Alt 01.06.2008, 15:07:04   #151
Cysign
Benutzerbild von Cysign
Standard Re: RELOADED: li. zylinder lasch.säuft ab ohne gas
ich denk ma, dass es nich schaden kann, wenn ich die komplette dichtfläche dünn einreibe... denn wenns wirklich der kettenspanner is, den ich dann austauschen muss, sollte in nächster zeit das teil auch ersma zubleiben *hoff*
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 15:53:00   #152
Du hast ein Reparaturbuch, oder?
Da steht drin, wo Dichtmasse drauf soll/muss und wo nicht
Alt 01.06.2008, 19:17:42   #153
Ich liebe diesen Thread ...
.........einfach aus dem Grund , weil man nie weiß was als nächstes kommt......
Alt 01.06.2008, 19:51:28   #154
Ich wollte ihm schon zum längsten Fehlersuche-thread beglückwünschen, aber wenn das so weiter geht, löst der den gute Nacht-Thread ab
Alt 08.06.2008, 14:22:28   #155
Cysign
sodala, bin dem problem mit dem ruken und zucken auf die schliche gekommen: das kabel zur rechten zündspule war ziemlich derbe locker...
also zange gepackt, enger gebogen und lief.
steuerkette sitzt stramm. keine ahnung, woher das rasseln kam. is jetzt aber auch wieder leiser. also beim fahren hört man nichts mehr (auch nicht beim langsamen fahren). vllt. war das nur im ultrakalten zustand.
ich hoffe, dass ich langsam ein ende euerer gutenachtgeschichte verfassen kann
Alt 17.06.2008, 20:54:08   #156
Cysign
sodala... hab heute mal wieder ein wenig gebastelt. vorne organische (Hi-Q) bremsbeläge drauf (anegphast und schön mit kupferpaste eingeschmeirt) und hinten die beläge rausgeholt, sauber gemacht, angephast und mit kupferpaste neu rein gemacht. hinten hab ich aber immer noch quietschen. zwar bei weitem nicht mehr so viel, aber quietschen.
wo ich eh schonmal schmutzig war, hab ich auch direkt meine kette (genietete DID-kette...) sauber gemacht (ja, sie ist in der tat golden schimmernd ) und die kettenspannung nochmals überprüft. der durchhang ist in ordnung. und wenn man hinten am kettenrad die kette richtung nach hinten zieht, kann man nicht zwischen kette und kettenrad durchgucken. das prob ist jedoch, dass mein moppedhändler letzte woche meinte, dass die kette eigentlich auch mal getauscht gehört.
außerdem hab ich festgestellt, dass die vordere bremsscheibe noch 0,04mm bis zur verschleißgrenze laut handbuch hat und die hintere genau an der verschleißgrenze ist.
also muss ich >>worst case<< zwei bremsscheiben und ne kette einplanen, um den stempel zu bekommen.
von daher kann ich meinen umbau erstmal auf eis legen und muss die teile verticken, dait ich mir den tüv leisten kann.
soll ich die denn eher direkt verticken und kette + bremsscheiben kaufen... oder erstmal so versuchen, tüv zu bekommen?
wenn der das zeug wirklich bemängelt...muss ich dann was dran machen und nochmal zum tüv und nochmal 60€ latzen?
oder bekommt man ne liste, was zu tun ist...und wenns getan ist, hat man tüv?
preislich lieg ich doh da etwa richtig, oder?
kettenkit: DID 110,- bei tante luise
bremsscheibe vorne: keine ahnung...
bremsscheibe hinten: P&W Ferodo 130,- (beim popo...is ne starre abbildung...)
Alt 17.06.2008, 22:33:01   #157
Benni
Bremsscheibe vorn, hab ich die Tage für 170 in der bucht geschossen.
Bei matthies gibts die glaubich sogar noch günstiger!
Alt 18.06.2008, 10:46:29   #158
Zitat von Cysign
....soll ich erstmal so versuchen, tüv zu bekommen?
...wenn die Bremsscheiben nicht unter dem Verschleißmaß sind ,ist es doch eigentlich noch o.k.
Bei mir hat der TÜV die Scheiben übrigens noch nie nachgemessen.
Das Kettenkit wird in letzter Zeit immer gründlich unter die Lupe genommen , das solltest du wenn nötig austauschen.
Falls du beim Tüv durchfällst , bekommst du einen Bericht mit den beanstandeten Mängeln .
Dann hast du einen Monat Zeit diese zu beheben.
In dieser Frist kostet die Nachuntersuchung dann lediglich 9€ Gebühr .
Alt 30.06.2008, 16:25:51   #159
Cysign
outchi! sodala, damit der threat nich einschläft: bin eben ner alten hinten drauf gefahren
am auto sieht man minimal - wenn man wirklich ganz, ganz genau hinguckt - ne ganz leicht hellere stelle, is aber nichts richtig umgeknickt. hab zum ersten mal meine reifen quietschen hören und beim aufprall hat das hinterrad kurz abgehoben. mein lenkkopflager war ja vorher nicht richtig drin. hab mal gefühlt, da ist jetzt ganz deutlich spiel. das werd ich auf jeden fall gleich mal kontrollieren, ob da jetzt nur a slager nachgerutscht oder gar verkantet ist. was sollte ich denn sonst noch prüfen?
Alt 30.06.2008, 16:33:58   #160
Benni
Wie schnell warst du?
Würd sonst mal schauen ob die Gabel einen mitbekommen hat.
Rahmen sonst evtl auch mal checken.
Auf das du dich von dem Shock schnell erholst! dir is ja hoffentlich nichts passiert sonst.
Alt 30.06.2008, 16:35:29   #161
wieso fährst du mit nicht korrekt eingestelltem LKL durch die Gegend?
Hast fährst du da die alten Schalen mit den neuen Kegelrollen?
Wenn das zu locker eingestellt war und durch den Unfall nochmal richtig schwung holen konnte, ist nicht auszuschließen, dass das was abbekommen hat...
Alt 30.06.2008, 16:36:57   #162
Cysign
ne, sonst is nichts passiert. ich denk ma tempo wird irgendwo zwischen 5-25k/h gewesen sein beim aufprall... eher im unteren bereich. das schlimmste war halt der schreck.
bin grad schon n neues lenkkopflager am bestellen. wie überprüf ich denn den rahmen?
das ist ein neues lager mit neuen rollen...aber jetzt ists wohl n altes lager
und damit rumgefahren bin ich, weil ich momentan aufs mopped angewiesen bin und ich keine alten lagershalen zum erneut eintreiben gefunden hab...
//€dith: mittwoch is das neue lenkkopflager da. vermessen vom rahmen soll wohl um die 150 ocken kosten - die ich momentan definitiv nicht hab. außerdem meint mein moppedladen umme ecke, dass in so nem fall auch n neues vorderrad fällig wär, weil der quasi innen drin gerissen/gebrochen sein könnte. und ich soll das vorderrad auf nen schlag kontrollieren.
also:
-LKL => altes raus, lagersitz überprüfen, neues rein...
-Gabel => wie prüf ich die? Motorradheini meinte, ich soll schaun, ob die sich noch bewegt...aber von dem aspekt her sieht das noch ganz gut aus.
-rahmen => absolut keine ahnung, wie ich den prüfen/messen soll. rien theoretisch könnte ich alles abbauen und den mim 3d-taster auf n hundertstel millimeter vermessen auf der arbeit...aber wie macht ich das genau?
Alt 30.06.2008, 16:52:42   #163
Benni
Wenn du sie wieder 100% fahrtüchtig kriegst, fährst du mal vorsichtig freihändig.
Wenn sie weiterhin gradeaus fährt, ist der Rahmen in Ordnung.
Wenn die gabel noch ganz normal einfedert, würd ich auch hier sagen das die ok ist.
Kann allerdings sein, dass sie leicht verspannt ist. In dem Fall, hilft es, sie einmal zu lösen... danach hat sich sich dann entspannt"
Alt 30.06.2008, 16:56:02   #164
Cysign
freihändig fahren klappt. schon ausprobiert
die gabel werd ich eh zwecks lenkkopflagerwechsel ausbauen müssen.
bleibt noch die frage nach dem reifen. meint ihr, das is wirklich nötig, den zu wechseln?
ich glaub, das is eher geldmacherei. klar, wenn ich 100%ig auf sicherheit aus wär und das geld hätte...okay... aber ich mein, nicht mal das plastik vom auto hat wirklich was abbekommen - da wird n reifen doch wohl wiederstandsfähiger sein?!
Alt 30.06.2008, 17:08:40   #165
Der GS-Rahmen ist hart im Nehmen, da würde ich mir kaum Gedanken machen.
Hab ich jetzt also die Lagerschalen für nix und wieder nix rasugesucht, verpackt und zu dir geschickt?
Vorderrad wird auch noch gut sein.
Bei der Geschwindigkeit (und vs. "weichen" Stoßfänger) hat die Gabel evtl. gar nix abbekommen.
Alt 30.06.2008, 17:15:48   #166
Cysign
so leid es mir tut - jepp, ahst du. aber ich werde sie in ehren halten *versprech*
//€dith: kann nur von glück sagen, dass ich nich die ducati 999s vom kollegen fahre... da schlägt n lenkkopflager gleich mit knapp 300€ zu buche
Alt 08.07.2008, 22:11:10   #167
Cysign
Okay, neues LKL ist drin und ne Braking Wave-Scheibe vorne mitsamt neuen Belägen ist auch verbastelt.
Morgen darf ich mir nen neuen Kuppungszug ordern...der alte is doch relativ durchgescheuert, wo er unter der Lampe vorbei in den Rahmen rein geht.
Und dann werd ich endlich meinen neuen lenker samt Stahlflexleitung anbringen.
Wenn ich dann noch dem Rasseln aufn Gruind gegangen bin, gehts erstmal zum TÜV.
//edit: ach ja, und die anti-quietschbleche der hinteren bremse hab ich vertauscht...damit die jetzt am richtigen platz sitzen
Alt 20.07.2008, 20:08:16   #168
Cysign
so, dichtpapier und neue kupplungszug liegen zum basteln bereit.
bin grad n bisschen hier am stöbern, was das rasseln so sein könnte, außer steuerkettenspanner.
im verhältnis zu ner 94er gs ist meine relativ laut am rasseln (was sie vorher nicht war...erst nach ner etwa 5-10km langen fahrt auf einem zylinder, weil das kabel zur zündspule ab gegangen war...was ich aber im regen nich fixen konnte...).
nach nem bisschen wälzen im original gs-rep-handbuch und dem bucheli-buch bin ich mir zwar noch nicht so ganz 100% sicher...aber bis irgendwann morgen werd ich das nötige wissen haben, den steuerkettenspanner und die schinen zu überprüfen.
falls jemand noch ne andere idee hat, woran es liegen könnte, nur her damit
edit: hab mir auch endlich ma ne eigene fühlerlehre besorgt, dass ich das ventilspiel nochmal genau unter die lupe nehmen kann...
Alt 21.07.2008, 19:16:22   #169
Flipstar1
Zitat von Gagamil
Kompressionstester gibt es bei Ebay schon für ~20€ mit Porto.
1. Zündkerzen beide entfernen
2. Der Kompressionstester wird in ein Zündkerzenloch geschraubt.
3. Gasgriff bis Anschlag aufreißen und Anlasser einige Sekunden betätigen bis der Druck im Meßgerät nicht mehr steigt.
4. Messung am anderen Zylinder wiederholen.
Wenn die Werte stark unterschiedlich sind einfach etwas Öl (2-3 ccm) durch das Kerzenloch in den Zylinder mit der schwächeren Kompression einfüllen und die Messung noch einmal wiederholen.
Wenn jetzt der Wert hochgeht ist irgend etwas nicht in Ordnung (Höchstwahrscheinlich der Kolbenring). ( Das öl dichtet zusätzlich ab )
Man kann natürlich vor der Messung auch noch mit Taschenlampe sich den Kolben von oben anschauen ( ob ein Loch drin ist. Ist aber unwahrscheinlich, da die Maschine dann auch sehr stark qualmen müsste und die Kompression gegen 0 geht.)
Wenn trotz Öl einfüllen die Kompression nicht hochgeht, ist höchstwahrscheinlich ein Ventil undicht. ( Reparatur lohnt nicht. Neuer gebrauchter Kopf von EBAY )
Es gibt die Messgeräte mit breitem Gummikopf ( Universell aber es sind 2 Mann zur Messung erforderlich ) oder mit Zündkerzengewinde ( Da kann man alleine messen, aber das Gewinde muß passen!!!!!! )
Der Druck muß so um die 12 Bar liegen. ( Kann aber auch etwas höher oder niedriger liegen. Er muss nur auf beiden Zylindern ungefähr gleich sein.)
Wenn also z.B. auf einem Zylinder 12 Bar und auf dem anderen 7 Bar Druck aufgebaut werden hast Du die Ursache schon halb gefunden. Wenn auf den einem 12 und dem anderen 11 Bar Druck sind, kannst Du woanders nach dem Fehler weitersuchen. Dann ist dort alles i.O.
Es können aber auch die Zündkabel von der Zündspule zum Kerzenstecker sein. ( Kosten auch nur Cents und gibts in Neonrot und anderen Farben, Lois etc. ) Das wäre u.U. sogar noch vor der Kompressionsmessung zu machen. Die verabschieden sich auch nach einigen Jahren. Dann läuft die Kiste auch nur noch auf einem Pott richtig. Der Fehler tritt dann aber bei feuchtem Wetter auf ( Nebel, Nieselregen, Regen ) Bei trockenem Wetter ist der Fehler dann wieder weg bis zum nächsten Regen, Nebel etc.
Was für ein Maß hat den das Gewinde von der Zündkerze? Hab leider keine Möglichkeit sie zu messen...
Alt 21.07.2008, 19:23:09   #170
Guck doch einfach nach
Verbali
Alt 21.07.2008, 19:26:44   #171
Flipstar1
Danke
Alt 21.07.2008, 20:23:15   #172
btw: der Kompressionstester kostet bei Louis <17€
Alt 21.07.2008, 20:27:46   #173
Flipstar1
deswegen hatte ich ja gefragt... werde mir den mal zulegen... danke
Alt 24.07.2008, 19:48:33   #174
Cysign
Okay, neuer Kupplungszug is dran (nachdem ich ihn mit Motulzeugs (teflonfrei) eingeölt hab).
Der Steuerkettenspanner scheint in ordnung zu sein. Allerdings hat die hintere Führungsschiene schon arge Spuren von der Kette (ist aber nicht gebrochen).
Weiterhin macht mir das Ventilspiel bei der linken Einlassnocke sorgen. Zeigt die Nocke nach oben, passt meine 0,04er Fühllehre nicht durch (ich hab leider keine 0,03er auftreiben können...) zeigt er nach hinten, richtung Sitz, passt die 0,04er ohne Probleme durch. Ist das noch so in ordnung?
Und wie bekomme ich die hintere Führungsschiene ganz ausgebaut?
Schließlich werde ich dann morgen mal schaun, dass ich eine neue bestellt bekomme.
Außerdem hat die Einlassnocke minimal spiel zu den Seiten hin. Könnte daher das Rasseln kommen?
Hab das original Suzukihandbuch parrat und das Bucheli-Buch...aber bin mir nicht so ganz sicher, was ich jetzt machen sollte.
zusammengefasst:
1. wie bekomme ich die hintere führungsschiene raus?
2.ist das ventilspiel okay, wenn die 0,04er Lehre nur im horizontalen Zustand, wenn die Nocke nach hinten zeigt, rein passt?
Ich denke, ich werde jetzt alles großb wieder zusammenbasteln (hab leider keine garage für sowas ) und morgen erstmal die Schine bestellen und evtl. nen neuen Shim, wenn ihr meint, dass das zu wenig Spiel ist.
Alt 24.07.2008, 20:32:34   #175
Selbst wenn 0,04mm überall durchpassen würde, würde ich den Shim tauschen. Das Spiel muss an der engsten Stelle die 0,03mm haben. Das scheint es bei dir nicht, oder gerade so zu haben, also Shim tauschen. Die Angaben für die Nockenstellung sind eher für die Vereinfachung des Vorgangs.
Das axiale Spiel der Nocke macht kein Rasseln, eher ein Ticken (siehe dazu: "Axialspiel der Nockenwellen").
Ich weiß nicht/ich glaube nicht, dass du die untere Steuerkettenführungsschiene so ohne weiteres ausgebaut bekommst.
Warum willst du das eigentlich?
Irgendwelche echten Anzeichen, dass da was im Argen ist?
Ich weiß, man sieht nicht viel, aber aufwändig ausbauen um dann zu sehen, dass damit alles in Ordnung ist ist auch suboptimal.
Alt 24.07.2008, 21:30:24   #176
grad zufällig gefunden:
viewtopic.php?f=60&t=17084
Alt 24.07.2008, 22:42:25   #177
Cysign
die kettenglieder bestehen ja aus den walzen und den außengliedern. und da wo die außenglieder auftreffen sind quasi rillen in den schienen.
die vordere hat da, wo die walzen sind ne erhebung, daher keine rillen. aber bei der hinteren bin ich mir (vom fühlen her) nicht sicher, ob das richtig ist mit den rillen. sehn konnte ich so gut wie gar nichts. aber jetzt weiß ich definitiv, dass der steuerkettenspanner in ordnung ist.
bleibt weiterhin die frage offen, woher das rasseln kommt...das war früher definitiv nicht. und die 94er vom kumpal klingt auch nich so laut rasselig...
Alt 25.07.2008, 09:22:41   #178
Bei Louis gibt es für kleines Geld (n Zehner oder so) ein Motorstethoskop.
Damit kann man bei laufendem Motor ziemlich gut die Geräuschquelle lokalisieren.
Alt 28.07.2008, 21:04:49   #179
Cysign
wichtig---wollte moin zum tüv und mir fehlt ne nummer für die ABE der Hi-Q Wilbers prog. Gabelfedern... wenn jemand Rat weiß: http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=69&t=32788
Alt 28.07.2008, 21:06:40   #180
Benni
Naja.. ich kann dir zwar nicht helfen, aber im schlimmsten Fall biste ruhig, und sagst nicht davon. Aber selbstverständlich nur dann, wenn du es nachholst.
Normalerweise guckt der Typ ja nicht in die Gabel.
Alt 28.07.2008, 21:33:31   #181
Cysign
das is mein notfallplan...aber wenn ich die nummer eintrage, is ja alles rechtens...
Alt 29.07.2008, 00:41:47   #182
Cysign
stand der dinge: LKL schein richtig drin zu sein.
bei 70 sachen freihändig - kein problem. lenker schlackert auch nicht (allerdings noch nich bei 130 getestet...). werd morgen früh nochmal den motor aufmachen, da der jetzt irgendwie rumzickt. vllt. irgendwas nicht richtig dicht oder so. hauptsache, ich kann morgen mittag dann ab in die werkstatt um mir n tüvsiegel abzuholen.
Alt 30.07.2008, 18:26:44   #183
Cysign
heb endlich wieder TÜV druff
mal die tage die mühle auffer dosenbahn ausfahren und schaun, ob wirklich alles okay ist...
das rasseln is imme rnoch da, beunruhigt mich aber nicht mehr ganz so arg...
Alt 01.08.2008, 14:38:33   #184
Sach ich doch, die Geräusche sind normal.
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
Säuft ab ohne Choke suhri Fehlerdiagnose 7 21.08.2007 19:01:18
GS säuft ab --- Choke kuckuck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.03.2007 22:03:31
bei 3000 1/min säuft sie ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.07.2003 14:07:54
Bock säuft ab! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 25.06.2003 10:25:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31:45 Uhr.
