Grüß Euch
Ich baue gerade an einer Low-Budget-Sandbahn-GS500 und habe aktuell mit folgendem Problem zu kämpfen: Der linke Zylinder läuft ab Start nicht mit. Kalter oder warmer Motor....kein Unterschied. Bereits gecheckt: Pickup Messwert laut Handbuch olay Kabel Pickup-CDI haben Durchgang Zündspulen re/li getauscht....Fehler bleibt links Zündkerzen re/li getauscht....Fehler bleibt links Insgesamt 3 Vergaser getestet....Fehlerbild unverändert Funke links kommt auch, habs bei laufendem Motor mehrfach getestet Bleibt ja eigentlich nur noch die CDI, oder? Noch Ideen? Was mich wundert....sie springt gut an und läuft ruhig im Leerlauf. Dreht auch sauber hoch, tourt super ab. Normalerweise sollte sie doch mit nur einem Zylinder echt scheiße laufen... Freue mich auf Eure Ideen, vielleicht hab ich ha was übersehen... Gruß Ric
Vergaser-Ultraschallreinigung für Forenmitglieder: www.vergaseronkel.de Vergaser zerlegen:http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 Geändert von klassikfon (30.09.2019 um 19:56:00 Uhr) |
Da macht man sich die Mühe und schreibt die ganze Scheiße auf.....und findet 5 min später den Fehler.
Ein ganz leicht angegammelter Steckkontakt vom PickUp zur CDI war es. Mit einem Hauch Kontaktspray war alles erledigt...
Kilometer: 59153
Bin jetzt etwas verwirrt
Gruß Michael
GS500E, R65LS, R80GS, R60/7, Daelim VC125F |
Ziehst den einen Kerzenstecker ab und merkst keine Veränderung von Drehzahl und Motorlauf...
Wenn Du den anderen abziehst, geht der Motor aus.
"Was mich wundert....sie springt gut an und läuft ruhig im Leerlauf. Dreht auch sauber hoch, tourt super ab. Normalerweise sollte sie doch mit nur einem Zylinder echt scheiße laufen..."
"Ziehst den einen Kerzenstecker ab und merkst keine Veränderung von Drehzahl und Motorlauf... Wenn Du den anderen abziehst, geht der Motor aus." Irgendwie widersprechen sich diese beiden Aussagen..... Vor allem "läuft ruhig im Leerlauf" ist mit unterer Aussage unmöglich - sowas habe ich noch nie gesehen und es wäre technisch auch nicht erklärbar. |
Hätte ich mal ein Video gemacht
Sie lief wirklich gut im Stand, kannste glauben.
Und? Hat es Spaß gemacht?
Achso, geiles Gerät. Schriftzug rechts gefällt mir.
Danke der Nachfrage. Spaß ja....aber ich war langsamer als erhofft. Da muss nochmal überarbeitet werden...
Kilometer: 105000
Ähem..... waren auf der Sandbahn slicks vorgeschrieben oder warum fährst Du da quasi ohne Profil ?
Klar haben die im Speedway nicht so grobe Stollen wie im Motocross, aber mit dem Strassenreifen vorne hat das doch sicher keinen Spass gemacht. Was hatte denn die Konkurrenz drauf? War das Sand oder Dreck? |
| Gs 500E Lauft nur halb auf einen Zylinder | Hawk12 | Fehlerdiagnose | 7 | 17.03.2014 19:52:49 |
| Läuft nur auf einen Zylinder | arekares | Fehlerdiagnose | 87 | 11.06.2012 16:03:24 |
| Läuft nur noch auf einen Zylinder?!?!? | cossi88 | Fehlerdiagnose | 1 | 20.04.2011 07:06:45 |
| Nur ein Zylinder läuft... | dererf | Fehlerdiagnose | 11 | 11.04.2010 20:25:42 |
| GS 500 läuft auf nur einen Zylinder | Strahlemann | Fehlerdiagnose | 21 | 17.04.2008 08:32:58 |
