Alt 07.12.2014, 21:00:31   #1
RiodeJaneiro
Baujahr: 2008
Kilometer: 57000
Standard Anlasser dreht nur nach leichten Klopfen
Hallo Zusammen,
folgende Problemstellung:
Im ausgebauten Zustand dreht sich der Anlasser wie er sool.
Im eingebauten Zustand auch ...aber nur nach einen leichten Klopfen mit der Ratsche.
Kohlen und Federn sind Neu.
Hat irgend jemand eine Idee?
RiodeJaneiro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 21:04:58   #2
Die Spulen auf Durchgang gemessen?
Alt 07.12.2014, 22:15:10   #3
RiodeJaneiro
Baujahr: 2008
Kilometer: 57000
Nein, habe gerade kein Messgeraet zur Hand.
Frage, warum sollte ein Durchgang sein nachdem auf den Anlasser raufgeklopft wurde, falls vorher kein Durchgang war?
Alt 08.12.2014, 11:48:35   #4
Weil, wenn einige Spulenstränge bereits ein Problem haben, er das Losreissmoment unter Last nur mehr schwer aufbringt!
Zudem solltest du auch die Zwischenräume des Kollektors auf Verunreinigung durch CU/Kohlen-Abrieb prüfen - möglicherweise hast du dort bereits Kriechströme.
Anlasser dreht nicht Schrolli Fehlerdiagnose 24 06.04.2014 17:16:20
Anlasser dreht durch! Magnet? roggnrohl Fehlerdiagnose 21 03.05.2013 14:18:10
Anlasser dreht aber Motor nicht Jay87 Fehlerdiagnose 34 12.09.2012 18:45:39
Anlasser dreht ohne Zündung haroe68 Fehlerdiagnose 2 10.07.2011 14:17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30:49 Uhr.
