Alt 10.04.2008, 11:02:52   #1
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard Choke fest
Moin zusammen.
Hab das Problem, dass sich mein Chokehebel am Lenker keinen Millimeter bewegen lässt...
Hab geguckt, er ist nirgends eingeklemmt etc.
Die Mechanik am Vergaser is auch bewegleich (darüber betätige ich z.Z. den Choke).
Sind das die Anzeichen für einen sich aufspleißenden Zug?
Wie bekomm ich eigentlich den Zug aus der Hülle bzw wieder rein, da sind ja oben und unten diese "Kugeln" dran?!
Alt 10.04.2008, 11:32:22   #2
Standard Re: Choke fest
Den Zug kannst du komplett tauschen, Ersatz kostet bei den großen Drei ca. 10 Euro.
Bist du sicher, dass der Chokezug klemmt und nicht der Hebel? Wenn man die Lenkerarmatur öffnet und wieder anbaut, kann sich der Hebel verklemmen.
Alt 10.04.2008, 15:38:25   #3
Sebi
Ich bin mir da bei gar Nichts sicher.
Raff net warum sich da nirgends was bewegen lässt.
Der Hebel lässt sich selbst bei aufgeschraubter Armatur net bewegen....
Wobei das Ganze auch Vorteile hat, den Bock bekommt keiner so leicht an wenn er kalt is
Außerdem hat es ja auch nen gewissen Stil den Hobel mit einer Hand am Vergaser anzumachen und nen Moment laufen zu lassen
Alt 10.04.2008, 16:43:35   #4
Wenn es sich gar nicht bewegen lässt, halte ich den Hebel für wahrscheinlicher. Bau den doch mal komplett ab.
Alt 11.04.2008, 18:50:54   #5
Der Chokezug kostet komplett leider fast 23€ und ist neben Suzuki (27€) bei Paaschburg & Wunderlich zu bekommen.
Ob die universalzüge brauchbaren Ersatz liefern, bzw. man daraus dauerhaft was basteln kann, weiß ich nicht.
Ich würde aber auch die Armatur öffnen und schauen, warum der Chokehebel hängt.
Vielleicht hat ja ein "schlauer" Vorbesitzer irgendwelche Matschepatsche zur Griffgummibefestigung verwendet, was jetzt den Hebel blockiert...der läuft schließlich relativ direkt auf dem Stummel.
Alt 11.04.2008, 20:35:15   #6
Vll. ist es auch nur ein Korrosionsproblem, das man mit etwas Sprühöl lösen kann.
Alt 12.04.2008, 22:26:27   #7
gs500newbie
Ist der Chokehebel nicht aus purem Plastik??
Alt 14.04.2008, 09:44:27   #8
Ja, das stimmt. Die Mechanik am Vergaser aber nicht, das Innenleben des Bowdenzugs auch nicht.
Alt 30.04.2008, 12:06:48   #9
IPECO85
Kilometer: 32000
Ist zwar schon ein bisschen spät, aber vielleicht hilft's noch.
Ich hatte das selbe Problem vor einigen Jahren. Meine Suzi ist oft im Freien gestanden und der Chokezug hat bei Regen gerne Wasser getrunken, bis er ganz fest war. (Hat bis dahin auch zu komischen Standgaseffekten geführt, weil der Choke von alleine auch nicht mehr ganz zurückging). Ich hab ihn dann komplett ausgebaut und an BEIDEN Enden erst mit WD40 getränkt, und nachdem er sich wieder bewegen liess, mit Nähmaschinenöl gefüllt, bis es an der anderen Seite wieder rauskam. Hat eine halbe Stunde gedauert, aber, seitdem: Ruhe.
P.S. Das linke vordere Radlager hat sich über den Regen auch beschwert (rostig-> rumpelig). Habe dann komplett gekapselte eingebaut.
IPECO85 ist offline   Mit Zitat antworten
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Choke sitzt fest?! Huti Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.06.2009 09:00:31
Bremsen fest Angelo Räder, Reifen und Bremsen 11 03.06.2009 17:47:50
krümmerschraube fest!? rammi87 Auspuff 15 29.06.2007 23:16:14
Sitzbankschloß fest, was tun? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 22.01.2004 17:25:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20:11 Uhr.
