gewerblicher Anbieter
Ich bin auf der Suche nach einer GS und habe ein Angebot, wo der Verkäufer folgendes schreibt:
"läuft aber seit kurzem nicht mehr rund. Sobald die GS warm läuft, lässt die Leistung nach" Hat jemand mal solch einen Fehler erlebt, oder diese Verhalten? Viele Grüße Karsten
Suzuki GS 500 E EZ 1992 |
Gutes Startverhalten und schlechter Motorenlauf im warmen Zustand deutet auf zu fettes Gemisch hin.
zB. -Choke hängt -LuFi ist schon schwarz vor Staub Untypisch sind die Vergasereinstellungen. Besonders, weil sie ja mal lief. Auschließen sollte man das aber nicht.
Das klingt ja nach leicht zu behebenden Fehlern.
Wenn noch jemand was sagen kann, dann bitte. Danke Karsten
Ansonsten gibts ja nicht viel, was dazu führen kann, dass der Motor zu fettes Gemisch bekommt, mal abgesehen von hängenden Schwimmernadeln oder zu hohem Benzinstand in den Schwimmerkammern, falschen Leerlaufdüsen ...
Vll. gehören auch einfach nur die Ventile eingestellt.
Nur als Anmerkung von mir ....
meine läuft bis jetzt zu mager ein bisschen, weil sie einfach schlecht Gas annimmt, dafür bei hohen Drehzahl spitze geht. Bei mir lässt aber auch die Leistung in wirklich warmen Zustand ein bisschen nach. Das heißt, meine Symtome verstärken sich einfach, deswegen hab ich mir einen Versuch überlegt, welchen ich in einem anderen Thread gerade diskutieren. mfg max
http://www.mazdascene.at |
Wenn man die Möglichkeit hat die Kiste richtig warm zu fahren könnte man mal die Kompression testen (sofern der Verkäufer das mitmacht).
Wenn die stimmt, ist die Chance groß, dass der Motor OK ist. Als die Kolbenringe bei unserer Simme hinüber waren verlor die auch wahnsinnig Kompression je wärmer sie wurde...
| Gs Hat nur warm leistung | BSS | Fehlerdiagnose | 26 | 08.04.2010 17:58:36 |
| Kalt = 1 Zylinder lauf Warm = Läuft Top | Mr. Angry | Fehlerdiagnose | 12 | 13.02.2009 20:35:45 |
| Im kalten Zustand kein Problem sobald warm läuft nix mehr | CooSle666 | Fehlerdiagnose | 4 | 09.09.2008 19:58:33 |
| Spritzigkeit bei der GS lässt nach | mazdamax | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 04.08.2008 11:40:08 |
| Hi. Rad lässt sich nach Kettenwechsel nicht richtig einbauen | -Rider- | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 04.04.2007 15:58:33 |
