Kilometer: 21000
habe seid 2 wochen die gs und fahre sie erstmal ein , da sie seid 15 jahren in der garage stand und jetzt gemacht wurde, nun auf der autobahn ist es manchmal so das mir bei 100-150 so in dem dreh oft einfach mitten auf der autobahn das gas einfach verloren geht ! was ziemlich sch*** ist . Muss dann erstmal 5 min warten und dann läuft sie wieder und muss immer hoffen das sie nicht wieder aussfällt , war schon jetzt paar mal in der werkstatt aber irgendwie stimmts noch nicht ganz, frage ist nun wisst ihr woran es liegen könnte ? gibts eine simple antwort ? Lg Marius |
Liegt am Unterdruckbenzinhahn.
Dessen Membran härtet mit den Jahren aus und lässt bei Volllast nichtmehr genug Sprit durch. Gibt leider keine Reparatursätze für den Hahn. Ein neue Hahn kostet online 50€ (beim Händler 90€). Dann hat man wieder 15 Jahre Ruhe. Ob es wirklich daran liegt kannst du auch überprüfen, indem du den Benzinhahn während der Fahrt auf PRI stellst. PRI umgeht das Unterdrucksystem und flutet direkt die Schwimmerkammern. Darfst aber keinesfalls vergessen, wieder auf ON zu stellen! Du hast auf PRI keine Reservefunktion mehr und bei nicht richtig schließenden Schwimmernadelventilen läuft dir der Sprit aus dem Tank auf die Straße und/oder in den Motor.
Kilometer: 21000
ist aber nicht nur bei vollgas ! auch wenn ich normal mit 110-120 fahre .
Reicht manchmal aus.
Fahr ne Runde und wenns ruckelt stell den Hahn auf PRI (nach oben). Ist es dann weg, liegt es daran.
Kilometer: 21000
Alles klar, vielen dank !
| Extremer Öl verlust | GS-Fahrer | Fehlerdiagnose | 10 | 25.03.2011 18:07:47 |
| Öl-Verlust | SK | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 16.11.2009 18:39:21 |
| Öl Verlust am Ritzel | Timbo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 03.08.2008 09:26:31 |
| benzin verlust | milch18 | Fehlerdiagnose | 6 | 30.03.2008 12:17:32 |
| ÖL-Verlust | Akuryou | Fehlerdiagnose | 7 | 12.03.2008 20:43:32 |
