Kilometer: 50.000
Abend,
vor kurzem habe ich auf einem Parkplatz mal ein paar vollbremsungen gemacht und dabei ist die GS komischer weise immer ausgegangen als ich stand (ja, ich habe die Kupplung gezogen ).Ich konnte die GS danach aber wieder problemlos starten. Weiß jemand woran das liegen kann? Gruß Daniel |
Schwimmerstand zu nieder.
Kilometer: 61887
Schwimmerstand einstellen: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13224
Ansonsten passt alles am Vergaser? Zum Schwimmerstand einstellen musst du nämlich den Vergaser ausbauen und wenn er noch andere Macken hat, wär das die Gelegenheit diese zu beseitigen.
Gruß, Thomas |
Kilometer: 61887
Aber dann würde sie sich nicht danach problemlos starten lassen oder?
Gruß, Thomas |
Kilometer: 15600
Läuft sie denn sonst normal im Standgas,ohne die Bremserei?
Kilometer: 33000
Wie hoch ist denn deine Leerlaufdrehzahl bei betriebswarmen Motor?
Kilometer: 50.000
Bei warmen Motor ist die Leerlaufdrehzahl ungefähr bei 1.200 - 1.300 U/min.
Was mir vor kurzem noch aufgefallen ist, dass wenn ich auf der Autobahn bin und dann mal kurz hochbeschleunige auf ca.0 160 km/h, dass die GS dann anfängt zu bocken als ob die zu wenig Benzin bekommt. Wenn ich dann langsamer fahre (80-100 km/h) dann gehts wieder ohne Probleme. |
Das altbekannte Benzinhahnproblem?!
Kilometer: 50.000
Gibt es für den Benzinhahn einen Reparatursatz oder hilft da nur Neukaufen?
Kilometer: 33000
Mach mal die zwei schwarzen Deckel von den Vergasern ab und check mal die Membranen ob diese porös oder verklebt sind. Da sind noch sehr kleine o-Ringe an der Dichtfläche der Vergaserdeckel
Kilometer: 50.000
Die hatte ich erst vor ein bis zwei Monaten kontrolliert (beim Vergaser reinigen), die waren in Ordnung.
Kilometer: 33000
Müsste normalerweise funktionieren wenn du den benzinhahn auf pri schaltest
#15 | ||||
PRI ist aber keine wirklich alltagstaugliche Lösung.
1x vergessen und undichte Schwimmernadelventile und du hast ne große Pfütze und/oder verdünntes Öl. Zitat:
| GS geht bei Vollbremsung aus (?) | Mick | Fehlerdiagnose | 24 | 03.07.2009 16:08:56 |
| pc geht einfach aus | Bernd | Computer, Handy, Technik, ... | 25 | 14.08.2006 12:28:23 |
| Motorrad geht bei Vollbremsung aus | Fehlerdiagnose | 9 | 24.10.2005 15:01:37 | |
| GS 500 E Bj. 96 geht einfach aus | Maddy | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 27.05.2004 22:11:39 |
| Sie geht einfach aus | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 12.12.2002 06:13:08 | |
