Stammtisch Bodensee
moinsen =)
hab am sa ölwechsel gemacht, und jetz ölt die kleine aus der ablassschraube. sind in etwa 6 bis 10 tropfen auf 24h, die da runtersiffen... ölablassschraube und alu dichtring hab ich den alten beibehalten, sah beides recht fitt aus, anzugdrehmemoment (laut orangenem buch zwischen 20 und 25nm) lag bei ~23nm (goldene mitte ^^)... was is kaputt? ps: bin soldat, also unter der woche in der kaserne, kann etwaigige tipps erst am we umsetzen. ciao und danke im vorraus
Säubern, neue Dichtung verwenden und mit etwas mehr Drehmoment festziehen.
Stammtisch Bodensee
kann ich das öl dann einfach auffangen, und dannach wieder oben reinkippen? muss ich ja wohl alles wieder ablassen *grml*
ach, nochwas, wo bekomm ich ne neue dichtung her?
Wenn du vorher n büschn putzt (damit kein Dreck reinkommt) kannst du das Öl auch auffangen und hinterher wieder einfüllen.
Die Kupferdichtungen gibt es für kleies Geld im 5er Pack bei zB Louis.
Stammtisch Bodensee
danke =)
dan fahr ich gleich nächsten sa zum gericke/moppedeck und geh mal shoppen/putzen/schrauben
So eine Kupferdichtung hat mir mein Suzuki-Händler geschenkt.
Gibt halt noch anständige Händler.
| Ist das hier die Ölablassschraube? | ralf131 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 30.05.2009 16:48:37 |
| ölablassschraube | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 18.06.2006 13:57:02 | |
| Ölablassschraube abdichten | Allgemeines | 15 | 24.03.2004 17:01:50 | |
| Ölablassschraube! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 19.09.2003 20:11:31 | |
| Ölablassschraube | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 20.08.2002 15:33:42 | |
