wollte das eigentlich erst unter FAQs --> sonstiges (motorrad - nicht GS spezifische- Fragen) posten, aber da dürfen ja nur moderatoren...
hab grad eine 100km regenautobahnfahrt hintermir, bin grad in die tiefgarage gefahren und dachte mir, die schmierung is jetzt bestimmt wech. hatte sogar meinen chaincleaner und das schmiermittel dabei. allerdings wollte ich nich mit dem reiniger (der ja doch extrem zum rumtropfen neigt) auf dem stellplatz meiner mitbewohnerin (den ich freundlicherweise zu 10% mitbenutzen darf ;o) ) mit dem cleaner rumsauen, hatte auch kein stück pappe oder so zum unterlegen dabei... also hab ich mir gedacht, sauber is die kette vom regen ja bestimmt, muss ich nur das wasser abbekommen, hab das ding also auf den hauptständer gestellt, angemacht, in den ersten gang geschaltet und mal ordentlich gas gegeben, um die kette von allem wasser per zentrifugalkraft zu befreien, danach noch ordentlich schmierzeugs drauf und fertig. dachte ich mir hab ich da falsch gedacht oder is das in ordnung? mfg Pulsi PS ich finds jedesmal sauschwierig, den richtigen bereich zum posten zu finden, hätte das jetzt eigentlich nach TECHNIK gehört? *verwirrt ist* |
da haben schon leute nen finger bei verloren
No one can destroy the metal The metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the metal We tried to win for why we do not know - Tenacious D |
#3 | |
#4 | ||
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Warum ich 50 Kilo Semtex Unter der Verkleidung spazieren fahre ? Ganz easy: Weil Marschflugkörper weder Zulassung noch Kennzeichen benötigen! Sport ist Mord, meine Damen! - Wenn nicht, will ich garkein Sportler mehr sein. |
#5 | |||
Schmiert ihr die Kette mit den Fingern oder was?
Ich nehm die Sprühdose und halt etwas Abstand zur Kette. Außerdem dreh ich das Hinterrad von Hand.
reicht das eigentlich, von der innenseite zu schmieren, oder muss ich das auch noch von der aussenseite machen, wenn ich einmal rum bin?
#8 |
Zitat verdi:
"cherry meint dass er seinen daumen beim kette reinigen verloren hat" War das Ernst oder Spaß ???!!! |
#9 |
#10 | |
Sowieso nicht auf einmal viel, sondern öfter weniger. Zuviel wird abgeschleudert und nützt gar nix.
#11 |
eigentlich müsst es doch reichen, von hinten auf die kette/kettenrad zu zielen. is ja ne rollenkette, also drehen sich die rollen und verteilen das fett rundherum...
oder ist da ein denkfehler? weil dann gehts auch im 1gan "relativ" ungefährlich, kann man ja 15cm abstand halten und gut is
Fernsehen ist der Beweis dafür, daß der Hirntot nicht das Ende des Lebens ist |
#12 |
Beim Drehen der Kette wird das Fett durch den Zentrifugaleffekt nach außen geschleudert . Sprühst du es innen auf, verteilt es sich von alleine, sprühst du es außen drauf, bleibts überwiegend auch außen.
Deswegen hängt das Zeug auch nach einiger Zeit auf der Felge außen und nicht an der Radnabe. Die Rollen sollten sich zwar frei drehen können, wenn du aber mal guckst drehen die sich nicht sonderlich viel wenn sie mit dem Kettenblatt oder dem Ritzel in Verbindung kommen, eigentlich drehen die sich fast nicht.
#13 |
ah ok, gut zu wissen
#14 |
Motorrad auf den Hauptständer stellen, das Rad von Hand drehen und Kette von innen einsprühen. Ist zwar etwas umständlicher, wenn du nen Finger zwischen Kette und Kettenblatt bekommst tuts aber nicht so weh. Der Fingernagel wird wahrscheinlich blau werden, aber der Finger bleibt dir erhalten.
Das sollte man auch beim Reinigen beherzigen. Wenn der Finger in die Kette kommt, wenn der Motor an der Kette zieht, dauert das Kettenreinigen mit Sicherheit wesentlich länger, als wenn man die Kette von Hand durchdreht.
| Kettenpflege | majestic_morpheus | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 13.03.2013 19:59:04 |
| Kettenpflege und mehr... | scheindruck | Pflege und Wartung | 7 | 19.08.2009 08:06:29 |
| Kein Bock mehr auf Kettenpflege? | Cherry | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 18.01.2008 23:44:28 |
| Kettenpflege | tukau49 | Pflege und Wartung | 21 | 12.06.2007 16:20:47 |
| regenfahrten | Allgemeines | 43 | 04.01.2005 11:53:23 | |
