Schönen guten tag zusammen,
Alsooo... Ich fahre seit 2 jahren meine gs 500 ohne probleme (hab sie immer schön gepflegt). Dann morgens auf dem weg zur arbeit fängt sie laut an zu klappern die drehzahl fällt runter und der motor ging aus und nicht mehr an. Motorschaden Dann habe ich mir einen austausch motor gekauft (bei ebay) hab öl+filter und neue zündkerzen rein gehauen. Dann den alten motor ausgebaut den neu/gebrauchten rein gebaut alles verkabelt etc und dachte so weit so gut. Aaaaber jetzt zum problem: Der motor läuft wenn ich die standgas schraube ziemlich weit rein drehe sehr untertourig (so als wenn er sich quält an zubleiben als wenn benzin fehlt) wenn ich dann nur etwas gas gebe geht er aus. Hab ihn auch ein paar minuten laufen lassen aber trotzdem das gleiche problem. Ich bitte um HIIIILFEEE |
Falschluft kontrolliert?
Choke freigängig und funktioniert?
Beide Zündkerzen ok? Bzw. Zündfunke auf beiden Seiten vorhanden?
Choke funktioniert, ich hab bremsenreiniger auf die ansaugstutzen gesprüht doch nichts tut sich.
Zündfunke ist vorhanden |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Vergaser schon gereinigt? Luftfilter sauber?
www.spezialgeruestbau.de |
Vergaser gereinigt und luftfilter ist so gut wie neu
Mir fällt dazu noch das Ventilspiel ein und die Vergaser müssen bestimmt neu synchronisiert werden.
Ich würde am Anfang erstmal die Standgasschraube etwas weiter raus drehen als angegeben, das kann man dann bei warmen Motor noch richtig einstellen. Vor dem Starten unbedingt den Benzinhahn auf PRI stellen und ein paar Minuten warten, dann erst starten. Dabei mit dem Choke etwas spielen, um die richtige Einstellung zu finden - von wenig zu viel Choke steigern (1/4, 1/2, 3/4, voll).
Ok ich werd das mal probieren danke euch schonmal.
Werde es aber vor samstag nicht schaffen |
| gs läuft nach entdrosselung nicht mehr richtig | 123 | Fehlerdiagnose | 11 | 04.03.2010 18:28:51 |
| GS läuft nicht richtig | wing41 | Fehlerdiagnose | 2 | 26.08.2009 16:17:23 |
| Motor läuft nach Einbau nicht richtig... | Meli | Fehlerdiagnose | 5 | 26.07.2009 12:47:14 |
| Motor läuft nicht richtig? | infinity | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 05.08.2007 10:22:25 |
| Hilfe gs läuft nach langem stehen nicht richtig??????!!!!!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 06.09.2005 22:32:38 | |
