ich habe Heute das erstemal versucht die Susi zu Starten. Nach längeren Örgeln, Überprüfung der Zündkerzen und allen Benzinhahneinstellungen sprang sie für ca 30 sek an. Sie lief verständlicher Weise etwas unruhig und machte trotz voll gezogenen Choke etwa 1200 U/min. Dann starb sie wieder ab und ließ sich auch leider nicht mehr zum laufen bewegen. Das Bike ist Bj 92 und hat ca 5 Jahre unbewegt in der Garage gestanden. Ich habe hier in einigen Beiträgen etwas über die Benzinschläuche gelesen. Kann das auch hier der Fall gewesen sein? Tauschen wollte ich die so oder so, aber ich traue mich noch nicht wirklich an den Vergaser ran. Gesehen und gelesen habe ich auch diese Seite: http://www.gs-500.info/index.php?tit...chf%C3%BChrung Damit sollte ich das wohl hin bekommen Meine Frage ist daher, kann das auch an was anderem liegen? Hat schonmal jemand dieses Problem gehabt und eine Lösung gefunden? Nebenbei bemerkt, da ist auch noch der alte Sprit im Tank. Mit dem habe ich das Startprozedere durchgeführt. Laut einem Bekannten wäre das Okay, bin mir aber nicht Sicher. Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
#2 | ||
Wenn sie lange stand würde ich mal die Vergaser reinigen. Hier kommen einige aus dem Raum Wuppertal, da kann dir bestimmt jemand helfen!
Geändert von nightrage (22.07.2014 um 19:18:57 Uhr) |
Benzin altert.
In dem Saft sind leichtflüchtige Bestandteile, die u.a. auch für ein besseres Zündverhalten verantwortlich sind. Wenn Benzin zu alt ist bzw. wenn die leichtflüchtigen Bestandteile schon ausgedampft sind, zündet Benzin nur widerwillig bis gar nicht. Ich würde das alte Benzin ablassen und neues probieren. Das alte Benzin kann man neuem Benzin beimischen und aufbrauchen. Der Tipp mit dem Vergaser reinigen ist auch richtig. Es ist nicht zwangsläufig so aber nach längeren Standpausen leider sehr oft der Fall, dass auch Düsen zugesetzt sind. Außerdem kann sich im Tank auch Kondenswasser angesammelt haben. Guck auch nach Rost im Tank. Bevor du weitere Startversuche unternimmst, solltest du auch mal alle Schläuche kontrollieren. Wenn der Unterdruckschlauch des Benzinhahns porös ist, macht der Hahn nicht auf. Die Schläuche würde ich aber nur tauschen, wenn das auch erforderlich ist, sprich, wenn die undicht sind und dann nur gegen qualitativ hochwertige Schläuche, keine Zubehör-Billigware. Die sind meistens schneller undicht wie die alten originalen.
Hätte es dann Sinn auch mal neuen Kraftstoff einzufüllen. Vielleicht auch mit einer höheren Oktanzahl (Super Plus)?
Natürlich kannst du mal just for fun Plus tanken, neuer Sprit muss so oder so rein |
Den Unterdruckschlauch habe ich nur kurz Überblickt, dort konnte ich keine Schäden feststellen.
Rost ist ebenfalls nicht im Tank, konnte nichts bei der Sichtprobe entdecken und nach mehrfachen schütteln des Tankes waren auch keine Rostflocken im Benzin. Ich werde mir Morgen erstmal neuen Sprit besorgen und den Unterdruckschlauch genauer betrachten. Die Benzinschläuche sind Äußerlich noch in Ordnung, ich hatte nur die Vermutung das diese sich zusetzen könnten.
Die Schläuche setzen sich nicht zu, wenn kein Dreck rein kommt.
Du kannst mal die Schwimmerkammerabläufe aufschrauben und das Benzin ablassen. Guck dir mal an, was da rausläuft (geeignetes Gefäß drunter halten). Wenn du den Benzinhahn dabei auf PRI stellst, kannst du auch gucken, ob die Schwimmernadelventile öffnen. Aber bitte wieder auf ON oder RES stellen. Sonst kann es passieren, dass dir Benzin in den Motor läuft. Wenn da Schmodder oder stark schmutziges Benzin raus kommt, sind die Vergaser mit Sicherheit auch dreckig. Die Düsen setzen sich bei längerer Standzeit gerne zu. Da hilft nur Vergaser zerlegen, alles gründlich reinigen und erneut probieren. Rechne damit, dass es beim ersten Mal auch nicht gleicht klappt. Oft hängen dann auch die Schwimmernadelventile oder irgendeine Dichtung ist undicht. Ich würde es aber zuerst mit frischem Benzin probieren. Das macht die wenigste Arbeit.
Ich glaube das mit dem Benzin mache ich als allererstes.
Wenn dann wirklich der Vergaser zerlegt werden muss, werde ich mir Hilfe holen müssen. Freiwillige vor ![]() Der Tipp mit der Ablassschraube ist auch Klasse, dann kann ich ja auch sehen ob Benzin im Vergaser ist. Ich gehe mal davon aus, dass der Vergaser sich im Normalfall auch wieder beim Starten füllt. Oder muss ich da auch was beachten ?
Super + vertragen viele GS nicht gut und laufen dann unruhiger als mit Super.
Nach 5 Jahren Standzeit werden die Vergaser verharzt sein und evtl. auch der ein oder andere O-Ring undicht. Ich würde als erstes einen Falschlufttest machen. Wenn es nirgends Falschluft zieht, Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen. Dass der Sprit die Ursache für´s Ausgehen ist, wage ich zu bezweifeln. Schließlich lief die Kiste ja...warum sollte sie dann plötzlich ausgehen, wenns die ganze Zeit nur den alten Sprit gab?! Frisches Benzin ist aber immer eine gute Idee
okay, dann werde ich erstmal den Test mit dem Benzin (Super) machen und dann mal schauen was passiert.
Drückt mal die Daumen
Glaub ich nicht dran...
Schraub mal die Kerzen raus...vielleicht ist die Kiste abgesoffen, weil eine Schwimmernadel hängt oder sonstewas.
Kilometer: 73000
Trau dich ruhig an den Vergaser ran.
Vergaser aus dem Mopped geht wie folgt:
http://www.ska-allueren.de |
So,
habe es Gestern nicht mehr geschafft an der Susi zu arbeiten. Dafür aber Heute. Habe den alten Sprit entfernt und die Vergaser leerlaufen lassen. Den neuen Sprit rein, die frisch geladene Batterie angeschlossen und den Bezinhahn auf "PRI". Und was soll ich euch sagen (Schreiben), kurzer Druck auf den Starter und ein fauchen erfüllte den Garagenhof. Nach der Warmlaufphase bin ich ein kurzes Stück über den Hof gefahren und alles lief wie geschmiert. War dann doch wohl das alte Benzin ![]() Ob ich die Vergaser trotzdem noch reinigen werde, weiß ich derzeit noch nicht. Ich bin erstmal froh das alles läuft und sonst keine Mängel erkennbar sind. Nach einer kleineren Inspektion (Öl, Kerzen und Luftfilter) sollte alles soweit im grünen Bereich liegen. Dann werden mein Sohn und ich erstmal die Optik nach unseren Wünschen gestallten. Wir danken alle Beteiligten für die Hilfe und die wirklich sehr guten Tipps. Die haben uns das alles sehr erleichtert.
Würde ich machen. Dann läufst du keine Gefahr, unterwegs liegen zu bleiben.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Wenn die Kiste jetzt läuft, warum sollte er dann unterwegs liegenbleiben?
#17 | |
Never touch a running system.
Gruss Günter Zitat:
Bei mir sind auch unterwegs die Schwimmer in der Schwimmerkammer hängengeblieben. Aber gut, da sind die Teile ja auch beweglich.
ich glaube das ich erst weiß ob ich den Vergaser reinigen muss, wenn ich etwas länger damit gefahren bin.
Aber eigentlich gebe ich da Saugwurmmensch da recht. Wenn es funzt dan sollte man es lassen
Ich würde am Anfang erst einmal kurze Strecken fahren, bei denen ich bei Bedarf das Motorrad noch selbst nach Hause bringen kann. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, merkt man das in den meisten Fällen nach ein paar Kilometern.
Fahr halt am Anfang einfach ein paar Mal ums Quadrat. Wenn es dann ohne Probleme läuft, auch größere Strecken. Aber wenn es einwandfrei angesprungen und gefahren ist, würde ich an den Vergasern erst einmal nichts machen. Wenn man etwas zerlegt, muss man immer damit rechnen, dass etwas kaputt geht. Die Schrauben an den Vergasern sind sehr weich, die Dichtungen können reißen usw. Dann hat man wieder Probleme. Ich öffne nur etwas, wenn es anders nicht geht. Man kann auch, wenn man will und an die Wirkung glaubt, Kraftstoffsystemreiniger versuchen. Bei meiner hat es jedenfalls nichts geschadet. Ob es genutzt hat, weiß ich nicht, sie läuft wie vorher.
Kilometer: 38000
als Probefahrt bietet sich wunderbar die Kohlfurt an - je nachdem aus welchem Ortsteil du kommst ist das Ding schön warm (wenn das Möp kalt ist sollte man ja nicht so hoch drehen, < 5.000 Umins), und da darfste eh nur 90, also bei der GS 100 nach Tacho, und es ist nicht weit weg und schön fahren...(seit meiner Kindheit eine meine Lieblisngstrecken, Priorei ist ja leder für Möps gesperrt...) Und wenn was schief geht ist es nicht so weit, und wenn alles glatt geht über Solingen und die A3/ A46 zurück, ist ne schöne Möpstunde! Gruß Ludger |
Kilometer: 38000
als Probefahrt bietet sich wunderbar die Kohlfurt an - je nachdem aus welchem Ortsteil du kommst ist das Ding schön warm (wenn das Möp kalt ist sollte man ja nicht so hoch drehen, < 5.000 Umins), und da darfste eh nur 90, also bei der GS 100 nach Tacho, und es ist nicht weit weg und schön fahren...(seit meiner Kindheit eine meine Lieblingsstrecken, Priorei ist ja leder für Möps gesperrt...) Und wenn was schief geht ist es nicht so weit, und wenn alles glatt geht über Solingen und die A3/ A46 zurück, ist ne schöne Möpstunde! Gruß Ludger |
#23 | |
Mit der längeren Probrfahrt werde ich noch etwas warten müssen, da ich ja noch Umbaue und das Möp keinen TÜV hat
So, nach langem hin und her habe ich mich heute an den Vergaser gewagt.
Ich hab mir alles beschriftet und gekennzeichnet, aber eins ist mir natürlich durch die Lappen gegangen ![]() Auf der angehängten Zeichnung trägt der Schlauch die Nummer 55. Ich habe in meinem Eifer nicht aufgepasst wo der vom Vergaser hinführt. Denke aber das er ins Nichts ausläuft und unter der Airbox liegen sollte. Liege ich damit richtig ??
Noch eine kleine Frage am Rande
Womit macht man den Vergaser von Außen sauber, Benzin?, Terpetin? oder ??? Muss oder soll ich da was beachten ??
Wieder was gelernt, erst schauen dann schreiben
![]() ![]() Gerade wurde dieser Link gepostet: http://gs-500.info/index.php?title=B...chf%C3%BChrung Jetzt bin ich mir sicher das es der Schlauch ÜBER der Airbox ist. ![]()
Ich nehm Benzin zum reinigen
Ich auch, hab grad gestern mit drei schmärigen Gasern meine neue Reinigungsauflaufform eingeweiht, und genug altes Benzin hatte ich auch noch da...
Was macht ihr dann eigentlich mit der Brühe?
Und was macht man mit altem Sprit...mittlerweile tummeln sich einige Kanister mit Benzin hier, das ich keinem Vergaser mehr zumuten würde...
Ich kann es bei einer Tankstelle entsorgen, welche auch ne kleine Servicewerkstatt hat.
Alternative geht auch der Entsorgungshof, der möchte aber nicht umfüllen, da kannste das Zeug nur in Kanister lassen welche du auch nicht behalten willst. Das allerdings finde ich echt umständlich. Bei der Tanke haben die nen Sammelbehälter und fertig.
#31 |
Sofern der alte Sprit sauber ist, verbrennt der in meinem Fiesta. Wird im Tank vermischt mit frischem Sprit.
Das dreckige Zeug bringt man zum Schadstoffmobil. Die nehmen normalerweise alle Chemikalien in haushaltsüblichen Kleinmengen bis max. 20 L. Sogar wenn man nicht genau weiß, was es ist. Wenn man weiß, was es ist, ist es natürlich besser.
#32 |
Genau die Frage hab ich mir auch gestellt, nachdem ich den brauchbaren Sprit aus drei GSen abgepumpt und in mein Auto gekippt hatte... aber in einem war halt noch Rost mit drin und in einem anderen Wasser. Im Internet geguckt bei unserem örtlichen Entsorger, da standen fürs Schadstoffmobil alle möglichen Flüssigkeiten (Altöl, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit etc.), nur kein Benzin oder Kraftstoff allgemein. Also angerufen und siehe da, ich kann die Plempe bei mir um die Ecke auf dem Recyclinghof abgeben. Allerdings, wie Merle schon sagte, dürfen die nicht umfüllen, ich muß es also in einem Behältnis abgeben, welches ich danach nicht wiedersehe. Mir wurde von dem Herrn am Telefon empfohlen, einfach in den nächsten Baumarkt zu gehen und mir dort einen Eimer mit Deckel zu kaufen... falls vorhanden geht auch ein leerer Farbeimer oder sowas. Inwieweit auch Plastikflaschen gehen, weiß ich jetzt nicht, weil der Typ sagte was davon, daß es ja verboten wäre, solche Flüssigkeiten in Getränkeflaschen umzufüllen...
#33 |
Kilometer: 41100
Ich würde den Sprit erst mal durch einen Kaffeefilter laufen lassen. Das was dann übrig bleibt sollte in einem PKW nutzbar sein. Aber nur den Sprit aus den Tanks. Das Zeug womit gereinigt wurde kann man nur noch entsorgen.
#34 |
Ich nehme ihn zum Grill anzünden.
![]() ![]() Ne, nur Spaß... ![]() ![]() Ab zum Bauhof und gut ist, aber wenn ein Schrauber das nimmt, auch gut. Und direkt auch noch das Altöl dabei und freie Fläche im Regal.
| GS 500 E Bj 95 44000 gelaufen kaufen? | mikam22 | Allgemeines | 4 | 08.02.2009 22:08:34 |
| dumm gelaufen | Fehlerdiagnose | 12 | 07.08.2005 02:06:04 | |
| wie viele kilometer hat eure gelaufen? | Allgemeines | 39 | 19.06.2004 02:00:14 | |
