bin neu hier und hab mir vor einer woche auch eine gs zugelegt. Hab schon viele Tips von hier anwenden können; danke dafür. Jetzt hab ich aber auch ne frage: Ich wollte den Scheinwerfer einstellen, weil der überall hinleuchtet nur nich auf die Straße. Nur leider kann ich an einer Schraube so viel drehen wie ich will, sie geht einfach nicht raus. Weiß jemand wie man die rauskriegen kann? Danke schonmal Niclas |
Welche Schraube meinst du denn genau?
http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/34.gif http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/35.gif
Schraube Nr. 3 im unteren Bild, wenn man die locker macht müsste man doch den Scheinwerfer einstellen können oder?
Danke für die schnelle Antwort |
Nein.
Wie du siehst hat die innen eine Mutter. Die wird sich mitdrehen. Du musst um die Schraube zu lösen also den Scheinwerfer öffnen (Schraube 13 und auf der anderen Seite auch nochmal). Aber diese Schrauben sind NICHT dafür da, die Scheinwerferhöhe zu ändern. Dafür hast du hinten Schraube 8 an einem Langloch. Die lösen und du kannst die Höhe verstellen. Für die seitliche Verstellung des Scheinwerfers ist Schraube 9 da. Schau in die FAQ, da findest du Anleitungen zur korrekten Scheinwerfereinstellung.
suuuper hat geklappt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
| Vorderradbremse fest? | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 20.01.2011 22:03:59 | |
| Schwimmergehäuseschrauben fest | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 28.10.2010 20:33:58 | |
| Bremsen fest | Angelo | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 03.06.2009 17:47:50 |
| Choke fest | Sebi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 30.04.2008 12:06:48 |
| krümmerschraube fest!? | rammi87 | Auspuff | 15 | 29.06.2007 23:16:14 |
