Aufgrund meines Umbaus und Platzmangel möchte ich eine Lifepo4 Batterie verbauen. Bin mir aber nicht sicher wieviel Ah/Wh ich benötige. Ich habe mir folgende Batterien bis jetzt angeguckt. - https://www.mymoto24.de/home/Batteri...hoC7qIQAvD_BwE - https://www.ebay.de/itm/283713642444 - https://www.ebay.de/itm/223700237867 Ist da eine passende dabei? Grüße Kex |
Die von Mymoto ist doch von Preis/Leistung her top.
IdR brauchst du bei dem Lithiumakkus weniger Amperestunden. Ich starte meine Renn-Yamaha zB mit 4 Ah zuverlässig...ist allerdings auch ein Vierzylinder, da dreht es sich leichter. Für den Alltag ist zu beachten, dass du a) ein Ladegerät brauchst, das auch Lithiumakkus laden kann und b) im Winter Probleme bekommen kannst, denn niedrige Temperaturen mögen diese Akkus gar nicht. Da sinkt deren Performance enorm.
Ich habe jetzt eine passende Batterie gefunden
CLOSED |
Dann verrate doch auch welche es geworden ist!
Kilometer: 133000
Pssst! Das ist ein Geheimnis!
Was willst du denn mit 12 Lithium Ah in der GS? Das hat ja die Standard Batterie nicht mal!
Kilometer: 55000
Kann der Standartladeregler an der GS mit solchen Batterien eigentlich umgehen?
Rein Interessehalber. |
Nein! Wenn die Batterie keine eigene, eingebaute Laderegelung hat wirds spannend wer zuerst den Geist aufgibt: Die Batterie oder das Ladesystem.
Hast Recht, ich hab nur in die Überschrift und nicht in die technischen Daten geguckt. Ist aber trotzdem komisch beschrieben.
Ich häng mal den Fred rein, in dem das Thema auch schon diskutiert wurde.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ghlight=lifepo Erspart vielleicht ein paar Rückfragen. Gruß, Wolfgang |
Noch ne Idee:
Es gibt inzwischen Längsregler, z.B. an der letzten V-Strom, die trennen die Lima vom Bordnetz bei erreichen der Sollspannung statt sie kurz zu schließen. Damit könnte man viele Batterieprobleme lösen, außerdem gewinne ich noch ein paar Bruchteile an kW/PS, zumindest bei voller Batterie. Macht bestimmt 1 km/h Zuwachs an Höchstgeschwindigkeit aus ![]() Ist natürlich schon ein bisschen technologischer Overkill für unser altes Schätzchen. Gruß, Wolfgang |
| batterie, elektrik, lifepo4 |
| Batterie | murdoc007 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 05.05.2011 16:42:49 |
| batterie | Mr.T | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 19.03.2008 00:31:19 |
| Batterie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 05.12.2006 16:18:03 | |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
