Tagchen!
Hab heute die Bremsflüssigkeit bei der GS gewechselt. Luft ist im System keine drin. Da habe ich penibel drauf geachtet. Jedoch kommen mir die Hebelwege extrem lang vor. Hat jemand eine Idee? Greetz Kawa KLE500 Treiber
Biker in der Bundespolizei Linke Hand zum Gruß! http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=13&t=32451 |
Vorderen Bremshebel evtl. auf 4 gestellt?
Bin dort auch immer sehr überrascht wie weit ich da ziehen kann, wenn dort mal dran gefummelt wird. |
Das was du meinst ist die Griffweitenregulierung um den Hebel auf die Handgröße einzustellen. Dadurch wird aber nicht der Druckpunkt und der Weg des Geberkolbens beeinflusst. Wenn ich den Hebelweg mit meiner Kawa vergleiche, da muss ich den Hebel nur wenig bewegen.
dann is noch luft drin ...
Hab eigentlich darauf geachtet, dass gerade das nicht passiert! Einen anderen Grund könnte es nicht geben? Bei meiner Hayes-Disc an meinem Downhillbike hatte ich mal das Vorderrad raus und die Beläge komplett zusammengefahren. Dann hatte ich sie etwas auseinandergedrückt um das Vorderrad wieder einbauen zu können. Anschließend war der Weg bis zum Druckpunkt noch kürzer als er ohnehin schon war.
kolben sauber etc?
ich würd die einfach mal grundsätzlich komplett zerlegen und reinigen ... das wirkt wunder ...
| Bremsen entfetten | Patriot | Räder, Reifen und Bremsen | 17 | 26.03.2010 00:04:26 |
| bremsen | headshot | Räder, Reifen und Bremsen | 31 | 10.04.2008 22:42:21 |
| SICOM Bremsen | whombom | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 27.10.2006 18:08:25 |
| bremsen | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 25.05.2006 14:18:24 | |
| Bremsen | Allgemeines | 2 | 13.04.2004 19:03:01 | |
