Alt 09.02.2011, 08:20:46   #51
Wenn kein Vergaser am Motor ist, dürfte da auch keine Airbox sein....
Alt 09.02.2011, 08:31:51   #52
Ich will wissen, ob da Benzin drin war. Wäre relevant. Und woher die Gewissheit kommt, das der Zylinder kein Benzin bekommt. Nach den vielen Versuchen kann da IMHO gar kein Restbenzin mehr drin stehen. Der Zylinder wird also versorgt - die Frage ist von wo.
Alt 09.02.2011, 08:50:26   #53
Ich würde gerne wissen, was vorher war. Lief Sie vor dem Abstellen ganz normal? Wurde Sie gescheit eingewintert?
Ich glaube gerade nicht an ein Vergaserproblem, den hat er schon zweimal nachgeschaut. Ich denke da liegt der Hund wo anders begraben. Kann mich aber auch täuschen.
Der weiße Rauch den er im ersten Post beschreibt, kann eigentlich nur Kondenswasser im Auspuff gewesen sein. Dadurch das der eine Zylinder nicht mit lief, kam der einfach nicht regelmäßig.
Ich hab das jedes Jahr aufs neue das mir nach dem einwintern die Kerze im rechten Zylinder abkackt. Ich hab auch schon die Zündspule und die Stecker mit Leitungen gewechselt, aber jedes Jahr aufs neu hab ich außerhalb des Zylinders nen schicken Funken, aber trotzdem zündet Sie rechts nicht.
Tausch ich die Kerze läuft Sie die ganze Saison ohne Mucken zu machen. Verstehen tue ich das zwar nicht, aber ich schraube mittlerweile fürs überwintern ne alte rein. mal schauen ob es das dieses Jahr bringt
Alt 09.02.2011, 11:51:42   #54
Pinsel
nein in der airbox war kein benzin, die ist trocken und in ordnung!
werde mich gleich mal umziehen und dann gucken ob sie jetzt immernoch irgendwas aus dem nicht laufenden zylinder spuckt. war ja jetzt lange genug offen, sollte also das restbenzin verdunstet sein...
Pinsel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 12:30:20   #55
Wenn im Brennraum der Sprit steht, läuft der Zylinder natürlich nicht.
Kontrolliere vorsichtshalber mal deinen Ölstand und schnupper am Peilstab.
Nicht, dass es dir während der Standzeit durch ein hängendes Schwimmernadelventil (+ falsche Benzinhahnstellung) das Öl mit Benzin verdünnt hat.
Alt 09.02.2011, 13:00:21   #56
Pinsel
das hab ich gestern auch schon gemacht und den öleinfülldeckel auch offen gelassen... hat aber eh nicht nach benzin gerochen...
so, läuft immernoch nicht...
Alt 09.02.2011, 13:04:25   #57
Wenn du am Werkzeug knauserst, versuchs wenigstens mit neuen Kerzen.
Alt 09.02.2011, 13:51:47   #58
Pinsel
kerzen hab ich grad geholt und getestet. kein erfolg
Alt 09.02.2011, 14:00:22   #59
Das gibts doch gar nicht.....
Hast du denn schon mal die Kompression gemessen?
Alt 09.02.2011, 14:14:51   #60
Zitat von Pinsel Beitrag anzeigen
die schwimmerkammer ist auch voll und es kommt auch genug sprit nach!
woran kann es dann liegen?
vllt zu viel
hast du schwimmer und Nadelventil schon von rechts nach links durchgetauscht ?
Alt 09.02.2011, 14:40:02   #61
Pinsel
kompression wird noch gemessen, aber laut daumentest ist die spitze...
den vergaser schließe ich mitlerweile aus, da funzt alles bestens und auch gleichmäßig!
Alt 09.02.2011, 14:41:19   #62
was ist denn der Daumentest? Willst du mir jetzt erzählen das du dabei 2 Bar Druckunterschied diagnostizieren kannst?
Alt 09.02.2011, 14:46:53   #63
Pinsel
du weißt nicht was ein daumentest ist? schlecht!!!
und 2 bar sind doch gar nix, unter 0,5 wird es interessant...
Alt 09.02.2011, 14:51:09   #64
Mit etwas Glück drückt dein Motor >11 bar. Du willst mir erzählen, dass du da den Daumen drauf hälst?
Untere Grenze sind 8 bar, bei 2 bar Unterschied zwischen den Zylindern ist ebenfalls eine Revision fällig (bzw. was im Argen).
Wenn du da nicht mit Messgerät rangehst, wirst du wohl bis zum Sankt Nimmerleinstag bis 4500 Touren auf einem Topf zuckeln...
btw: ich schließe deinen Vergaser als Ursache immernoch nicht aus
Alt 09.02.2011, 14:51:25   #65
Das mit den 0,5 verwechselst du mit der Promille Grenze.
Zwei Bar Druckunterschied bedeutet bei der GS ne Motorrevision.......
Alt 09.02.2011, 14:54:45   #66
btw: Kompressionstester gibts für knapp 17€ auch bei Louis. Da kannst du zusammen mit dem Funkenstreckenprüfer Versand sparen
Oder du zuckelst zu ner Werkstatt und lässt deren Gerät kurz reinschrauben.
Der Motor sollte für den Test eh betriebswarm sein...
Alt 09.02.2011, 15:27:27   #67
Kommen wir noch mal zu dem Vergaser, du hast ein 1995er Baujahr mit ca. 32.tkm auf der Uhr.
Sie lief immer problemlos bis du Sie vor dem Winter abgestellt hast? Hast du Sie gescheit ein gewintert?
Die Fragen sind immer noch offen.
Schreib doch mal was du für Düsen drin hast, wie die Düsennadeln aussehen, Welche Kerbe usw.
Beschreibe mal die ganzen Teile etwas, also z.B. die Schwimmerkammerventile haben im Gummi eine kleine Kerbe etc.
Edit: du könntest nochmal die Zuleitungen zu den Zündspulen messen, nicht das du da irgendwo nen oxidierten Stecker oder so hast.
Geändert von Goose (09.02.2011 um 15:44:40 Uhr)
Alt 09.02.2011, 16:22:49   #68
Pinsel
hallo? daß das n scherz war sollte ja wohl klar sein... natürlich merke ich keine 0,5 bar unterschied. aber das sie nicht ganz ohne kompression ist hab ich gemerkt.
ne messuhr sollte ich heute kriegen, leider hat mein kumpel nicht dran gedacht. also wer ich das die tage noch machen.
eingewintert hab ich so.
batterie raus
tank fast voll , son lieter hat wohl gefehlt
sie stand auf dem hauptständer in einer trockenen und frostfreien garage
vergaser nicht leerlaufen lassen (hab ich bis jetzt nie)
ich tippe langsam auf den oxidierten stecker oder auf die untiefen des motors,
den vergaser kann ich jetzt leider nicht so genau beschreiben.
habe sie entdrosselt (anleitung hier aus dem forum und auch die düsen die da angegeben waren)
dann wurden ende letzten jahres die vergaser syncronisiert, danach lief sie noch. wurde aber nur noch 1-2 mal gefahren und stand dann bis letzte woche so wie oben beschrieben...
PS: baujahr 95 und ca. 32000km sind richtig
Alt 09.02.2011, 16:33:41   #69
Da du nur bis <4000 Touren Probleme hast, würde ich auf Zündung oder Vergaser als Ursache tippen.
Vielleicht ist deine Leerlaufdüse verstopft oder es ist Schmodder an der Düsennadel...irgendwas eben, was dafür sorgt, dass der untere Lastbereich streikt bzw. die Kiste untenrum viel zu fett läuft.
Bei der Zündung sind gern Mal die Zündspulen defekt, aber die hast du ja getauscht, ohne das Problem mitzutauschen.
Der Zündgeber ist eigentlich eher dafür bekannt, bei höheren Drehzahlen Probleme zu machen.
Bleibt noch die CDI. Die kannst du nicht durchmessen, aber Ersatz kostet gebraucht nicht die Welt. Denk an die Änderung um Bj 96, also nimm eine von davor.
Alt 09.02.2011, 16:40:13   #70
Pinsel
welche ist denn die leerlaufdüse???
die nadel und alles was man mit blosem auge erkennen kann ist absolut sauber und gängig.
Alt 09.02.2011, 16:52:37   #71
Die neben der Hauptdüse.
Alt 09.02.2011, 16:57:23   #72
Pinsel
ok, blöde frage...
die hab ich durchgepustet, auch top...
Alt 09.02.2011, 17:15:17   #73
Naja, vielleicht liegt das Problem auf den Wegen im Inneren.
Welchen Eindruck hat der Vergaser auf dich gemacht?
Viele Ablagerungen in den Schwimmerkammern?
Der gemessene Schwimmerstand war auf beiden Seiten gleich (ca auf Höhe der Schwimmerkammerdeckeldichtung)?
Selbst wenn der Schwimmerstand stimmt, können die Dichtringe vom Düsennadelsitz und Schwimmer Probleme machen. Die solltest du checken (ob sie nicht porös sind und stramm sitzen).
Alt 09.02.2011, 17:20:02   #74
Pinsel
den vergaser hab ich schonmal gereinigt, sieht auch immernoch super aus.
der schwimmer funzt auch super, auf beiden seiten super.
die dichtungen sind alle in ordnung und nicht porös.
Alt 09.02.2011, 17:29:48   #75
Hast du beim Reinigen auch die Düsenstöcke raus gemacht?
Dazu musst du die Hauptdüse unten raus schrauben, und oben den Deckel abmachen und den kompletten Schieber raus nehmen. Wenn du das graue Ding dann vorsichtig raus ziehst, kommt der Düsenstock mit.
Der Düsenstock ist übrigens das Ding wo die Düsennadel im Schieber drin eintaucht.
Alt 09.02.2011, 17:35:52   #76
Pinsel
nee, den habe ich nicht rausgebaut. aber alles durchgepustet. war alles super sauber
Alt 09.02.2011, 17:42:46   #77
Da ist zwischen dem Düsenstock und dem Alugehäuse ein Hohlraum, und dort sind ganz feine Bohrungen drin, wenn die Zu sind gibt es Probleme, ich denke auch nicht das du die nur mit durch pusten sauber bekommst.
Es kann aber auch sauber sein, aber es wäre ein Fehler den man ausschließen könnte.
Alt 09.02.2011, 19:28:31   #78
Pinsel
TATATATAAAAAA.......!!!!!!!!
und die richtige lösung hatte.... Saugwurmmensch!!!!
die leerlaufdüse war es... hab sie mit na nadel bearbeitet und siehe da, läuft!
wurde auch echt langsam zeit!!!
ich danke euch allen für die ganzen tips!!! kleine ursache große wirkung sag ich nur...
wer sagt mir jetzt wie ich die ventile einstelle? wo ich grad dabei bin...
Alt 09.02.2011, 19:31:26   #79
Die FAQ
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=15373
Gibt sogar ein super langweiliges Video http://video.google.de/videoplay?doc...=gs500+valves#
Alt 09.02.2011, 19:36:47   #80
Pinsel
ok, danke.
aber erst nochmal was einfaches. steuerkettenspanner. was für ne schraube sitzt hinter dem gummistopfen? also kreuz , schlitz, imbus...
und welche beiden schrauben muß ich danach lösen? die direkt daneben (kleine kreuz) oder die größeren am zylinder (imbus) ???
Alt 09.02.2011, 19:38:29   #81
Warum willst du an den Steuerkettenspanner?
Lass den in Ruhe.
Alt 09.02.2011, 19:42:28   #82
Pinsel
nee, jetzt will ich mir den rest auch noch angucken... davon ab rasselt es ganz schön und das könnte gut der grund dafür sein. nun sag schon!
Alt 09.02.2011, 20:54:30   #83
Lass die Pfoten von dem Spannmechanismus
der arbeitet entweder automatisch oder garnicht
durchs anschauen funktioniert er auch nicht besser , es geht nur die Dichtung kaputt wenn du ihn ausbaust
Alt 09.02.2011, 21:25:53   #84
Pinsel
tsss, hab es einfach versucht. spanner in ordnung und die dichtung ist auch ganz geblieben...
Läuft nicht! fuffi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 26.01.2011 23:52:53
Läuft nicht auf Pri/Res fr!edol!n Fehlerdiagnose 13 06.08.2010 11:01:18
Hilfe - welche Drossel soll ich nehmen? Was soll ich machen? Björn HH Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 25.06.2009 19:19:06
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.03.2004 20:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50:45 Uhr.
