hier nach langem mal wieder ne Umbaustory von mir. Allerdings kein Motorrad... Eine FKM 349 VL Fräse Wird nächste Woche auf CNC Steuerung umgerüstet ![]() Werd den Umbau hier mal dokumentieren ... dann auch mit richtigen Bildern ... hatte heute nur das Handy dabei ... gruss Marcel
Wow, sie ist echt schön
Hast du die gebraucht gekauft? Und wenn ja, für wieviel? Sowas darf nämlich in keinem Haushalt fehlen
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
Neu gekauft ... preis steht ja auf der Homepage ...
Als Steuerung kommt ne Triple Beast mit 3x Schrittmotoren dran
Hätte ja auch gut sein können, dass du die gebraucht gekauft hast und mit der Website dir das Zitieren der Leistungsmerkmale & Co sparen wolltest
Bin gespannt, wie es dir gelingt.
Heute das Podest für die Fräse gebaut und die Steuerung bestellt. Mit etwas glück sollte es Samstag da sein. Dann alles vermessen und Adapter für die Motoren Fräsen.
Klasse Teil. MAchst du auch ne Bestelliste dann auf?
Bester Rock und Pop? Gibt´s nur bei Radio BOB! Suzuki GS500E (kleine Lady) ich vermisse dich. SuzukiGSX750F (Diva) Du bist die Beste. Zero DSR MY24 (Soundnix)elektrisierend |
erstmal zuende bauen und dann üben üben üben ...
Nice das sie Kugelrollspindeln hat, das man das Genauere Arbeiten auf jeden Fall leichter. Arbeitsbereich is auch groß genug für alles Mögliche was man so brauch für den Hobbybedarf.
Das Einzige was mich noch reizen würde, wären Vorschubmotoren für jede Achse, das hast du ja jetzt vor, aber wofür willste sie numerisch steuern? Nette Sache! Bin gespannt auf die Doku. |
yup deswegen ist es ja die fkm geworden und keine bf20 oder sowas ...
wie wofür numerisch ansteuern? damit ich meine solid edge sachen fräsen kann
Okay... naja, für den Hobbybereich denke ich, reicht auch das Konventionelle, aber CNC schadet ja nie
![]() Eine Ferigungsgenauigkeit von 1/1000 ist mit Kugelumlaufspindeln ja kein Problem, aber wie übernimmst du das mit der Messeinheit, wie kriegst du einen geschlossenen, schnellen, präzisen Regelkreis hin? Hab vom Umrüsten überhaupt keine Ahnung, find das sehr interessant! |
Ich hab da zwar auch keine Ahnung von, aber wenns CNC gesteuert wird, hat das Programm warscheinlich seine Befehle um den Radius x oder den Kreis mit Durchmesser y sauber auf den 100stel oder 1000stel zu fräsen.
Konventionell nen Kreis oder Radius fräsen erfordert dabei doch eine paar Jahre Erfahrung an einer Dreh/Fräsmaschine, das klappt bestimmt nicht auf Anhieb
#12 | |
1/1000mm toleranz kriegste zuhause niemals hin ... schön wären <5/100mm ... sollte eigentlich machbar sein ... messeinheit haste erst bei den richtig großen/teuren maschinen ... die Steuerung gibt die Schritte vor die der Schrittmotor machen soll und verlässt sich dann auch drauf dass er das macht. sofern der motor leistungstechnisch groß genug dimensioniert ist für die maschine/gewicht/steigung der spindel/etc dann ist das auch kein problem. Hab die 4,5NM Motoren genommen die reichen auf jedenfall mehr als dicke aus ... gutes Forum dafür ist www.cncecke.de gruss Marcel
Moin,
naja, Kreistaschen, Radien etc., sollte auf einer konventionellen Maschine auch kein Problem sein. Bin ja auch noch relativ jungsch, schaff das ja auch. Im Zweifelsfalle schnappste dir direkt den passenden Fräser bzw. schleifst dir aus Drehstahl mal schnell den passenden Radius. Natürlich, mit CNC machste dir das Leben um einiges einfacher und hast einfach mehr Möglichkeiten, schon toll. Die Genauigkeit reicht ja mehr als dicke aus, Passmaße wirste ja wohl eher weniger brauchen. Son Schrittmesssystem is ja relativ häufig anzutreffen, also muss doch auch iwie ein geschlossener Regelkreis möglich sein um ständig Ist und Sollwert vergleichen und korrigen zu können? Musste da nen Ref. Punkt zuvor anfahren, wie definierst bzw baust du den nachträglich ein? Bin sehr gespannt! |
Den referenzpunkt kannste dir im programm beliebig hinlegen. Am besten an eine ecke und diese dann per kantentaster anfahren
Heute mal die Fräse an ihren endgültigen Standort befördert und mir mal die Wellenaufnahmen im Detail angesehen
Morgen oder Montag werden die Adapter gefräst. Dann muss nurnoch die Steuerung samt Motoren geliefert werden und es kann weitergehen.
mitlerweile sind fast alle Pakete da
- Material für Z - Ausdrehkopf samt Drehstählen - Kupplungen für alle 3 Achsen - Steuerungsrechner damit sollte der Inbetriebnahme von X und Y morgen nichts mehr im Wege stehen Sobald die laufen kann ich den Halter fü Z anfertigen.
Kannst dich ja dabei mal Filmen und es einstellen
Na das sieht ja schon vielversprechend aus
Boa du bist ja genial
Kilometer: 30.000
und Nicht schlecht Herr Specht (äh Verdult
Mit der Steuersoftware komm ich gaaanz langsam auch klar ... hoffe im Laufe der Woche die Zeit zu finden ( Urlaub is morgen vorbei
Moin Verdi,
In welcher Programmiersprache läuft die Steuerung denn? DIN, SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN, etc.? Vllt. kann ich Dir noch n paar Unterlagen o. Tips z. Steuerung / Programmierung zu kommen lassen?
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. |
Steuersoftware ist mach3 die verarbeitet normalen g code
Bei normaler DIN Steuerung, gibts ja z. Glück im Netz viel zugängliches Material
Muss den code ja auch höchstens mal anpassen wenn er aus dem cam system kommt
Mal schauen was da noch alles kommt
Ich hab da noch div. Zeichnungen womit du spielen kannst....
Immer her damit
#31 |
N paar lecker Gabelbrücken in Kleinstserie f. d. GS wären geil
#32 |
Oder Fußrastenanlagen
#33 |
Ich glaub bis ich gabelbrücken fertigen kann ists noch ein laaaaanger lernweg....
#34 |
Ach Quatsch, alles Übungssache und mit CAD mal fix gemacht
#35 |
mal schauen was sich machen lässt
#36 |
Ich bin so neidisch
![]() Verdi, hast du in irgend einer Weise beruflich schonmal damit zu tun gehabt oder irgendwelche "Vorbildung" diesbezüglich, also ausbildungstechnisch oder studientechnisch? Oder hast du dir das alles durch Eigenstudium erarbeitet?
#37 |
Bin diplom wirtschaftsinformatiker
Kann also mit computern umgehen und ausrechnen was die teile kosten Rest is learning by doing und viel viel lesen und fragen
#38 |
Dann ziehe ich meinen Hut
Selbst als angehender Maschinenbauer würd ich mir das noch nicht zutrauen Bin gespannt, was die ersten "Projekte" sind
#39 |
sooo daumen drücken bitte heute fliegen die ersten Späne ... der Adapter für Z wird gefertigt ...
#40 |
mich würde dann auch mal interessieren was der ganze Spaß insgesamt so kostet. Und warum hast du dir nicht einfach ne kleine fertige CNC gekauft? die gibts doch als Portalfräse bereits für wenige tsd. € |
#41 |
Siemens Sinumerik und Heidenhain Unterlagen könnt ich dir auch zukommen lassen, aber gibt es sicherlich auch im Internet.
Kann dir auch paar Zeichnungen zukommen lassen für Anfänger/Beginner/Azubis, wo du erstmal die Grundfertigkeiten kennenlernst. Hast du eig. alles an Werkzeugen? Wie schaut es aus mit Messmitteln? Diese Kosten sollten die Maschinenkosten ja noch um einiges übersteigen.... |
#42 |
@Uboot mit allem so ca 3.500 euro. Die portalfräsen taugen zur metallbearbeitung nur sehr bedingt....
@newbie: zeichnungen nehm ich immer gerne. Mail adresse siehe impressum. An messgeräten braucht man für die meisten sachen nicht mehr als nen kantentaser, messuhr, fühlehebelmessgerät und nen messschieber. Und das kriegste zusammen für unter 200 euro
#43 |
Halter für Z hab ich gestern angefangen. Ist aber noch nicht fertig. Hatte vor ort nur nen 10mm Bohrer und das ausspindeln auf 45mm hat ne ganze weile gedauert... Werd es hoffentlich heute abend fertig machen
#44 |
#45 |
#46 |
#47 |
fehlt nur noch des schmiermittel
#48 |
Wozu? Vernünftiges alu kann man wunderbar trocken bearbeiten
#49 |
du könntest damit die standzeit deines fräsers erhöhen...die kosten doch sicher auch ne stange geld?!!?
#50 |
Cool! aber ne Auffangeinrichtung der Spänne musst du noch bauen!
| Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. | Wolfsterror | Fehlerdiagnose | 6 | 20.04.2011 18:48:21 |
| Kein Motorrad? Selbstbau aus Einwegfeuerzeugen! | tomcat | Fun | 23 | 25.03.2011 19:20:38 |
| Motorrad nimmt kein Gas an | deratox | Fehlerdiagnose | 3 | 09.05.2010 20:23:14 |
| Motorrad springt nicht an, kein Licht, Akku leer? | Ivaylo | Fehlerdiagnose | 12 | 16.04.2010 18:13:10 |
| Mal kein Motorrad | Lykaon | Pflege und Wartung | 22 | 19.03.2008 17:16:29 |
