habe ein kleines Problem. Habe mir für meine GS500F für hinten 2 LED Blinker gekauft. Wie jeder weiß hat die Gs ein 21W x 21 W x 2,5 W Blinkerrelais drin. Für die LED Blinker jedoch braucht man ein lastfreies Relais oder man schaltet einen Widerstand parallel zum Blinker. Da ich ja eine Ausbildung zum Elektroniker mache (2. Lehrjahr) habe ich erstmal den Widerstand berechnet. Rechnung: Allgemein: P = U * I U = R * I also: I = U / R und P = U * U / R Daraus ergibt sich bei parallel geschaltetem Zusatzwiderstand: P (alt) = P (neu) + P (zusatz) P (alt) = P (neu) + U * U / R R = U * U / ( P (alt) - P (neu) ) Also bei alt 21W, neu 1W und 13,8 Volt R = 13,8 * 13,8 / (21-1) = 9,522 Ohm Also ich guter Dinge einen 10 Ohm Widerstand rausgesucht. Die Verkleidung hinten abgebaut und erstmal ohne Widerstand versucht. Ergebnis: natürlich keine Reaktion des Blinkers. Also habe ich den Widerstand parallel zum Blinker geschaltet. Und Ergebnis: Der Widerstand wurde direkt zu heiß und fing an zu qualmen. Also direkt weggezogen. Der Blinker ging aber an und auch als der Widerstand weg war, blinkte er weiter. Das hat mich schon gewundert! Naja also mal Blinker ausgeschaltet, dann wieder an und dann blinkte er wieder aber ganz ohne Widerstand Jetzt im nachhinein fällt mir ein, das ich den 2. Blinker mal anschließen soll um zu schauen was der macht! Aber wie kann das jetzt sein? Muss ich da jetzt gar keinen Widerstand parallel zu schalten oder funzt der Blinker dann nicht zuverlässig? Also theoretisch dürfte das ohne Widerstand gar nicht funzen (wie anfangs) aber wieso tut es das nachdem der Widerstand hinüber ist? Also zur Zeit bin ich mit meinem Latein alleine, aber muss morgen mal meinen Kollegen fragen, oder habt ihr eine gute Idee wie ich das jetzt machen soll?? MFG Waldi |
verbau einfach ein Lastunabhängiges Blinkerrelais. Bei Louis Bestellnummer 10033810 |
Schließe mich Jim an.
PS: Erstens: Widerstand in Reihe Zweitens: 20W über einen normalen Widerstand zuverbraten ist schon mutig arne
hab von sowas ja keine ahnung habs auch nicht gelesen aber vielleicht wird dir da geholfen! ist mir grad eingefallen das ich sowas schon mal gehört habe!
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9875 |
Weiss den auch noch jemand wieso der Blinker danach ohne Widerstand funzte??? MFG Waldi |
hmm ok, hast Recht...
arne
#8 | ||
#9 | ||
[quote=Jim Knopf]
möchte dir zwar nicht immer unrecht geben, aber das ist doch auch falsch, da das nicht Lastfrei ist oder? Louis hat so was gar nicht. Aber da ich die Blinker bei HG gekauft habe schaue ich dort auch für das Relais. Die haben da ein passendes! Trotzdem danke. Oder nehme ich doch die Widerstände MFG Waldi |
Bei 2 Blinker á 2 Watt???
#12 | |
Ups sorry du hast recht
Aber wenn ich die vorne auch in LED ändere brauche ich irgendwann wieder ein anderes. Aber bis dahin... Danke für eure Hilfe! MFG Waldi |
will ich meinen Senf auch mal dazugeben:
über Ströme zu rechnen ist recht einfach: 1W / 12V = 0,083A (LED Blinker) 21 W / 12V = 1,75A (Normaler Blinker) bleiben 1,667A die es auch zu "verbrauchen" gilt R = U / I 12V / 1,667A = 7,2 Ohm und da P = U * I muss der Widerstand natürlich auch ein Leistungswiderstand sein ( 20W ) ...der parallel geschaltet wird Da kann man z.B. den von Polo nehmen: 60490000990 Kellermann Wiederstand für LED 8,2 Ohm, 50 Watt Stück € 4.95 ..der hat zwar 8,2 Ohm aber wenn man mit einer höheren Spannung rechnet passts wieder ...oder man nimmt nen Lastunabhängiges Blinkerrelais |
#15 | |
2. lehrjahr? |
ja wieso?
nobody is perfect !
man kann ja nich immer alles richtig machen |
hab heute endlich die Verkleidung wieder montiert. Die Blinker funktionieren jetzt ohne Widerstand und ohne lastfreies Relais. Also ohne alles. Schaut gut aus oder was meint Ihr? MFG Waldi Geändert von Waldi (11.07.2016 um 21:46:36 Uhr) |
Hatte das gleiche Problem habe aber vorne und hinten LED Blinker.
Habe zuerst auch mit widerständen herumprobiert, das haut nicht hin. (ist REIHENSCHALTUNG) Hab dan einige Motorradgeschäfte nach nem passenden Relais abgeklappert hab aber nirgends eins gefunden. Wurde dan aber bei e-bay fündig. Klappte dann sofort |
das Problem habe ich zur Zeit auch, da ich vor habe mir die Blinker vorne auch zu montieren. Nun habe ich das Relais von HG gekauft. Da das aber 2 Polig ist (ich gehe zumindest davon aus deswegen) funktioniert das nicht. Welches Blinkrelais hast du den zur Zeit floxxx? Wollte nämlich sonst morgen bei Polo schauen, ob die was haben!
MFG Waldi |
für ne originale ganz gut
Ich finde, diese Winnetouspitzen sehen bei dem Heck richtig SCH**SSE aus, aber ist nur meine Meinung.
Das Relais was der Jim als zweites gepostet hat kannst du nehmen hab das auch verbaut!
Ich bin im 4.jahr zum energieelektroniker! |
Hallo ich weiß nicht genau Shin Yo oder so ähnlich auf jeden Fall ist es ein Relais mit 3 Kontakten, das bereitete mir zuerst Probleme weil das original Relais 2 Kontakte hat.
Bin dann aber nach einigen Versuchen draufgekommen das das Relais noch einen seperaten minus Anschluss auf die Batterie braucht. |
wenn 4 LED Blinker verbaut werden, gibt es bei bei Louis ein spezielles dafür! |
also ich habe heute noch 2 weitere LED-Blinker gekauft und das Louise "spezial" Relais. Hab alles eingebaut. Dann das Relais dran gesteckt eingeschaltet und keine Reaktion! Dann habe ich mal den Deckel abgemacht und festgestellt, dass die Kontakte genau anderes herum sind als bei dem original Relais. Also die Kontakte umgesteckt. Und jetzt habe ich eine Warnblinkanlage! Egal ob links oder rechts blicken immer gehen alle an (davon abgesehen das die Kontrollleuchte gar nicht erst angeht (was aber laut Bedienungsanleitung normal ist)). Was kann ich den jetzt noch machen? Wollte morgen eigentlich ne Tour machen! Aber ohne Blinker? Das originale Relais funktioniert nur mit Widerstand an den Blinkern. Habe zurzeit aber keine. Gibt es sonst keine Möglichkeit mehr? So langsam hab ich die Schnauze voll. Wenns sein muss, muss ich eben erstmal vorübergehend mit 3 LED Blinkern und einem anderen fahren, dass sieht zwar bescheiden aus aber dann tun es komischerweise alle 4 Blinker. MFG Waldi |
jaja.....
Es blinken alle 4 Blinker (Warnblinker), weil die Blinkerseite, welche vom Blinkgeber angesteuert wird die andere Seite über die Kontrolllampe ebenfalls ansteuert... Das liegt an der geringeren Leistungsaufnahme der 1Watt LED Blinkern gegenüber den 21W Glühlampen. Abhilfe: 1. Sich entscheiden ohne Kontrolllämpchen zu fahren... (ist scheiße, weil man ständig über die Verkleidung schaut, ob man am blinken ist) 2. An beide Kabel welche an die Kontrolllampe gehen 2 Dioden in Durchlassrichtung anschließen. Sprich Anode ans Kabelende und die Kathoden beider Dioden zusammenlöten. Dort wird eine Seite des Kontrolllämpchens angeschlossen. Der andere Pol des Kontrolllämpchens an Masse anschließen. (Gute Lösung!!!)
GS 500 F 48PS Bj. 04 15er Ritzel, weiße Felgen LED Klarglas Mini Blinker, Klarglas LED Rücklicht, polierter Schalthebel und Bleche an den Fußrasten, Nokia Ladegerät, Unterbodenbeleuchtung(Gelb) Weitere Vorhaben: B6 Schwinge, evtl: SV Heck, Hinten höher, Höcker |
Hier noch Bilder
http://www.famruffing.de/gs500/original.jpg und hier http://www.famruffing.de/gs500/besser.jpg
Danke aber mitlerweile funktioniert es auch schon! Mit allen 4 Blinkern
MFG Waldi P.S.: Wo soll ich einen Schaltplan her haben? |
#30 | |
Will mir am Montag nochn lastunabhängiges relais verbauen , kann ich das jetzt als Tatsache ansehen dass ein pol an die Batterie muss ? Wurde nirgends bestätigt !
#31 |
hat sich erledigt, bei Louis gibts ne einbauanleitung, da stehts auch drin !
#32 | |
Also viel Spaß beim ausprobieren! MFG Waldi |
#33 |
das problem is ja, ich hab die widerstände drin und trotzdem blinken sie zu schnell !
Das mit dem stecker is doch schnell gelöst, wird haltn neuer gebraten !
#34 |
Hi habe auch ein Blinker Problem hab mir 4 LED Blinker gekauft und 4 Wiederstände aber die BLink geschwindigkeit ist mir zu schnell!!
Kann ich die mit einem Weiteren Regelbaren wieder stand direkt hinter dem Relais verändern??? oder brauch ich da vor den BLinkern andere Wiederstände |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| Motor hat plötzlich Widerstand....Motorschaden??? | serVela_sim | Fehlerdiagnose | 26 | 05.02.2007 18:15:01 |
| Widerstand | TimS | Allgemeines | 4 | 03.02.2007 22:04:56 |
| Widerstand des Induktionsgebers | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 21.05.2005 09:23:37 | |
| Kellermänner und Widerstand ? | Drunken Master | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 22.03.2005 17:24:11 |
