Heidiho,
mein linker Blinker hinten geht nicht. Habe Birnen ausgetauscht, Kontakt kontrolliert, durchgang geprüft... vorne geht der blinker, aber halt bedeutent schneller... normal wenn der hinten nicht geht. Hat jemand dafür eine erklärung? Kabel haben soweit ich sehen konnte auch alle kontakt. gruß und jute Fahrt, Moppi2 |
da würd ich mal auf das Blinkerrelais schauen, die sind meisten Kaputt wenn der Blinker zu schnell geht.
mfg |
Wenn das Blinkerrelais für 2 x 21 W vorgesehen ist und die Schaltung lastabhängig aufgebaut ist, geht das Relais beim Ausfall einer Lampe schneller. Das ist normal.
Wenn du die Lampe als Fehlerquelle ausschließen kannst, kann es nur noch an der Stromleitung liegen. Entweder ist da etwas abgerissen, abgerutscht oder korodiert. Verlass dich nicht darauf, dass die Steckverbindugnen auch Kontakt haben, wenn sie zusammenstecken. Rost oder Grünspan sind schlechte Leiter. Oftmals fehlt auch einfach die Verbindung zur Masse. Oder die Litze ist unmittelbar an der Krimpverbindung gebrochen, wird aber noch vom Schrumpfschlauch gehalten... Viel Spass bei der Suche nach dem Kabelwurm.
auweia... n kabelwurm...
ich denke ich werde da nicht viel machen können... ob das nen großen taler kostet wenn ich die suzi zur vertragswerkstatt bringe? gruß und gute fahrt Moppi2 |
Och das kann man selber machen.
Einfach den Schaltplan nehmen, eine Stunde einplanen und das Kabel durchmessen. Wenn man den Fehler gefunden hat, wird repariert und gut is.
sollltest du da nix messen, Messe einmal die potentiale gegen MAsse (z.B. MAssepol von der Batterie) Wenn du dann bei der "plus" Leitung Spannung misst, dann messe einmal den durchgang der MAsseleitung. Bevor du das machst, auch neue LAmpen können defekt sein. Wenn die KAbel lang genug sind, einfach mal den linken mit den rechten blinker tauschen. |
huhu,
hat evtl jemand einen schaltplan auf dem rechner oder weiß wo ich einen herbekomme? Mein papa will sich da mal ranmachen... So kann man ja nicht fahren ohne blinker... *seufz* grz Moppi2 |
Im Fahrerhandbuch sollte ein Schaltplan sein.
hallo Moppi2,
die Blinkerkabel sind eigentlich "selbsterklärend". Und wenn man kein Messgerät hat, geht´s auch einfacher: die Blinker sind mit kurzen Kabelstücken + Steckverbinder versehen. Einfach mal Pluskabel dort trennen und mit einem Stück Kabel (ca. 1m) zum Geber Überbrücken. Geht= neues Kabel ziehen. Geht nicht: eine Glühbirne direkt an die Kabel kontaktieren. Geht.=mit den kurzen Kabeln im Blinker stimmt was nicht. Das Ganze dann u.U. mit Masse wiederholen, wobei Masse von einem Karosseriepunkt (Rahmen) geholt wird. Hoffe, verstehst was ich meine. |
danke an euchse... Problem behoben, eine Steckverbindung war wohl mal voll wasser gelaufen...
der vorbesitzer hatte wohl irgendwie an der elektrik rumgebastelt, wegen kofferträgersystem und längere blinker... bla bla also, problem behoben, danke für die vielen Antworten. Moppi2 |
| Blinker geht nicht mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 23.03.2006 19:51:24 | |
| Vorderer Blinker geht nicht | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 07.02.2006 17:22:59 | |
| blinker geht nicht | comandante | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 23.07.2005 09:06:03 |
| neue blinker und nix geht | kleinpingi | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 06.05.2005 20:51:05 |
