jetzt geht nichts mehr.Was muss ich tun um sie wieder zum l aufen zu bringen?Gruß
würde sagen kaputt.
Kurzes Hallo, kurze Vorstellung, was genau geht nicht mehr ? vielleicht sicherung ? Alter wassen das, kann man sich nicht mal vorstellen ..... |
@TE: Wie schon geschrieben wurde: a bisserl mehr Auskunft Gruß Chris
wenn du glück hast, musst du nur die sicherung tauschen. wenn du pech hast, ist die zündbox und der laderegler im eimer. die sicherung sitzt im magnetschalter hinter der rechten verkleidung. das grün/ rote ding musst du aufmachen, an der seite steckt nur die reserve.
Geändert von cha0s (03.03.2011 um 14:23:06 Uhr) |
Wie schafft man des das man die verkehrt anschliesst?
![]() Die Kabel reichen doch grad so zu den Anschluessen. |
@linux: am einfachsten geht das, wenn man ne falsche batterie holt. Also + / - Pole falsch sitzen. passiert schnell mal, wenn man im katalog nach ner geeigneten Batterie anhand der Leistung und Abmaße sucht.
Mmmhm,
ok das kann ich nachvollziehen |
Kilometer: 53286
ja aber wenn selbst die pole falsch sitzten steht doch + / - drauf...
und plus is doch meistens mit ner toten gummikappe überzogen... ...also am motorrad...
Mechatroniker: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. |
Die Gummikappe gehört aber zu dem Kabel.
An deiner Stelle würde ich mir jemanden suchen, der dir beim schrauben erst mal über die Schulter schaut, bevor du weitere Reparaturen probierst. Jeder hier hat schon mal was kaputt geschraubt. Das ist ganz normal, aber wenn du da noch gänzlich unbedarft bist, ist ein zusätzliches Paar Augen immer hilfreich.
The Grim Reaper |
| Batterie falsch gepolt... Jetzt alles kaputt? | chk1987 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 20 | 15.07.2022 19:06:43 |
| neu blinker richtig angeschlossen? | stückl | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 03.05.2010 15:29:49 |
| Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen! | Joh | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 15.02.2008 20:51:43 |
| Vergaser richtig angeschlossen? | freud-schiller | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 29.07.2007 16:29:23 |
| Darf an den Vergaserdeckel-Anschlüssen was angeschlossen... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 23 | 09.05.2005 12:06:44 | |
