Alt 14.04.2025, 21:10:15   #1
Flooooo
Standard Vergaser Leitung Defekt - Was ist das?
Hallo
Ich habe mit vor einiger Zeit eine GS 500 E gekauft, und hatte das Problem das sie immer nur auf einem Zylinder lief. Dies hing davon ab ob der Choke an ist oder nicht.
Daher habe ich mal den Vergaser gecheckt und dabei bemerkt das eine kleine Leitung gerissen ist (Bild) jetzt ist das Problem das ich nirgends Infos finde was das für eine Leitung ist bzw. wie ich sie repariere.
Falls da jemand ne Info hat oder weis wofür die Leitung ist, wäre ich seeeeehr Dankbar
Lg
Floooo
Hits:	261
Größe:	102,0 KB
Flooooo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2025, 12:12:20   #2
Hallo, zunächst einmal willkommen hier im Forum.
Eine kleine Vorstellung ist nie verkehrt.
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=17
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=8264
Mit deiner Frage könntest du dich vertrauensvoll an unseren Vergaserspezialisten klassikfon wenden und/oder du schaust dir seine Videos auf youtube (Vergaseronkel) an.
Edit: Dieses Problem hatte ein anderer User vor dir auch schon: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=20011
Alt 15.04.2025, 19:45:50   #3
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Wofür die Leitung jetzt genau ist weiß ich auch nicht , aufjedenfall verursacht der Riss Probleme. Ist ein Messing Rohr müsste man Weichlöten können oder ein Kaltmetall zum abdichten . Ansonsten Vergaser aufjedenfall zerlegen und Reinigen .
Zitat von Flooooo Beitrag anzeigen
Hallo
Lg
Floooo
Gsdriver1976 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2025, 19:59:14   #4
Die Leitung bringt das Benzin aus der Schwimerkammer zum "choke" -- genauer: Zur Kaltstartanreicherungsanlage
Am Vergaser kannste das nicht löten, weil da die Wärme zu schnell weg geht, aber das ist im Vergaserkörper eingeklebt, mit Wärme bekommt man das vielleicht heraus und könnte es dann, wie im von berndy verlinkten Thread beschrieben.
Alt 15.04.2025, 20:17:06   #5
Flooooo
Hatte gehofft das Löten geht, auch wegen der Dichtigkeit.
Wäre kleben ne Option? mit z.b. Flüssigmetal oder so?
Oder könnte man es sonst irgenwie umwickeln? auch wenn das mit dem Benzin schwer werden könte .
Alt 16.04.2025, 10:07:04   #6
Dirk-Boerge
Vermutlich wird das nicht auf Dauer halten. Der Vergaser ist bereits ausgebaut. Ich würde einen gebrauchten besorgen und einbauen.
Alt 16.04.2025, 11:23:50   #7
Ich würde das Röhrchen ausbauen, mit Aceton reinigen und mit 2Komponentenkleber wieder einsetzen.
Geändert von Jim Knopf (16.04.2025 um 13:55:10 Uhr)
Alt 17.04.2025, 12:16:59   #8
Flooooo
Ich versuchs mal mit Löten und dann Aluband drüber, will mir erstmal kein neuen Vergaser kaufen.
Wenn das nicht hält dann mal schauen.
Danke für alle die Ratschläge
Alt 17.04.2025, 12:20:03   #9
Beim Löten läufste natürlich Gefahr, daß dir der Lötzinn auch innen das Röhrchen zusetzt...
Alt 17.04.2025, 16:59:00   #10
Das kann man ja mal mit bremsenreiniger oder so aus der dose "Durchpusten", dann sieht man ob's noch durchgang hat
Alt 18.04.2025, 11:48:32   #11
Flooooo
Das ist halt echt die Gefahr das da was reinläuft.
Alt 18.04.2025, 13:06:52   #12
Ich würde, nach ausgiebiger Reinigung, das Röhrchen möglichst so biegen, dass die Bruchenden spalt- und spannungsfrei aufeinander passen und so auch fixieren. Flussmittel nur dahin bringen, wo hinterher auch das Lot hinfließen soll, dann läuft auch nichts ins Röhrchen. Löten funktioniert nur bei blankem Metall. Entweder mechanisch (Schleifpapier, Reinigungsvlies) oder chemisch (Lötwasser) reinigen.
Weichlöten geht auch mit Flamme, sogar mit Heißluftgebläse, nicht nur mit einem elektrischen Lötkolben.
Man kann die Lötstellen vorher mit Lötpaste (Flußmittel mit Zinnpulver) bestreichen und beim Erwärmen zusätzlich Lot zuführen.
Besser wäre es wahrscheinlich das Röhrchen auszubauen. Dann könnte man auch einen Zahnstocker in das Röhrchen stecken. So läuft auch kein Lot hinein.
Durch die hohe Temperatur beim Löten wird sich vermutlich die Verklebung des Röhrchens im Vergasergehäuse ohnehin lösen.
Ich würde auch einen starken Lötkolben verwenden, keinen Lötkolben mit 20 W sondern einen mit min. 100 W oder eine kleine Gasflamme.
Geändert von berndy (18.04.2025 um 17:25:30 Uhr)
Vergaser Rohr\ Leitung abgerissen DaMarv Fehlerdiagnose 16 23.05.2021 20:36:50
Leitung: Benzinhahn -> Kraftstofffilter leckt :( l0k1 Fehlerdiagnose 8 26.11.2012 08:45:55
Benzin leitung DavidE Motor, Getriebe, Kettensatz 5 11.07.2010 17:18:59
suche abe oder gutachten flex leitung von spiegler muenzengott TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 03.06.2009 12:38:31
Hilfe! Sync-Röhrchen am Vergaser defekt! Capt.Cockroach Motor, Getriebe, Kettensatz 16 03.09.2008 22:01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37:48 Uhr.
