Alt 02.05.2010, 16:19:50   #1
stückl
Kilometer: 36.500
Standard neu blinker richtig angeschlossen?
hallo erstmal
also ich hab mir 4 schicke neue Halogeblinker (10 watt) eingebaut mit dem roten blinkrelais (1-30 watt)von Louis
funktioniert auch alles so weit , jetzt sind nur noch ein paar fragen offen:
1.ich wollt auch die 2 dioden einbauen, aber das kabel meiner blinkkontrolllampe teilt sich irgenwie nicht, erst irgendwo tief im kabelbaum und ich habs einfach nicht gefunden, is des jetzt schlimm wenn sie nicht drin sind und macht es des blinkrelais kaputt. es sind ja jetzt insgesamt 43,4 watt und des geht nur bis 30 watt oder zählen nur die wattzahlen von einer seite also 23,4 watt.
2. funktioniert des blinkrelais auch wenns verkertherum dran is, hab den 50/50 joker genommen (rot bzw. orange = plus) bei den beiden anschlüssen und alles blinkt wie es soll.
danke schon mal im vorraus
Alt 02.05.2010, 16:59:16   #2
mercilessreaper
naja die wattzahl bezieht sich ja auf die last, dh nur das was tatsächlich blinkt und du blinkst ja wohl nur mit einer seite
Alt 03.05.2010, 15:29:49   #3
stückl
Kilometer: 36.500
hab ich auch so vor
danke jetzt kann ich wieder beruhig schlafen, dass es ihr gut geht.
Schläuche am Tank richtig angeschlossen? Ein.Horst Fehlerdiagnose 16 19.06.2008 15:56:36
Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen! Joh Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 15.02.2008 20:51:43
Richtig anbremsen - wie ists "richtig" Eleven7 Allgemeines 117 07.10.2007 19:33:46
Vergaser richtig angeschlossen? freud-schiller Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 29.07.2007 16:29:23
Darf an den Vergaserdeckel-Anschlüssen was angeschlossen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 09.05.2005 12:06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56:37 Uhr.
