Alt 27.06.2016, 07:18:36   #1
lumina
Benutzerbild von lumina
Baujahr: 93
Standard Motor "schnattert" Drehzahlbedingt - wenn warm!
Guten Morgen Leute,
nachdem ich letzten Winter ordentlich in meine Susi investiert habe, will sie jetzt nicht mehr. Zur Beschreibung muss ich etwas weiter ausholen...:
Ich fuhr etwa 10km über Land als ich ein merkwürdiges Geräusch über 4000 Umdrehungen hörte. Habe das weiter beobachtet und bin die letzten 18km noch heim gefahren. - Rumtelefoniert und zur Fehlerdiagnose zu einem Freund gefahren...der Wohnt leider 60km entfernt
die ersten 10km wieder ganz normel...dann begann es wieder mit diesem Geräusch und wurde immer lauter auch die "Drehzahlgrenze" bei der das Schnatten anfing wurde immer niedrieger bis ich schließlich nicht mehr über 3000U fahren konnte.
Wir haben dann Festgestellt, dass eine der Zündkerzen hin ist und den Stecker schon ordentlich angeschmort hat (ja ich schäme mich ziemlich, dass ich auf die Idee nicht selbst gekommen bin...) da es ein Sonntag war musste ich Heim. Er hat dann die Kerzen +Stecker getauscht und hat sie mir nach Hause gefahren. Wieder die 60km - das Schnattern war weg - dafür hat Sie mächtig geklackert!
Bei Meiner Probefahrt (Maschine kalt) erst wirder normal, dann WIEDER das Schnattern.
Ich war mit Ihr in der Werkstatt die meinten das ist auf jeden Fall machanisch und kommt wohl von der Steuerkette.
- Federspanner habe ich schon geprüft, der war es nciht.
- Die Steuerkette hängt an allen Positionen unterschiedlich durch. von ca 2-fast10mm!!
(Position kontrolliert, Längung in eingebauten Zustand in der toleranz)
*** Frage: kann es überhaupt an der Steuerkette Liegen, wenn das Problem immer erst im warmen Zustand auftritt??***
Außerdem komisch: 60km kein schnattern nach dem Zündkerzentausch!
Bevor ich jetzt noch mehr unnützes Geld ausgebe und den den ganzen Motor auseinanderreiße, hätte ich gern ein Paar Meinungen von euch.
Ach ja: Der Motor hatte schon immer ein klackern, mir wurde gesagt das sei Achsialspiel an der Nockenwell. Daher ist der Motor eh schon vorbelastet.
Und ich überlege jetzt ob es nicht besser wäre gleich nen Tauschmotor zu suchen....
Schon mal vielen Dank fürs Vorkämpfen....
Früher hatten Hexen Besen...
Heute fahren sie Motorrad
lumina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2016, 16:17:47   #2
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Ganz doofe Frage, aber Öl haste mal kontrolliert?
Der GS-Motor neigt nämlich zur drehzahlbedingten Geräuschentwicklung bei niedrigen Ölstand ^^
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 27.06.2016, 20:29:03   #3
Steuerkette: Wenn die irgenwo 10mm durchhängt ist das Spannersystem definitiv NICHT in Ordnung! Wie hast du den geprüft?
Ja, es kann auch temperaturabhängig, bzw. von der Ölviskosität anbhängig sein.
Allerdings könnte dein "Schnattern" auch andere Ursachen haben:
- Lose Krümmer
- Ventilspiel
- Pleuellager
Ferndiagnose ist allerdings immer vage....
Alt 27.06.2016, 21:27:37   #4
lumina
Baujahr: 93
Öl habe ich immer kontrolliert.
Alt 27.06.2016, 21:45:54   #5
lumina
Baujahr: 93
- Lose Krümmer
- Ventilspiel
- Pleuellager
ich habe den Federspanner ausgebaut und per Schraubendreher getestet. und die Vordere Gleitschiene angeschaut.
Die kette zu vermessen, wenn sie eingebaut ist, macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn, da ich sie eingebaut nicht Spannen kann. Haben den Motor per Hinterrad von Hand weiter gedreht und geschaut wie groß der Durchhang an den Unterdchiedlichen Stellen ist...
Der Krümmer ist es definitiv nicht.
Um das Ventilspiel und Pleul zu messen habe ich (noch?) nicht das richtige Messinstument
Eine neue Steuerkette mit Schloss bekommt man ja und ich habe hier gelesen, dass man die dann mit der alten verbunden durch den motor ziehen kann, ohne alles auszubauen... die unterschiedlichen längen der Kette können nicht richtig sein (vllt. war die schlaffste stelle auch nur 7-8mm aber definitiv unterschiedlich) Aber wie bekomme ich das Schloss der Kette wieder auf und mit dem Ende der neuen zusammen? habe noch nie metten mit Schlössern verwendet, auch nicht bei der Antriebskette...
Alt 28.06.2016, 13:20:40   #6
Wenn der Spanner nicht richtig spannt, bekommst du je nach Position in der der Motor steht ungleichmäßigen Durchhang. Das liegt daran, das sich die Nocken auf Grund der Rückdrückkraft der Ventilfedern zueinander drehen oder voneinenander wegdrehen wollen (je nach Position der Nocken).
Zur Sicherheit nochmal die Prüfprozedur anbei im Bild.
Steuerkette: Sollte vernietet werden! Ein Schloß ist immer ein Risiko.....
Ventilspiel: Brauchst nur eine Blattlehre mit der du 0,03 und 0,08mm messen kannst.
Lager: Um die zu messen musst du den Motor zerlegen.....hier hilft nur ein geschultes Gehör.......
Hits:	1536
Größe:	66,2 KB
Alt 23.07.2016, 12:17:56   #7
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
also im Innova Forum war das Schattern durch ein defektes Kurbelwellenlager bedingt. Vielleicht ein bisschen spät aber vielleicht hilft es ja noch.
motor, motorgeräusche, schnattern, steuerkette
Motor stirbt wenn er warm ist ab Snow Fehlerdiagnose 23 18.09.2022 12:14:28
Ruckeln wenn "kalt" und zu viel Gas gegeben wird EdFred Fehlerdiagnose 14 02.08.2013 22:15:30
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Motor warm: "klackert" im Standgas Motor, Getriebe, Kettensatz 20 07.09.2004 11:08:52
Suzi säuft ab wenn sie auf "on" steht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 04.05.2003 21:06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58:33 Uhr.
