Hallo an alle,
meine Freundin ist seit kurzer Zeit nun auch Besitzerin einer gs-500. ![]() Da sie mit einer Körpergröße von 165cm das bekannte Füße-Abstellproblem hat, habe ich Ihr am Wochenende die Maschine tiefer gelegt. (3cm) Nun meine Frage: Der Seitenständer muss gekürzt werden, da die Maschine nicht mehr besonders gut steht. Habt Ihr hier schon Erfahrungen um wie viel cm ich ihn kürzen muss? Wollte eigentlich 1cm abschneiden, und ihn dann wieder Zusammenschweißen? Bitte um Rat.... |
Miss mal an einer normalen GS den Abstand vom Seitenständer zum Boden, wenn die Maschine senkrecht steht. Davon kannst in etwa du den Wert für den kürzeren Ständer ableiten.
Alternativ kannst du es ganz genau ausrechnen, da kann dir der alte Pythagoras helfen...
etwas mehr rausschneiden, ein drehteil machen lassen welches du auf beiden Seiten rein schieben kannst, und dann wieder schon verschweißen...
#4 | |
Hast du die möglichkeit? |
Flexen musst du eh. Also durch das Teil. Dann die GS so hinstellen, dass sie eurer Meinung nach sicher steht. Dann hält sie der eine weiter fest und der andere guckt, wie viel vom Ständer noch abmuss. Entweder dann nen Stück Torstahl o.ä. dazwischen und dann anschweißen oder wie Goose schriebe nen Drehteil einsetzen.
Ich habe auch schon Ständer gesehen, wo an jedes abgeschnittene Ende ne Mutter geschweißt wurde und dann mittels Gewindestange und Kontermuttern der Ständer bei ner evlt. Wiederhöherlegung länger gemacht werden kann.
ich sag dir wie lang das Teil sein soll, wenn du mir sagt wie weit du ihn kürzen musst... ich würde ein drehteilmachen welches ca, 10 mm in der Mitte hat, und dann rechts und links in den Ständer eingeschoben wird.
Ich hätte einen gekürzten Seitenständer da. Würde den gegen ungekürzten tauschen.
| Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an | funnycolor | Fehlerdiagnose | 10 | 06.05.2009 16:06:55 |
| rahmen kürzen | f4lk3 | Technik | 3 | 18.01.2008 08:42:23 |
| Seitenständer kürzen - Wieviel? | exclusive | Allgemeines | 1 | 07.06.2007 18:12:29 |
| Heck kürzen??? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 07.07.2004 07:19:43 | |
