Hallo!
Ich hätt da mal ne Frage Aaaalso: mir ist aufgefallen, dass bei meiner GS Drehzahl und Tempo nicht so zusammenpassen, wie sie sollten ( http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9994 ). Beispiel: Bei Tacho 50 im 3. liegen ca. 4800 U/min an. Auf der Autobahn Vollgas im 5. 140 bei ziemlich hoher Drehzahl. Schneller gings kaum. Auch subjektiv fühle ich mich schneller (die Autos in der Stadt fahren nach meinem Tacho oft die ganze Zeit nur 45, auffer LS 90). Gibt zwei Möglichkeiten: kürzere Übersetzung oder nachgehender Tacho. Kann mal jemand mit 15er Ritzel sagen, was bei 50 für ne Drehzahl anliegt? Ich schätze fast, dass der Tacho nicht stimmt. Tacho 145 Vmax ist für ne gedrosselte, die sonst gut läuft was wenig. Weiteres Indiz: der Tacho ist ein gebrauchter Austauschtacho, weil der originale einem Reh zum Opfer fiel. Vielleicht ist der nicht ok, oder hat beim Einbau gelitten. Hat jemand noch irgendwelche Vorschläge (ausser sich blitzen zu lassen Gruß und Dank!
Ich darf das! |
Immer noch kein Tipp?
Gestern auffer AB im 5. Gang 140 bei ca. 9000U/min. Laut Tacho und Drehzahlmesser nach der verlinkten Tabelle also fast einen ganzen Gang versetzt. Werde vielleicht mal die Ritzelabdeckung runternehmen und mal nachzählen.
Ich darf das! |
Hallo!
Ich kann GearData leider nicht selber nutzen (hab nen Mac Bei 8500 käme das ja fast hin. Ich hab zwar nach wie vor die Vermutung, dass der Tacho evtl. etwas zu wenig anzeigt (oder zumindest nicht wirklich vorgeht), aber so krass wie errechnet (140 angezeigte bei theoretisch 159 echten km/h) kanns ja auch nicht sein. Also wahrscheinlich wirklich 15er Ritzel. Vmax nach Tacho war bisher 150. Ist schon ok.
Ich darf das! |
das mit den autos ist normal da moppedtachos meistens genauer gehen als auto tachos.
kann also hinkommen mit 45 bei dir und 50 bei den autos aufm tacho
Ich hab nen anderen Onlinerechner gefunden und laut dem müsste ich selbst bei nem 15er Ritzel im 3. bei 5000 weit über 50 echte haben.
Werde demnächst mal hinter nem Kumpel im Auto herfahren, um die Tachowerte zu vergleichen.
Ich darf das! |
Jetzt geh doch mal eben raus und zähl die Zähne am Ritzel. Ist doch nur ne Sache von 10 Minuten wenn überhaupt.
Mopped steht heute leider bei meinen Eltern, da fahr ich erst nachher hin. Ausserdem reicht ein 1 Zahn kleineres Ritzel nicht, um die krasse Abweichung zu erklären. Bei mir sind ja quasi alle Werte um fast einen ganzen Gang versetzt. Da müssen schon mehrere Sachen zusammenkommen.
Alternative Erklärung könnte natürlich auch der DZM sein. Wenn der z.B. 10% zu viel anzeigt, würde das auch schon alle Werte extrem verfälschen.
Ich darf das! |
Sooo: jetzt wirds spannend.
Es ist doch tatsächlich ein 16er Ritzel drauf Also Tacho und/oder DZM. DZM müsste eigentlich stimmen: unter 900 kackt sie ab, ab 6000 zieht sie und ab 10krpm kommt nix mehr (ist ja auch gedrosselt). Müsste eigentlich so stimmen.
Ich darf das! |
jepp ich auch...
wenn meine Fahrschul GS Tacho 100 angezeigt hat....hatte der Golf vom Fahrlehrer 90 drauf |
besorg dir nen Fahradtacho, schraub den dran, und dann weißte was Sache ist.
Meine Meinung: DZM und Tacho haben beide eine ungenauigkeit. Dazu kommt, dass das ablesen an sonem dicken Balken immer recht ungenau ist. zusammengenommen kommst du dann auf deine abweichung, die recht extrem zu sein scheint.
Sooo.
Nen Fahrradtacho hab ich mittlerweile, leider ist mir bei der Montage anscheinend das Kabel gebrochen. Als als dran war, machte er keinen Mucks mehr. *grmpf* Heute bin ich zufällig mal an einer "Sie fahren"-Tafel vorbei gekommen. Einmal bei Tacho 40 "Sie fahren 42" und bei Tacho 50 "Sie fahren 53". Nun denn. Jetzt muss ich mal versuchen, den Fahrradtacho zu reklamieren
Ich darf das! |
Interessantes am Rande, was ich mit meinem Digi festgestellt habe.
Tacho und DZM gehen gleich falsch! Mein Digi hat auf 20 Km BAB eine Abweichung von +210 Metern, geht also ziemlich genau 1 % vor. Im 6. Gang sind bei mir 1000 RPM 20 Km/h unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit. Original Digi 30 30 60 59 100 92 190 etwa 170 Rest hab ich vergessen. ~Idefix~ |
Hallöli,
sehe ich das richtig? Je abgefahrener die Reifen, desto schneller das Motorrad (laut Tacho!) ... Der Umfang nimmt doch ab. Extrem gesprochen: Halber Radumfang = doppelt Umdrehung bei gleichem Weg in gleicher Zeit. Ein Tacho der die Radumdrehungen umrechnet kann also gar nicht genau sein. Wenn es kalt ist oder man einen niedrigen Luftdruck hat ist die Maschine schneller ... Nachdenkliche Grüße Andreas |
was ihr euch immer Gedanken um die Geschwindigkeit macht !
Am Hahn drehen und ab geht die Lutzi, mir doch egal was der Tacho anzeigt !
Genau das hab ich mir auch gedacht.
Nur was mich immer tierisch ärgert und nervt ist, dass ich immer die Höchstgeschwindigkeit, die angegebene ausreize, Stadt- sowohl Landfahrt! Aber dann funkt mich immer Mensch in dem Auto hinter mir an, der mir koooomischerweise immer folgt, ich würde zu schnell fahren und hier wäre 50!!!!! / bzw 100!!!! Laut meinem Tacho stimmt das aber... !?!?!?!? |
#17 | |
Wenn man von einem korrekt eingestelltem Radumfang ausgeht geht der Tacho richtig. Wie Genau der Tacho geht kann jeder z.B. mit Kilometersteinen auf der BAB testen. Unter Annahme eines korrekten Radumfanges bei neuen Reifen würde die Abweichung bei Verlust von 4mm Profil (bei U=1835mm) ca. 1,4 % betragen. Die Abweichung läge dann bei 200 Km/h bei unter 3 Km/h. Stellt man den Umfang am Anfang etwas zu groß ein, lässt sich der Fehler dadurch halbieren und damit bezogen auf die gesamte Lebensdauer des Reifens bei Geschwindikeiten bis 200 Km/h unter 1,5 Km/h halten. Zumal man die Abweichung experimentell ohne Kostenaufwand und mit geringem Zeitaufwand schnell messen kann, halte ich das für genau genug! ~Idefix~ PS: Zugrunde liegt eine einfache Fehlerschätzung in erster Näherung nach Taylor. |
Soo.
Nun kommen endlich mal Fakten Habe gestern ein neues Kabel bekommen und die ganze Schose heute noch einmal montiert. Meine Vermutung stimmt: GS-Tacho / Fahrradtacho: 25 / 30 45 / 50 97 / 100 Der Originaltacho geht tatsächlich über den ganzen Anzeigebereich 3-5km/h nach! Vmax auf der leider überfüllten Autobahn: 155,4 - musste abbremsen, da wäre noch ein wenig was gekommen. Wieviel der Originaltacho da angezeigt hat weiss ich nicht, keine Zeit zum gucken, aber vermutlich etwas weniger Wenn man die Sollwerte mit dem Drehzahlmesser vergleicht, geht der DZM minimal vor, was wohl normal sein dürfte.
Ich darf das! |
Sehr interessant!!
Meine Tachoabweichung (siehe oben) ist hochgradig nicht linear. Von Konstant wage ich gar nicht zu sprechen! Bist Du sicher, dass sie mit höherer Geschwindigkeit abnimmt? ~Idefix~ |
Hallo!
Anscheinend zeigt der Originaltacho mit steigender Geschwindigkeit auch immer mehr an. Das ist ja normal, dass die Tachos mit steigender Geschwindigkeit immer weiter vorgehen. Aber selbst bei 130 geht er noch ca. 3 km/h nach. Möglicherweise trifft er sich dann bei 180 oder so mit der realen Geschwindigkeit und fängt ab da an vorzugehen, wie er eigentlich sollte. Diese Geschwindigkeitsbereiche kann ich mangels Power aber leider nicht testen Gerade hat die GS die 155,4 auf der Autobahn wieder exakt bestätigt. Brauche mal ne speedtauglichere Jacke, meine flattert Ausserdem ist mir gerade in der Eifel der Magnet fliegen gegangen, Kleber war wohl doch noch nicht ausgehärtet.
Ich darf das! |
Oh, ich habe nicht richtig gelesen. Dein Tacho soll nachgehen?
Ich glaube nicht, dass das stimmt! 1.) Du wärst der erste, dessen Tacho nachgeht 2.) Dein Tacho darf gesetzlich nicht nachgehen, bzw. muss sogar vorgehen Wenn Du wieder einen Magnet hast fahr mal auf die Autobahn und fahr mal so 5km Strecke. Die Entfernung kannst Du mittels der Kilometersteine sehr exakt bestimmen. Dann vergleichst Du mal, ob du auf deinem Tacho auch 5Km gefahren bist. Ich denke, da dürftest Du ziemlich viel mehr drauf haben dann! Tip: Bei Louis gibts einen Magneten, wo man einen Kabelbinder durchziehen kann. Damit an die Bremsscheibe, zusätzlich festkleben. Mein Magnet wollte nach einem Jahr Einsatz nicht freiwillig abgehen! ~Idefix~ |
Hallo!
Doch, das dürfte in der Tat hinkommen, lies mal den Thread, spricht alles dafür: - andere fahren nach meinem Tacho immer deutlich zu langsam - Drehzahl und angezeigte Geschwindigkeit passt nicht. - "Sie fahren"-Tafel - und jetzt noch der (richtig eingestellte) Fahrradcomputer Der Tacho ist eh nicht der originale.
Ich darf das! |
Sorry, da war ich wohl nicht mehr ganz auf der Höhe.
Hast aber auch 3 selbst mal vom "Originaltacho" gesprochen und das fiel mir eben so als erstes ins Auge. Na, nichts für ungut! ~Idefix~ |
Hallo!
Also es ist schon ein "Original"-GS-Tacho. Aber eben nicht der ursprüngliche, sondern ein gebrauchter Ersatztacho. Da scheint wohl irgendwas im Antrieb... von diesem Tacho nicht zu stimmen.
Ich darf das! |
mhm ... nochmal zu den drehzahl geschwindigkeit mit 15er ritzel.
3. Gang - 50km/h ~ 4000upm 6. Gang - 100km/h ~ 5200 - 5500upm (weiß jetzt grad net genau) 6. Gang - 120km/h ~ 6500upm 6. Gang - 165km/h ~ 9300upm (Bergab, Rückenwind, geduckt) edit: ich merk grad, dass du wahrscheinlich offen fährst. die daten oben sind für 34PS.
SpeedzBlog mit den restlichen Bikes ![]() "... Es trifft immer die Guten, die Naiven, die mit den reinen Gedanken. Der Teufel kümmert sich um das Leben seiner Kinder, Gott nur um deren Moral. ..." von Eugen Wendmann |
| Wie hängen Geschwindigkeit und Drehzahl zusammen? | FAQ | FAQs - Technik | 3 | 26.09.2010 15:19:53 |
| Meine GS will nicht von der Drehzahl runter | Woansinn | Fehlerdiagnose | 27 | 27.10.2008 12:21:50 |
| Heckhoherlegung passt nicht | Skampi | Fahrwerk | 8 | 29.06.2008 18:52:04 |
| Stabilisator der Gabel passt nicht | Daddelmann2002 | Fehlerdiagnose | 28 | 08.04.2008 20:06:18 |
