob WD40 im chemischen Sinne sauer ist, weiß ich nicht. Es greift aber diverse Lacke an, es kriecht (wie oben durch Vorredner dargestellt) überall rein. Tolles Zeug, aber nicht für meine Kette.
Motorradreiniger oder Kettenreiniger würde ich auch nehmen.
Alt 06.06.2018, 11:06:24   #45
[IRONIE] Verdünnung ist auch nur Kohlenwasserstoffe, keine Säure, Benzin ebenso.
Greift aber alles nichts an..... [/IRONIE]
WD40 hab ich ne Weile genommen, das warn aber nur Standardketten.
Biokettenhaftöl?
Alles, was haftet, läßt auch den Dreck gut haften.
Toll, Schmirgelpapier für Kettendichtringe!
Über Umwelt rede ich nicht, sonst dürfte keiner mehr für den Spaß Moppedfahren oder mitm Boot rausfahren (man kann ja auch Fahrrad oder Paddelboot fahren).
Wer nen Problem mit den Öltropfen hat, ist hier eigentlich falsch, es sei denn, er baut seine GS500 / GS500E auf Zahnriemen oder Kardan um.
Den Umbau will ich hier dann auch in den Umbaustories sehen- und idealerweise Teilelisten mit Maßen fürs WIKI.
Alt 06.06.2018, 11:17:56   #46
Dirk-Boerge
Ich versuche, die Umwelt da, wo es wenig Aufwand macht, zu schonen. Darum nehme ich kein Motoröl als Kettenöl. Ich weiß, dass ich da inkonsequent bin. Aber überall da, wo ich es aber mit wenig Einschränkungen machen kann, nehme ich die umweltfreundlichere oder weniger belastende Alternative.
Alt 06.06.2018, 11:52:51   #47
Biokettenhaftöl?
Deswegen: Drylube
Alt 06.06.2018, 13:23:41   #48
als umweltfreundliche Alternative für alle Ökos fällt mir noch ein: Graphitblock
Wie lang ne Kette damit lebt, keine Ahnung
Kettenpflege majestic_morpheus FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 2 13.03.2013 19:59:04
Kettenpflege irato Motor, Getriebe, Kettensatz 6 02.09.2010 08:13:11
Kettenpflege und mehr... scheindruck Pflege und Wartung 7 19.08.2009 08:06:29
Kettenpflege tukau49 Pflege und Wartung 21 12.06.2007 16:20:47
Kettenpflege nach Regenfahrten Pulsi Motor, Getriebe, Kettensatz 13 14.02.2007 19:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57:08 Uhr.
