Hy liebe GS Fans,
ich war mit meiner GS nach der Winterpause wieder spazieren fahren. Sie lief auch wie immer, aber auf einmal nahm sie kein Gas mehr und die Drehzahle fiel. Beim ausrollen hörte sie sich an als ob sie nur auf einen Zylinder laufen würde. Der 2. fing sich allerdings wieder. Mit dem Reservetank ging wieder alles gut, hab aber auch keine hohen drehzahlen mehr getestet um noch heil nach hause zu kommen. Der Haupttank ist noch gut befüllt und die gefahren km (200) sagen eigentlich auch das noch genug Benzin da ist. Der Schlauch der zum Unterdruckventil führt ist recht verdreckt mit Bezin und Dreck. Kann es sein das der Schlauch nicht richtig sitzt oder das das Ventil eine Meise hat? |
Kilometer: 56.000
ist das bergauf mit vollgas passiert?
hat sie dabei kurz geruckelt? sowas kann sogar bei weniger als 200 gefahrenen kilometern passieren, vor allem wenn der tank nicht richtig voll getankt wurde (da geht immer noch ein guter liter mehr rein
Kilometer: 78800
Hast du das durch Reinschauen ermittelt? Der GS-Tank hat, wie eig. alle gängigen Tanks, eine Mulde unterhalb der Öffnung, wo die Schläuche angeklemmt sind. Diese Mulde hat den Zweck, dass sich Fremdsubstanzen wie Kondenswasser, Dreck, etc. eben dort sammeln und nicht immer sofort in den Vergaser/Motor wandern. Das gehört dann, falls nötig, alle Nase lang mal abgesaugt.
Ich bin Organspender. |
Mach erstmal den Tank voll und teste nochmal!
Hast du auf Reserve oder Pri gestellt? Der Unterdruckschlauch sollte natürlich sauber sein. Wenn du das festgestellt hast, hättest du auch gleich reinigen können. Hattest du den Tank im Winter ab? Vielleicht Normal und Reserve am Tank vertauscht? Nach Überprüfung bitte Rückmeldung. |
#5 | |
Kann schon sein, dass der Schlauch nicht richtig sitzt. Kann auch sein, dass der Unterdruckbenzinhahn eine Macke hat. Ich glaube aber eher, dass dein Tank einfach nur leer ist bzw. der Benzinspiegel unterhalb der Einlauföffnung des Röhrchens liegt. Man glaubt gar nicht, wie viel Benzin über die Winterpause verdunsten kann. 200 km ist eigentlich auch relativ normal zum Nachtanken. Ich würde einfach nur mal tanken und das ganze beobachten. Der Pfeil deutet auf den Einlauf für RES/PRI, links ist der Einlauf für ON.
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Es ging Bergauf aber nicht bei Vollgas. Ja durch reinschauen. Ich schau nachher mal nach der Mulde. Vielleicht habe ich wirklich zu wenig getankt. Aber das dieser Schlauch versüfft ist, ist nicht weiter wild? Auf dem hochgeladenen Bild der blaue Schlauch. |
#7 | |
Na du Spaßvogel, wie soll denn genug Benzin durch einen versifften Schlauch fließen? Der gehört sauber gemacht!!! Edit: Ich habe das so verstanden, dass der Dreck innen ist. Wenn nur außen, hat Berndy natürlich Recht. |
Nö, Dreck ist nicht wild, kann man mal abwischen. Ich gehe mal davon aus, dass du mit Süff Dreck meinst.
Schlimmer wäre es, wenn da Benzin den Dreck abwaschen würde. Dann wäre der Schlauch höchstwahrscheinlich porös oder der Anschluss abgerutscht. Das sollte man dann schnellstens beheben.
Kilometer: 78800
Der im Bild blaue Schlauch versorgt im Normalbetrieb (also kein Reserve oder Pri) deinen Vergaser mit Sprit. Wenn du also durch konsequentes Weiterfahren den Dreck bis in den Benzinhahn gespült hast, sind Probleme beim Fahren vorprogrammiert.
Mach alle Schläuche mal so richtig sauber und guck dann nochmal, wie sie läuft. Ob man da am Hahn noch was machen oder putzen kann, weiß ich nicht. Experten?
Ich hab Sie nach der Winterpause voll getankt. Der Tank war auch nicht ab. Ich hab ihn auf ON den Vergaser fluten wollte ich ja nicht.
Den Schlauch sauber gemacht hab ich. Nur wenn das wieder autritt wollte ich nur wissen ob es normal ist. Jetzt weiß ich es. Ich tanke heute nochmal und werde sehen wie sie sich verhält. Ich gebe auch bescheid wenn sich wieder was tut bzw. nichts tut. Vielen Dank an euch das ihr mir so schnell gehopfen habt. GS Fans halten gut zusammen merke ich ; D |
Natürlich von außen! Wenn Dreck drin wäre hätte ich mir es ja auch denken können.
#12 | |
Kilometer: 78800
#13 | |
Der Tank ist sauber auch kein Rost oder Dreck zu sehen. |
Ja, genau.
Kilometer: 50000
Ich habe ein ähnliches Problem.
Vorgeschichte: Ich habe mir eine 1994 GS500E vor ein paar Wochen gekauft. Sie wurde noch letztes Jahr gefahren und der Motor lief noch super, als ich damit nach Hause gefahren bin. Ein paar Tage später, nach 190 km oder so bin ich jedoch plötzlich auf der Autobahn stehengeblieben. Mega peinlich. RES hat nicht geholfen (Vergaser leer, kein Wunder, dachte ich mir) also Benzinhahn auf PRI und ich konnte weiterfahren. Ich dachte der Tank sei einfach leer und der Verkäufer hat mich verarscht, als er meinte, dass der Tank fast voll sei. Aber zu meiner Überraschung passte nur 11 Liter in den Tank. Der Hahn wieder auf ON. Danach bin ich die nächsten 220 km problemfrei gefahren, obwohl ich den Motor mit Absicht ziemlich viel belastet habe. Dann plötzlich stand ich wieder auf der Seitenstreife. Im Tank ungefähr so viel Benzin wie damals. Ich konnte mit der PRI-Stellung nach Hause fahren (60 km), aber ich merkte, dass über 6000-7000 rpm gab es fast keine Kraft. Als ob der Motor viel zu wenig Benzin bekäme. Daheim habe ich probiert was passiert, wenn ich den Hahn wieder auf ON stelle: der Motor lief noch ein paar hunderte Meter und ist danach ausgegangen. Auf PRI konnte ich wieder weiter fahren. Hört sich an wie ein leerer Tank. Aber das ist es nicht. Da ist noch viel Benzin drin (nach nur 220 km muss es ja auch so sein). Das konnte ich auch mit Hilfe einer Taschenlampe bestätigen. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass da ziemlich viel von irgendeinem braunen Zeug im Tank unter dem Benzin herumschwimmt. (Ungefähr wie auf diesem Foto: http://cdn2.hubspot.net/hub/68152/fi...mple_large.jpg ) außerdem scheint der Tank rostfrei und in gutem Zustand zu sein. Meine Theorie: Dieser braune Dreck verstopft irgendwie den Benzinhahn bzw. -sieb (Nummer 1, am Tank), aber nur wenn der Tank ungefähr halbleer ist. Es konnte z.B. so sein, weil der Druck von dem Benzin im Tank niedriger wird und Benzin kann nicht mehr durch das Sieb fließen. Auf PRI läuft es noch, weil der Schlauch sauberer ist, oder so was. Was ich jetzt vorhabe: Den Benzintank entleeren und reinigen, die beiden Benzinhähne abschrauben und reinigen, den Vergaser entleeren. Den Vergaser könnte ich ja auch reinigen, aber das wäre im Moment zu viel Arbeit und außerdem der Motor läuft sehr gut, wenn der nur genug Sprit kriegt. Hätte jemand sonst noch Tipps oder Ideen für mich? Geändert von EeroK (29.03.2015 um 11:41:12 Uhr) |
Kilometer: 78800
Das was du hier beschreibst, deutet darauf hin, dass die Membran in deinem Benzinhahn langsam den Geist aufgibt. Ich hatte das auch. Du kannst einen neuen für etwa 50 eur in der Bucht erstehen, Einbau ist echt simpel (nur Schläuche nicht vertauschen!) und dann hast du 15 - 20 Jahre Ruhe.
Das ist schon eine gute Idee.
mmhh Seltsam als ich das so laß dachte ich mir, der Vergaser reinigen ist doch einfacher als den ganzen Tank auf den Kopf stellen
dennoch ist es gut das mal zu reinigen wenn du die Zeit hast, dann hast du Gewissheit. Ich habe damals meinen Benzinhahn auseinander genommen und mir die Membran angeschaut. Danach mit neuem Dichtungspapier wieder zusammengeschraubt. Danach hatte ich auch keine Probleme mehr. lg Merle
#19 | |
Lass das schnellstmöglich ab, und überprüf mal ob der Tanküberlauf oder der daran angeschlossene Schlauch ( der geht von dem Anschluss unten mittig am Tank zur rechten Fußraste) geknickt oder verstopft ist. Wenn der nämlich zu ist, läuft bei Regen über den Tankstutzen Wasser in den Tank, und das ergibt die o.g. Probleme.
Die heutige Gesellschaft wird durch zwei Extreme geprägt : Präzision und Gestammel. Meine Äußerungen sind ein Hybrid daraus. |
#20 | |
Kilometer: 50000
Im Anhang findet ihr ein Foto davon, was aus dem Tank kam (ja, das ist eine 1,25 l Flasche) Danke für eure Hilfe! |
So braun wie die Brühe ist, wirst du auch ein gehöriges Rostproblem haben, dass dir bald den Vergaser zusetzt.
Da solltest du handeln bevor der Tank ein Loch hat und weggeworfen werden muss. Tankentrostungs- und Versiegelungssets gibt es ab ca 30€.
#22 | |
Kilometer: 50000
Der Tank sieht von innen erstaunlich gut aus, zumindest soweit ich sehen konnte, aber irgendwo muss es ja Rost geben. |
| Stichworte |
| haupttank, unterdruckventil |
| Zwei Tage nicht gefahren und Batterie ist leer | TheMawe | Fehlerdiagnose | 5 | 10.07.2014 19:24:15 |
| Led Blinker blinken trotz 1W-... W Relai nicht | Kev018 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 16.07.2010 10:03:44 |
| Motorrad springt nicht an, kein Licht, Akku leer? | Ivaylo | Fehlerdiagnose | 12 | 16.04.2010 18:13:10 |
| GS500F springt nicht an, Batterie leer? Wie wechseln? | baby2face | Fehlerdiagnose | 35 | 19.03.2008 09:56:41 |
| Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! | RoadRunner | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 01.01.2008 13:30:48 |
