ende september letzten Jahres hatte ich einen Unfall. Ich bin zu schnell in eine Linkskurve gefahren und habe dann reflexartig mit der Hinterradbremse gebremst, halt leider zu stark ( Anfängerfehler )Dabei hat die linke Seite meiner GS erwischt. Nun meine Fragen: 1. Die Lenkeraufnahme vom Stummellenker, also das Rohr, wurde bei mir links stark verbogen, weshalb ich ein gebrauchtes gekauft habe. Allerdings ist dieses "neue" auch leicht verbogen. Im montierten Zustand zeigt es minimal nach hinten. Ist das normal, oder muss dieses Rohr absolut gerade sein? ( Kann es leider nicht mit dem bisherigen vergleichen ) 2. Bei dem Sturz hat es meinen Schalthebel verbogen. Habe auch einen neuen bestellt, jedoch ist mir heute beim Montieren aufgefallen, dass die Welle, auf der der Schalthebel sitzt, ein leichtes Spiel hat. Man kann ihn ein Stück herausziehen und wieder hineinschieben ( ca. 1 mm ). Ist das normal oder kann es sein, dass diese Welle beim Sturz etwas abbekommen hat? Dazu kommt, dass das "Neutral"-Licht nicht leuchtet, wenn der Leerlauf drin ist. Kann natürlich sein, dass ganz einfach die Birne kaputt ist, aber das wären für mich schon ein paar komische Zufälle. Vielen Dank schon einmal Geändert von chan (16.01.2010 um 10:53:38 Uhr) |
#2 | |
die leuchte hat mit der welle nicht sonderlich viel zu tun. der schalter sitzt weiter oben im ritzelgehäuse. wenn du den motor im leerlauf starten kannst, wird nur die leuchte kaputt sein. wenn nicht, ist der schalter, kabelbaum oder sonst was im eimer. |
#3 | |
Meines Wissens sind die Rohre absolut gerade (ansonsten hätte man ja auch viele Möglichkeiten, sie falsch zu montieren). Sonst könntest es vielleicht mal mit dem rechten Rohr vergleichen. |
Vielleicht ist auch die Gabelbrücke verzogen bzw. die Aufnahme der Lenkerstummel......
Kannst ja mal beide Gabelrohre ( im aufgebockten Zustand !!! ) entspannen und beide aus den Gabelbrücken raus und danach nacheinander wieder reinschieben.Wenn ein Gabelrohr schwer reingeht, sofern eins schon durch beide Gabelbrücken durch ist, kannst wohl davon ausgehen das eine oder beide Brücken verzogen sind. So wars zumindest bei mir und ich rate Dir dann dringend davon ab, so zu fahren, sonst wirst Du wohl früher oder später wieder anfangen können zu schrauben......
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. |
danke schonmal für die schnellen Antworten.
Dazu gesagt sei noch, dass das Lenkradschloss nicht mehr einrastet. Das wollte ich aber richten lassen und nicht selbst machen, weil ich mir das (noch) nicht zutraue. Meint ihr wirklich, dass sich das so extrem verziehen kann? Ich war ja bei dem Sturz schon in Kurvenlage, sie ist dann im Prinzip aus dieser Position auf die Seite gefallen und über den Teer gerutscht. Eigentlich kann das doch eine sooo große Belastung gar nicht verursachen, oder? Jetz mach ich mich erstmal an meine Lichtmaschinenabdeckung, weil die hats komplett aufgescheuert. |
Die Sache mit dem Lenkradschloss deutet ebenfalls daraufhin. Würde an deiner Stelle nicht das Schloss ( bzw. die Öffnung vergrößern )
so fing ich auch an. Nachdem ich aber die Brücke gewechselt hab, hab ich beim Lenkradschloss, nun ein klein wenig Spiel. Sollte das Spiel jedoch zu groß sein, mag das net jeder TÜVer . Guck einfach mal nach der Methode mit den Gabelrohren, geht schnell und sollte Klarheit bringen. Viel Erfolg.
| Stichworte |
| kupplungshebel, lenkeraufnahme |
| Lenker schief nach Unfall | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 7 | 10.06.2009 20:00:23 |
| Leerlaufdrehzahl 5000 U/min, (nach Unfall und Tankwechseln) | kila | Fehlerdiagnose | 3 | 28.05.2008 18:32:58 |
| Nach Unfall tritt Benzin aus | Bender4000 | Technik | 12 | 25.07.2007 09:14:45 |
| Gutachten nach Unfall | speedskater | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 10 | 10.01.2007 15:27:38 |
| Wie Gabel nach Unfall überprüfen? | Fahrwerk | 7 | 07.05.2006 15:51:41 | |
