Kann mir irgendjemand helfen . muss meine Kette mit Rietzel vorn und Hinten wechseln. Habe aber leider eine Kette ohne schloss. Was muss ich beim Ausbau alles beachten. Oder muss ich in die Werkstatt fahren
Da die Kette endlos ist, musst du die Schwinge ein Stück weit ausbauen.
Du brauchst die Umlenkung nicht komplett abzuschrauben. Man kann die Schwinge weit genug nach hinten ziehen um die Kette zwischen Rahmen und Schwinge durchzubekommen. Es empfiehlt sich aber immer (wenn man schonmal dort arbeitet) sämtliche Lager von Schwinge und Umlenkung zu reinigen (Petroleum) und neu zu fetten (Lagerfett). Dann halten die ewig. Mit Geduld und ein wenig Werkzeug bekommt man das allein hin. Wenn du noch keinerlei Schraubererfahrungen hast, schau doch mal in der Mitgliederkarte und bei den Stammtischen ob nicht ein versierterer Schrauber in der Nähe wohnt. Zu zweit schraubt es sich leichter
Danke also brauche ich den Stossdämpfer nicht auas bauen.
Macht den Kohl bei der Arbeit auch nicht mehr fett
Wer suchet der findet. http://gs-500.info/index.php?title=Kette_wechseln
Ansonsten füll dein Profil mal aus, villt. ist ja jmd in deiner Nähe der für ein paar kühle Bier mal vorbei kommt
| Kette | 19JP91 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 07.04.2011 20:57:49 |
| Wie Ölt man die Kette? | Fenerbahce | Motor, Getriebe, Kettensatz | 66 | 13.08.2008 07:48:42 |
| kette | Alexo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 50 | 10.07.2008 08:47:04 |
| Kette! | Triple-xXx- | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 06.06.2007 16:07:49 |
| Kette | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 09.05.2006 19:05:03 | |
