Wenn keine Beschädigungen am Schloss sind sondern einfach etwas Rost angesetzt hat, einfach mit Kriechöl einsprühen und über Nacht einwirken lassen.
Dann sollte sich das Schloß wieder öffnen lassen. |
Bei mir klemmt das schloß auch manchmal aber die Sitzbank kriege ich dann meistens auf wenn ich ca. da wo das schloß sitzt draufdrücke aber das der schlüßel nicht mehr rein geht hatte ich noch nicht.
Vielleicht hat die ja da auch jemand was reingesteckt.
Signatur habe ich, nur gerade verlegt! |
Kilometer: 49.000
Ich würde auch dazu tendieren, wenn keiner was reingesteckt hat mal mit Kriechöl oder ... ööhhmm ... wie heißt das noch mal ... was in den Bleistiften ist ... Grafit.
Gruß Georg
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
balistol ....
oder WD40, hilft so gut wie immer...
gruss Flo |
#6 | |
Sonst kannst du auch versuchen an den Zug, der Schloss und Verschluss verbindet ranzukommen. Dann solltest du die Sitzbank auch abkriegen können. Memme
My alcohol drinking club has a skydiving problem. |
#7 | |
alle trinken cola - nur nicht knut, der trinkt blut ... member of: grillrockers-essen |
#8 |
Ja du kannst das Schloß abbauen (Soweit ich mich erinnere!
Wenn du mit der Hand nach oben fast fühlst du zwei Kabel: Blinker und ein größeres der Sitzbankdrahtzug Zieh fest(Gewalt ist angesagt) an dem Drahtzug dann öffnet sich der Sitz! Was dann aber passieren kann ist das es dir die Aufnahme etwas dehnt oder sie bricht! Als letzte Möglichkeit ausprobieren! Angaben ohne Gewähr! |
| Schwimmergehäuseschrauben fest | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 28.10.2010 20:33:58 | |
| Scheinwerferschraube fest | niclas123 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 24.03.2010 16:47:06 |
| Bremsen fest | Angelo | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 03.06.2009 17:47:50 |
| Choke fest | Sebi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 30.04.2008 12:06:48 |
| krümmerschraube fest!? | rammi87 | Auspuff | 15 | 29.06.2007 23:16:14 |
