Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz
Alt 19.11.2007, 20:39:49   #1
Standard Kettenpflege
Eine Ausgabe der MO hatte eine ganze Doppelseite der Kettenpflege gewidmet, hier die Kurzfassung:
  • Kettenpflege nach jeder größeren Tour und nach jeder Regenfahrt!
  • Kettenpflege immer nach dem Fahren wenn die Kette warm ist und das Bike danach steht (z.B. über Nacht) - so kriecht das Kettenfett besser zwischen die Glieder und wird nicht gleich wieder abgeschleudert.
  • Vor dem Fetten die Kette reinigen, sonst bleibt Dreck an der Kette haften, der wie Sandpapier an Kette, Kettenblatt und Ritzel schmirgelt.
  • Beim Fetten gilt: Viel hilft nicht viel! Lieber sparsam und dafür öfters fetten.
  • Eine ungepflegte Kette kann Leistungsverluste verursachen (bei MO auf dem Prüfstand 1 PS an einer SV 1000)
Siehe auch: Kettendurchhang / Kettenspiel kontrollieren & einstellen
Geändert von majestic_morpheus (08.05.2013 um 20:44:17 Uhr)
Alt 13.03.2013, 19:45:25   #2
Wann ist ein Kettensatz am Ende?
  • Wenn Kettenglieder fest / unbeweglich sind
  • Wenn man die Kette mit der Hand vom Kettenblatt abheben kann
  • Wenn die Einsteller der Kettenspannung am Maximum sind
  • Wenn Ritzel oder Kettenblatt deutliche Sägezahnbildung zeigen
  • Wenn am Ritzel oder Kettenblatt Zähne fehlen
  • Wenn die Kette ungleich gelängt ist (Kettendurchhang an meheren Stellen kontrollieren)
Alt 13.03.2013, 19:59:04   #3
  • Wenn die Länge über 21 Stifte (20 Teilungen) 319,4mm überschreitet
Kettenpflege und mehr... scheindruck Pflege und Wartung 7 19.08.2009 08:06:29
Kein Bock mehr auf Kettenpflege? Cherry Motor, Getriebe, Kettensatz 2 18.01.2008 23:44:28
Kettenpflege tukau49 Pflege und Wartung 21 12.06.2007 16:20:47
Kettenpflege nach Regenfahrten Pulsi Motor, Getriebe, Kettensatz 13 14.02.2007 19:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34:15 Uhr.
