Kilometer: 73000
ich hab irgendwie ein kleines merkwürdiges Problem. Also, ich fang dann mal an zu erzählen. Es fing irgendwann an, da fiel es mir auf. Wenn ich anfahren wollte, klang meine suzi so als würde sie zu viel sprit bekommen. ich musste sie, um ganz normal loszufahren, sie immer bis 3000 upm drehen um das sie ordentlich vorran kommt. ich weis das sie darunter keine bäume ausreißt, aber sie müsste ja trotzdem ganz normal ohne zu ruckeln und ohne so zu klingen als würde sie gleich absaufen, losfahren. naja, wie dem auch sei. also habe ich mir die zündkerzen angeschaut, doch die zündkerzen sahen gut aus. nächsten morgen bin ich wieder los und siehe da, es lief richtig gut. sie muckte beim anfahren nicht rum. da fiel mir auf das es morgens ja nicht so warm ist, wie nachmittags. also gehe ich mal davon aus das es was mit der hitze zu tun hat. hat vielleicht jemand eine idee wie man dem auf den grund gehen kann??? irgendwie ist das echt merkwürdig. achso... fahren, ab 3000 upm, geht ganz normal, ohne irgendwelche einbußen. also, wenn ihr ein gedanken habt, teilt ihn mit mir. Danke! mfg. dave |
Schau mal, ob den Choke richtig funktioniert und auch ganz zurück geht.
Kilometer: 73000
hatte ich schon geschaut... funktioniert und geht auch komplett zurück... ich hatte auch schon den choke mal abgemacht vom vergaser, um mir ganz sicher zu sein... war aber trotzdem.
Check mal auf Falschluft, einmal bei kühleren Temperaturen und einmal bei hohen.
Kilometer: 73000
alles klar... werd ich mal machen... danke
| Stichworte |
| absaufen, anfahren, hitze, problem, wärme |
| Stottert beim Anfahren! | Anvi05 | Fehlerdiagnose | 5 | 15.09.2010 14:47:18 |
| Geräusche beim Anfahren | Singha | Fehlerdiagnose | 26 | 24.05.2010 20:51:49 |
| Verschlucken beim Anfahren | Petriy | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 17.09.2008 10:08:33 |
| Ruckeln beim Anfahren | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 13.04.2006 08:08:49 | |
| GS geht beim Anfahren aus... | Fehlerdiagnose | 1 | 17.04.2005 17:15:02 | |
