Alt 15.10.2024, 13:08:36   #1
GSMichi
Standard Bremskolben ziehen sich nicht zurück - auch nach Reinigung
Hallo liebe Forengemeinschaft,
was eigentlich nur ein kurzer Wechsel der Bremsbeläge sein sollte, hat sich inzwischen zur Odysee entwickelt.
Mit den neuen Bremsbelägen ging erstmal gar nichts mehr, hat sich nur mit enormer Kraft drehen lassen.
Daraufhin hab ich den Bremssattel komplett demontiert und nach der Anleitung https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=5915 den Bremssattel gereinigt, mit der Zugabe dass ich meine Kolben ins Ultraschallbad lag. Diese Sachen echt enorm übel aus und auch nach etlichen Minuten US-Bad war da noch Kratzarbeit vor mir.
Danach flutschten die Kolben auch mit etwas BF ohne Probleme rein und ich dachte, meine Probleme wären gelöst.
Als ich dann den Bremssattel wieder montiert hatte, merkte ich aber, das nach anziehen der Bremsen die Kolben weiterhin draußen bleiben und sich nicht zurückziehen.
Das erklärt auch das folgende Verhalten: wenn ich die Beläge rausnehme und mit der Hand die Kolben bis auf Anschlag reindrücke (und danach wieder alles montierte) geht das erste mal Bremsen ins leere. Beim zweiten mal dann etwas mehr und ab den dritten mal greift sie dann. (aber lässt auch nicht ganz los).
Daraufhin den Bremssattel wieder vom Moped demontiert, Beläge raus und einfach mal mit dem Bremshebel gepumpt und siehe da, die Beläge "pumpen" nur nach draußen, aber gehen nicht wieder zurück. Bei kurzen Testfahrten mit Bremsung (ohne Motor, nur angeschoben) ging es meist noch, aber sobald ich das Ding aufbocke und probiere mit der Hand am Reifen zu drehen, dreht der sich wirklich nimmer weit.
Was genau kann ich hier noch tun, damit das wieder ordnungsgemäß funktioniert? So eine Bremse ist ja dann doch eher ein wichtigeres Instrument
Anmerkung: ich hab den alten Bremssattel Bj 89, also den ohne Splint.
GSMichi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2024, 21:49:48   #2
wekltf
Bei Ferndiagnose zu Bremse bin ich vorsichtig.
Nur so viel: Das Zurückziehen der Kolben nach Bremsbetätigung kommt einmal von dem leichten Unterdruck durch Loslassen des Hebels und außerdem durch die Gummisicke rund um den Kolben.
Irgendwas bei dir stimmt offenbar nicht.
Gruß, Wolfgang
Alt 16.10.2024, 07:45:47   #3
Kilometer: 133000
Hast du einen neuen Dichtsatz verbaut oder die alten Dichtungen wiederverwendet?
Alt 19.10.2024, 10:54:36   #4
diggerbub
Benutzerbild von diggerbub
Sind die Dichtungen in korrekter Lage?
Oberflächen Zylinder und Kolben einwandfrei?
Irgendwas klemmt, aber soweit warst du ja schon
Im Zweifelsfall ander Zange oder neuen Kolben probieren.
Volker
Alt 28.10.2024, 12:12:07   #5
GSMichi
Standard Update: Bremskolben ziehen sich nicht zurück
Hallo liebe Forengemeinde,
danke für eure Tipps!
Wie sich herausgestellt hat, hab ich es geschafft bei der Demontage die Halterung um paar Millimeter zu verbiegen, sodass das ganze Ding schief montiert war.
Habe einen gebrauchten Bremssattel auf Ebay bestellt und von dem die Halterung genommen und es funktioniert bereits deutlich besser.
Er schleift zwar noch minimal wenn ich ihn händisch drehe, wenn ich allerdings eine Probefahrt mache, wird die Bremsscheibe nicht wirklich warm.
Ich vermute das liegt daran, dass er nicht mehr ideal frei schwimmt, aber bei "ausreichender Fahrt" doch noch genug schwimmt um Platz zu machen, was bei Anschubsen mit der Hand nicht geschieht.
Ich werde daher das ganze Ding nochmal ausbauen und komplett den gebrauchten von Ebay einbauen. Diesen habe ich jetzt gründlichst gereinigt und dazu neue Dichtungen bestellt. Sobald diese da sind, werd ich sehe ob alles passt und ob der TÜV auch damit glücklich sein wird.
Vielen Dank für eure Nachrichten!
Alt 28.10.2024, 13:10:05   #6
Ist mir schleierhaft, wie man da etwas verbiegen kann. Die Bremse muss die ganze Masse von Fahrzeug und Fahrer(n) aus 180 km/h abbremsen können und ist dementsprechend ausgelegt.
Alt 28.10.2024, 21:20:36   #7
Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Die Halteplatte ist ziemlich harter Stahl - bevor man die verbiegt, reisst man wohl leichter die Bestigungsaugen am Gabelschuh ab.
Ich habe so das ungute Gefühl, das hier möglicherweise was anderes nicht in Ordnung ist.......
Alt 28.10.2024, 21:30:02   #8
GSMichi
Ich habe bei einer Google Suche über dieses Thema einen anderen Thread in diesem Forum gefunden von vor 15 Jahren gefunden, der auch es geschafft hat das Ding zu verbiegen, so kam ich erst auf diese Idee. Er hat damals auch einen bestellt was bei ihm das Problem gelöst hat.
Ich erkenne aber eindeutig, dass das Ding leicht schief ist. Das sehe ich daran, wenn ich den langen Bremsbelag einlege.
Aber ich muss sich zugegeben, dass ich die Kiste erst seit 11/2023 hab und mein Vorbesitzer gar kein Schrauber war und daher auch nicht wirklich viel über den Zustand wusste, daher muss ich mein Wissen neu aufbauen und weiß nur dass über die Kiste, was ich selbst sehe und erkenne (was nicht die Welt ist. Erste Maschine, all mein Wissen durch YT Videos und dieses Forum).
Ich weiß dass die alten Beläge auch immer minimal geschleift haben und hoffe, dass mit den Dichtungen sich das lößen lässt. Ansonsten wird es wieder Zeit für einen Besuch in der Meisterwerkstatt
Alt 29.10.2024, 06:45:11   #9
Auf einem Bild würde man vielleicht den Fehler erkennen. Kann es sein, dass die Gabel nur verspannt ist, weil die Reihenfolge beim Festziehen der Klemmschraube/Radachse nicht eingehalten wurde?
Zuerst die Achsmutter anziehen, dann die Gabel durchfedern und erst danach die Klemmschraube festziehen.
Macht man es umgekehrt, zieht man u.U. die Tauchrohre unten zusammen. Dann steht der Bremssattel auch leicht schief zur Bremsscheibe und die Gabel ist sehr steif beim Einfedern.
Alt 29.10.2024, 06:59:51   #10
GSMichi
Bilder kann ich gerade keine machen, da das Bike in einer Garage 80km weiter steht. Da fahre ich aber am Mittwoch hin sobald die neuen Dichtungen da sind.
An die Reihenfolge habe ich mich gehalten, auch mit dem dass die Mutter auf der linken Seite ist. Das Ding mit 'einmal Gabel durchdrücken' war mir allerdings nicht bekannt und werde ich dann am Mittwoch auch machen.
Vielen Dank für den Hinweis
Geändert von GSMichi (29.10.2024 um 07:48:21 Uhr) Grund: Grammatik
bremse, bremskolben, bremssattel, vorderbremse
Springt nach kuzer Pause nicht an-Anschieben hilft auch nicht Hastalavista Fehlerdiagnose 34 13.05.2025 21:53:01
Lässt sich Schieben ohne Kupplung zu ziehen. HILFE Mo Fehlerdiagnose 22 16.04.2009 15:16:17
choke lässt sich nicht mehr ziehen master88 Fehlerdiagnose 12 06.02.2009 19:47:10
Chokehebel lässt sich nicht ganz ziehen Xardas Fehlerdiagnose 6 11.06.2008 06:18:34
Kupplung Lässt sich sehr schwer ziehen Jermone Fehlerdiagnose 29 23.05.2008 21:06:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38:53 Uhr.
