Kilometer: 17800
Hallo mal wieder
Mich mag anscheinend meine Maschine nicht ich hatte sie jetzt über Nacht in der Werkstatt weil sie nicht angesprungen ist. Der Typ hat bei der Zündung was richten müssen das verbogen war Also hol ich sie heute in da früh ab und will aus der Werkstatt raus fahren da funktionieren die Blinker auf einmal nicht mehr Zuerst hat der rechte durchgehend geleuchtet und der linke hat garnix gemacht und jetzt tut sich garnix mehr Ich hab keine Ahnung was der Typ verzapft hat. Er bestreitet natürlich alles ab Was er alles gemacht hat laut seinen Angaben: er hat eine Batterie angeschlossen, den Vergaser ausgebaut und gereinigt und eben unter der rechten Abdeckung die Zündung gerichtet Bitte helft mir ich will endlich fahren :'( |
Zündung gerichtet?
Das klingt sehr abenteuerlich bzw unglaubwürdig... Vielleicht ist nur der Stecker vom Blinkrelais lose oder das Relais gibt den Geist auf. Ist ja leicht zu kontrollieren (ebenso die Blinker).
Oder hat die Blinkerbirne den Geist aufgegeben?
Kilometer: 17800
Die Birnen hab ich schon kontrolliert,
Das Relais wird es wahrscheinlich sein aber ich lass das noch mal gscheit checken |
du LÄSST das checken?
Hoffentlich für lau...
#6 | |
Ich würde den nochmal fragen, was er denn dort an der Zündung gerichtet haben will. Der Zündgeber sitzt unter dem kleinen Motordeckel rechts, der mit dem Suzuki-Emblem und den 3 Schrauben, die Zündspulen sitzen unter dem Tank und die Zündbox sitzt unter der linken Seitenabdeckung.
Kilometer: 17800
Die kleine motorabdeckung hab ich gemeint
Der zündeten war irgendwie verbogen |
![]() ![]() ![]() kläre uns doch mal bitte auf, was ist das?
Abgesehen davon kann sich dort unter dem Motordeckel nur etwas verbiegen, wenn jemand unsachgemäß dran rumspielt oder die GS auf die Seite fällt und der Deckel abreißt. Wäre interessant was da verbogen war.
| Blinker geht nicht mehr | Anatas | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 10.08.2010 21:14:56 |
| LED Blinker wollen nicht gehen | moppel05 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 02.02.2009 14:08:11 |
| Blinker machen was sie wollen | King_flipflop | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 06.04.2008 20:23:11 |
| Blinker funktionieren nicht mehr! | suzukisteffen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 29.03.2008 16:22:51 |
| Blinker geht nicht mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 23.03.2006 19:51:24 | |
