Voriges Jahr setzte die grüne Blinkerkontroll-Leuchte aus.
Ich hab eine neue Lampe( Steckleuchte) gekauft , in der Annahme das sie defekt ist. Als ich an das Kabel unter den Tacho/Drehzahlmesser mit der Hand gekommen bin, ging es wieder. (Kontaktsache) Heute nach Fahrt , das gleiche Problem wieder, nur das wenn ich das Kabel bewege die Kontroll-Leuchte definitiv NICHT geht. Meine Frage , wie komme ich an die Kontroll-leuchte? Muss die gesamte "Brille", Tacho + Drehzahlmesser abgeschraubt werden? Geht da ja leider ziemlich eng zu. Oder macht es Sinn die Leuchte von SUZUKI - Werkstatt wechseln zu lassen? |
Nee, das kann man selber machen. Ist relativ einfach.
Die sind nur gesteckt. Das sind Gummi-Fassungen, die einfach von unten in das Teil unter den Kontrollleuchten gedrückt sind. Wenn man schlanke Finger hat, müsste das ohne Lösen der Tacho-Einheit gehen. Wenn nicht, das sind nur zwei Schrauben.
Will nur nicht so extrem an der Steckverbindung "ziehen", mit Gewallt ........
Habe bedenken, das ich das Kabel beschädige!! Außerdem, da es da sehr eng zu geht , wird es schwierig die neue Steckbirne da wieder rein zu stecken.............. Werde wohl doch mal zum "Suzuki-Händler" fahren. Geändert von schuetze1968 (08.06.2014 um 12:58:17 Uhr) |
| Rote Leuchte bei warmen Motor | nimbus5000 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 40 | 17.07.2011 17:05:47 |
| leuchte vom fernlicht | crazzzy | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 11.06.2011 15:59:49 |
| öl leuchte leuchtet motor geht aus | muenzengott | Fehlerdiagnose | 15 | 05.04.2008 09:18:39 |
| Ölkontroll leuchte | Diabolo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 05.07.2006 16:19:54 |
| Nr schild leuchte LED | Dj3K | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 21.03.2006 20:45:32 |
