Kilometer: 33000
Habe meine Suzi GS 500 seit ca 1. Woche. Ging mir gerade beim Fahren an der Ampel aus. Wenn ich sie über 4000 Umdrehungen halte kann ich fahren, sonst geht sie aus. Fühlt sich an, als ob sie abseuft, zuviel Sprit oder Öl. Hat jemand eine Idee???
Wohne in Essen/Ruhrgebiet. Vielleicht gibt es in der Nähe einen Schrauber??? Herzlichen Gruß und Dank schon mal im Voraus!!! Marco |
choke drin vergessen?
Kilometer: 33000
Ja, das hatte ich gemacht, bin ja auch einige Kilometer damit gefahren, bevor sie plötzlich an der Ampel aus ging.
wenn der Motor warm ist will er keinen Choke mehr haben...
den Choke verwendet man zum Starten... sobald man halbwegs in bewegung ist (1-2 km) sollte mann ihn raus nehmen sonst läuft sie zu fett. Mein alter chopper ist mit choke nicht schneller als 40 gefahren wenn er warm war.... Durchaus möglich, dass sie dir unter 4000 1/min abgesoffen ist wenn der choke noch drin war... Einfach das nächste mal früher raus nehmen
Kilometer: 33000
Danke, aber den Choke hatte ich schon drin.
Ich habe sie jetzt nochmal versucht zu starten, doch auch mit Choke dieselben Probleme. Habe sie ja schon 1 Woche, und bisher lief es ja ok! Trotzdem danke für die Antwort! Marco |
Kilometer: RIP
Er sagte du sollst ihn rausmachen und schauen ob das problem dann wieder kommt. Ich würde auf falschluft tippen.
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... |
Müsste man sich ansehen, kann vieles sein.
Wie steht der Benzinhahn? Bist du kürzlich auf RES oder PRI gefahren oder hast den Motor laufen lassen? Aus der Ferne und ohne das gesehen zu haben, tippe ich nicht auf Flaschluft sondern eher auf verstopfte (Leerlauf-)Düsen.
Kilometer: 33000
Danke!
Ich habe heute den Benzinhahn auf PRI und RES gestellt, nachdem sie ausgegangen war. Da ich den Eindruck hatte, das evtl. nicht genug Sprit im Tank ist. Ich kannte mich mit dem Benzinhahn nicht aus. Er stand immer auf ON. Habe mich jetzt informiert wie es richtig ist. Hatte dann getankt, doch das löste die Probleme auch nicht. Jetzt steht er immer auf ON. Vielleicht ist es ja nur ne kleine Sache, aber habe leider keine Ahnung von der von Motorrädern - außer fahren. |
Laufen beide Zylinder?
Kilometer: 33000
Mal nacheinander beide Zündkerzenstecker abziehen, anderen vorher natürlich wieder aufstecken. Vielleicht bissel mher als Standgas geben.
Wenn das Möpp dann ausgeht, läuft der andere Zylinder nicht. Geht es nicht aus, laufen beide Zylinder. |
Kilometer: 33000
Ich habe gestern geschrieben, dass meine Maschine unter 4000 Touren aus geht. Nun war ich in der Werkstatt, der Fehler war schnell gefunden. Wasser im Sprit, da an der Tanköffnung der Wasserablauf, verstopft war. Somit ging Wasser in den Tank. Darum zündet sie nicht gut.
Nun werden die Vergaser gereinigt mit Ultraschall, und der Tank wird gereinigt, sofern das noch möglich ist. Der Luftfilter wird ebenfalls ausgetauscht, und die Kette angezogen. Das GANZE zum Preis von 300 Euro!!! Der Mechaniker meinte, er würde mir abraten, noch großartig mit dem Motorrad zu fahren, das Gefühl hatte ich auch. Erstmal reinigt er den Tank, die Vergaser werden frühestens in 1 Woche gereinigt. Hat jemand eine Idee wie ich es günstiger bekommen kann, und wo. Ich wohne in Essen. |
Selber machen, helfen lassen, Gaser zu Klassikfon geben
Kilometer: 33000
Mach doch im Bereich Schrauberparties mal einen Thread auf… In der nicht all zu fernen Umgebung von Essen finden sich diverse versierte GS-Schrauber, die dir sicher helfen können.
Werkzeug brauchst du kaum bei der gs... da lässt sich fast alles mit dem boardwerkzeug und etwas sachverstand richten...
Schritt eins ist meiner meinung nach ein werkstatthandbuch ein satz nüsse und ein kreuzschraubenzieher sowie ein satz imbuse... damit kannst du fast alles selbst machen. So hab ich auch angefangen.... ich steh dir gern telefonisch für fragen zur seite. Bei interesse schick mir ne pn.
#18 | |
Kilometer: 33000
| Dreht auf 4000 Umdrehungen | KnaxSi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 26 | 26.08.2014 21:40:58 |
| nur 4000 Umdrehungen mit choke | flocooper | Fehlerdiagnose | 32 | 14.06.2013 19:58:31 |
| Stottert bei 4000 Umdrehungen | Fisherman | Fehlerdiagnose | 1 | 10.05.2009 20:56:14 |
| Im neutralen oder bei gezogener Kupplung 4000 Umdrehungen?! | Godfather | Fehlerdiagnose | 2 | 27.06.2008 15:32:44 |
| GS geht unter ca. 3000 Umdrehungen aus | Teekanne | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 13.04.2007 18:50:48 |
