Hey!
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, mit der Spraydose zu lackieren? Bei welcher Farbe sieht man Läufer etc am Wenigsten? Wie grundieren? Ich habe keine Ahnung davon, und vielleicht könnt ihr ja mal etwas berichten... Danke schonmal im vorraus... |
apropos Lackieren.
Also ist es 1. möglich seine Maschine selber zu lackieren oder verstehe ich das falsch? 2. wenn man sie umlackiert hat muss man das auch melden oder? und 3. ist dies eine eher schwierige angelegenheit oder kann man das auch selber wenn man Freunde hat die sprühen (also im Sinne von Graffiti)? (bitte nicht steiniegen für die dumme fragerei |
#3 | |
2. Nein, muss man nicht, da die Farbe im Gegensatz zum Auto nicht im Brief/Schein steht. Ausnahme machen da besondere Lackierungen, z.B. in Signalfarben, oder stark reflektierende Beschichtungen. Die sind dann entweder für den privaten Gebrauch verboten, oder eintragungspflichtig.
Die Veränderung der Farbe hat normaler weise keine Auswirkung auf die Betriebserlaubnis. Normalerweise deshalb, weil irgend jemand ja auch auf die Idee kommen könnte sein Fahrzeug total zu verspiegeln, da wäre dann wegen der Blendung bzw. Irritation der anderen als Gefährdung verboten. Eine andere Fahrzeugfarbe wurde von uns auch noch nie beanstandet. Kommt übrigens sogar vor, dass die Farbe werksseitg falsch im Brief eingetragen ist. Der normale Mensch sieht das garnicht, weils da Schlüselzahlen gibt. 1 ist weiß, 2 gelb, 3 rot usw. Nuancen werden ohne- hin nicht unterschieden. Und bei den Fantasienahmen der Hersteller, was die Farbe betrifft, macht das auch keinen Sinn sowas zu beanstanden. Beim Lackieren sollte man darauf achten, dass man nicht gegen die Umweltschutzbestimmungen verstößt. Spätestens wenn der Nachbar beim Umweltamt anruft, hat man was falsch gemacht.
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
k.a. aber ich weiss dass mann hier in Holland sein fahrzeug NICHT so lackieren darf das es z.b. ein Polizei Fahrzeug aehnlich sieht
"....may the grip be with you!..." |
Kilometer: 111000
Hy,
so einige Tipps findest du auf der Seite von dupli- color http://www.dupli-color.de/webgate/WG_5_ ... PAFVV-DE-p Wenn du vor noch nie mir Spühdose lackiert hast, würde ich vorher an einen Teil üben. Zum Beispiel am Kettenschutz. Materialliste: -Spachtelmaterial für Beulen -Schleifpapier in den unterschiedlichen Körnungen -Lackentferner (Dichtungsentferner bzw, Aceton) -Grundierung als Spray -Kunststoffhaftvermittler (Kunstoffprimer) -für die Kunstoffteile- -Lack -Klarlack Rahmenbedingungen: -Staubtrockener Raum -Die behandelnten Flächen müssen fettfrei sein (also nicht den Fingen anfassen, das natürliche Fett an der Haut kann an den Stellen die Lackhaftung beeinträchtigen) - Die abschliffen Flächen vor dem lackieren genau anschauen, besonders die Flächen wo vorheraufkleber drauf waren + ggf behandeln - Raumtemperatur von mindesten 20 Grad !!!!! - Immer nur dünne Schichten aufsprühen (nix für ungeduldige Habe ich etwas vergessen ? Das Ergebnis wird aber nie einer professionellen Lackierung ensprechen!!!! Mein Lila- Lacksatz (ohne große Beulen) ist gerade beim Lackierer http://www.istegal.de/bilder/lacksatz_lila.jpg Kosten für Lackierung in VW-Schwarz ohne Aufkleber und Vorbehandlung ca. 250 €
Gruß Krafti ---------- |
meine komplette gs mit spraydose lackiert
http://www.gs-500.de/mx_album.php?smart ... ic_id=2243 heck meiner ex freundin umlackiert http://www.gs-500.de/mx_album.php?smart ... ic_id=2780
Das ist auf jedenfall gut geworden, soweit ich da von dem oto aus erkennen kann...
Also werde ich das bei bedarf wohl machen mit dem umlackieren nur mein einzieges Problem ist der Raum, der halt die richtige Temp hat und Staubfrei ist... Ich wüsste nicht, wo es sowas in unserem Haus geben sollte... Garage ist auch zu verstaubt dafür... |
ich hab in der garage lackiert im februar ...
hmmm... dann werde ich das da wohl dann auch ausprobieren bei bedarf, wenn der Lack mir nichtmehr gefällt!
Danke auf jedenfall für die Tipps! |
#15 | |
![]() http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=3435
Effektlack
Porno
Ist dir auf jedenfall sehr gut gelungen! Kann mich da auch nur Fenris anschliessen!
#19 | |
naja der lackiernebel is 2 zimmer weiter gezogen trotz geschlossener türen beim lackieren aber wenn der erstmal 1m weit geflogen ist dann is der eigentlich trocken.
würd aber teure sachen wie andere moppeds und autos entfernen und alles andere abdecken
Naja gut, also die Garage ist neben unserem haus, aber hat keinen direkten zugang, von daher nich so schlimm... aber was mein problem werden könnte wäre dann das da mit na halterung oben an der decke nen paar surfbretter sind.. aber naja ich werde mal gucken, was ich da so machen kann wenn es denn sein muss! Werde euch dann auf dem laufenden halten, was passiert ist!
Wer gut lackieren will, egal mit Spritzpistole oder Dose, braucht ordentlich Übung. Und einen möglichst staubfreien Raum. Boden anfeuchten hilft gegen aufgewirbelten Staub. Schön sauber arbeiten und mehrere dünne Lackschichten aufbringen, am besten über Kreuz, dann klappts schon. Wenn man den Lack zu dick aufträgt, egal mit was , auch mit dem Pinsel, dann läufts weg und man bekommt so schöne Lauftränen. Den Sprühstrahl immer außerhalb der zu lackiernden Fläche ansetzen sonst gibts am Anfang immer zu dicken Lackauftrag und Lauftränen. Ebene Flächen lassen sich einfacher lackieren als Rohre. Ich würd also erstmal mit nem Autokotflügel anfangen und mich dann so allmählich über nen Tank, Seitenteile bis zum Rahmen hin vorarbeiten. Und der Spritznebel kriecht überall hin. Also alles sehr gut abdecken (am besten in Folie einschweißen), was nicht farbig werden soll. Denkt auch an eure Gesundheit, tragt einen Atemschutz und eine Brille, ein Lackieranzug wär natürlich optimal. Aber wer den hat, der hat auch ne Spritzkabine und kann lackieren. Ach ja nochwas. Nicht jeder Lack aus dem Baumarkt eignet sich als Fahrzeugfarbe. Selbst die Lacke aus dem Autozubehörhandel sind nicht benzinfest, wenns keine 2K oder spezielle Lacke sind. Also beim Tank schön aufpassen, dass kein Benzin überschwappt, sonst löst sich der Lack und wirft wunderschöne Blasen.
Will doch, dass ihr möglichst lange Spass dran habt und nicht den nächsten Tag im Krankenhaus verbringt.
war übrigens das erste mal dass ich ne spraydose in der hand hatte ...
waren 3,50 euro spraydosen von walmart stand racing lack drauf und war von auto kwasny die stellen eigentlich recht gute lacke her. war auch nach 1 jahr noch dauerhaft benzinfest. hab aber auch mehrer schichten klarlack drüberlackiert. also am ebsten einfach mal nen probestück nehmen und ausprobieren. so schwer ist das wirklich nicht und die horrogeschichten die viele erzählen vonwegen tausende staubeinschlüsse etc die stammen meistens von leuten die einfach zu ungeschickt sind. klar is ne lackierkabine besser aber man kriegt auch zuhause nen ansehnliches ergebnis hin und wie berny schon gesagt hatte ne atemschutzmaske is sehr wichtig. am besten mit nem aktivekohlefilter oder ähnlichem
War der Dosenlack denn weich genug, um auf den Plastikteilen nach dem Trocknen nicht zu reissen etc.?
Ich darf das! |
scheinbar ja denn ich hab aus den 3 heckteilen 1 festes stück gemacht wegen dem rücklicht umbau und gab keinerlei probleme
Cool, dann werd ich demnächst auch mal mein Glück versuchen
Ich darf das! |
verdi ist halt ein naturtalent. was der anpackt klappt.
Kilometer: 111000
Hy,
an meiner 99er GS habe sehen die Plastikteile hinten nicht mehr so gut aus. Kratzer vom Trägersytem etc. Also werde ich die Teile mit der Spraydose (gleiche Farb-NR) lackieren und anschl. mit der Profilackierung vergleichen. Mal schauen ob man den Unterschied sieht, und ob meine Digicam es darstellen kann.
Kilometer: 111000
Hy,
ist schon klar. Perfekt wird die Lackierung von einem Laien mit Spaydose nie. Der Vorbesitzer meiner 93er GS hat an den Rahmenteilen geübt. Sieht grausig aus. Aber da muß ich durch. Vielleicht bekomme ich es besser hin.
#31 |
Also zum Thema lackieren:
Wenn Du das in der Garage machst, dann solltest Du die Wände und den Boden anfeuchten. Am Besten mit einem Kärcher oder sonst was in dünnen Sprühnebelstrahl ansprühen. Wenn Du einen 2k Lack benutzt, am Bestem mehrere Schichten Klarlack drüber. Das wichtigste aber: Es kommt auch sehr auf die Politur an...wenn Du Nach dem Lackieren (erst trocknen lassen!!!) Noch mal ordentlich mit ner guten Politur rübergehen und dann versigeln. Dann siehts auch so ganz gut aus! So wurde das bei mir auch gemacht. Und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Gruß Brawler |
| GS500 lackieren/lackieren lassen | Andy86 | Technik | 12 | 06.04.2015 09:26:45 |
| Lackieren | Geissler | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 18.10.2008 13:13:11 |
| lackieren | Streetfighter | Allgemeines | 1 | 01.03.2007 22:59:45 |
| Lackieren | DOC | Allgemeines | 9 | 01.10.2006 19:38:08 |
| lackieren ? | verdi | Allgemeines | 30 | 26.02.2004 17:00:41 |
