Alt 31.08.2020, 21:25:22   #1
gs_59
Standard Lenkanschlag und Lagersitz verbogen
Hallo Forum, ich habe eine GS 500 für meine Freundin gekauft und im Nachhinein festgestellt, dass der Lenkanschlag am Rahmen verbogen ist.
Der Lenker lässt sich rechts sehr nah an den Tank drücken, berührt diesen aber noch nicht. Das Motorrad soll zwei mal umgefallen sein.
Beim genaueren hinsehen hab ich gesehen, dass leider auch der Lagersitz etwas verbogen ist. Auf dem 2. und dem 3. Bild ist an dieser Stelle ein Spalt zwischen Lager und Lagersitz zu erkennen.
Das mit dem Lenkanschlag würde ich wohl reparieren, indem ich ein Gewinde in den Anschlag der Gabelbrücke schneide und dort eine Schraube reinschraube.
Die Sache mit dem Lagersitz bereitet mir allerdings Kopfschmerzen. Dieser ist wohl nicht zu reparieren.
Das Motorrad fährt sich bei jeder Geschwindigkeit ganz normal, kein Lenkerflattern oder zur Seite ziehen beim freihändig fahren. Das Lager ist leichtgängig und ohne Rastpunkte.
Wie seht ihr das? Kein Problem mit dem Motorrad zu fahren, oder verantwortungslos? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Wie stehen die Chancen beim TÜV?
Hits:	1975
Größe:	101,9 KB
ID:	29742   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2500
Größe:	110,8 KB
ID:	29743   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2010
Größe:	105,4 KB
gs_59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2020, 22:21:54   #2
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Ich würde mit dem Vorbesitzer sprechen und versuchen den Kauf wegen eines versteckten Mangels rückgängig zu machen.
Ein verbogener Lenkeranschlag und Lagersitz, das passiert eher nicht bei einem einfachen Umfaller.
Und hoffentlich sieht das ein TÜV, du willst deine Freundin doch hoffentlich behalten.
hp
Alt 31.08.2020, 22:47:41   #3
gs_59
hp
Danke für deine Antwort, ich fürchte meine Chancen nachzuweisen, dass das nicht durch die Umfaller passiert ist stehen schlecht. Im schlimmsten Fall würde ich wohl nen neuen Rahmen holen. Was meinst du denn was für Gefahren dadurch bestehen? Das Motorrad fährt wie gesagt einwandfrei.
Alt 01.09.2020, 10:52:27   #4
Ein verbogener Lenkanschlag ist ein erheblicher Mangel! Egal, wie es dazu kam!
Aber ohne dich persönlich angreifen zu wollen, sollte dir das doch eine Lehre sein. Einen Lenkanschlag prüft man beim Kauf! Das ist wie eine Grundregel!
Ein verbogener Lenkanschlag ist meines Erachten nach kein versteckter Mangel, denn er ist eigentlich sehr offensichtlich. Wurde er kaschiert oder mit einem Aufwand versteckt, dann wird man eher dem Verkäufer etwas anlasten können. Aber so?
Der Lagersitz ist natürlich etwas anderes.
Alt 01.09.2020, 13:12:46   #5
Vor es den Lagersitz verbiegt reißt der Lenkanschlag ab.
Ich würde das mal sauber machen und genau inspizieren. Ich würde wetten, daß der Lagersitz noch gut ist.
Wenn man jedes Motorrad nur wegen einem verbogenen Lenkanschlag gleich verschrotten würde...
Alt 01.09.2020, 15:00:44   #6
gs_59
Habe ich gemacht, jetzt ist es leider noch deutlicher zu sehen.
Hits:	1991
Größe:	82,7 KB
Alt 01.09.2020, 16:00:53   #7
Da ist wohl ein neuer Rahmen fällig oder Geld zurück.
Hab bessere Rahmen weg geschmissen.
Alt 01.09.2020, 18:35:55   #8
Ok, das ist heftig.
Ich habe bisher schon einige abgerissene Lenkanschläge gesehen, aber noch keinen verbogenen Lagersitz...
Alt 02.09.2020, 21:04:04   #9
Golfsepp
Benutzerbild von Golfsepp
Hallo!
Ich habe hier eine 97er GS die Lenkanschlag und Lenkschloß-Gegenstück völlig einseitig eingeschweißt haben, original vom (vermutlich) besoffenen Produktionsschweißer...
Lenker hat bei einem Umfaller Beulen im Tank hinterlassen, daher dachte ich an Unfallschaden...
Jedoch ist der Anschlag für das Schloß genau im gleichen Winkel falsch, nachträgliche Schweißspuren sind keine an dem Rahmen.
Ist also schon vermutlich mehrfach die QS bei Suzuki im Tiefschlaf gewesen...
Sepp
Golfsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2020, 21:07:21   #10
Mach mal Bilder bitte.
Alt 03.09.2020, 12:14:08   #11
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Bei meiner GS ist der Lenkanschlag ebenfalls außermittig. Links kommt der Lenker fast an den Tank, rechts ist er dafür weiter weg. Lenkanschlag ist original verschweißt.
lenkanschlag, lenkeranschlag, lenkkopflager, rahmen, verbogen
Lenkeinschlag/Lenkanschlag DragonRider Technik 21 27.10.2016 13:55:02
Lenkanschlag schief (rechts bis an den Tank) Torte Fahrwerk 11 07.06.2015 21:45:28
Frage zum Lenkanschlag gs-pirat Fehlerdiagnose 4 26.03.2015 07:45:27
Defekter Lenkanschlag..... Goose Fahrwerk 10 14.02.2011 18:25:07
lenkanschlag kaputt? rammi87 Allgemeines 18 22.05.2007 10:52:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06:18 Uhr.
