Alt 18.02.2007, 16:10:56   #1
Mindcrime
Standard Probleme mit der Benzinversorgung
Hallo Leute,
wenn ich mein Motorrad morgens starten will klappt das nicht.
Ich drehe dann den Benzinhahn auf PRI warte einen Moment und dann startet sie auch. Dann stelle ich den Benzinhahn zurück aof On oder Reserve und sie läuft ohne Probleme. Wenn man sie dann aus macht und wieder startet klappt das auch wieder prima. Nur nach längerer Standzeit (so ab 6 Stunden aufwärts) nervt sie wieder rum.
Hat irgendjemand auch schonmal dieses Problem gehabt? Kennt jemand eine Lösung?
Alt 18.02.2007, 16:16:11   #2
klingt als würden die vergaser leerlaufen ... evtl. ne dichtung kaput t?
Alt 18.02.2007, 16:20:46   #3
Mindcrime
Riecht nix nach Sprit! Die steht schon seit November im Keller, da müsste ja inzwischen das ganze Haus riechen. Kann das vielleicht an dem Unterdruckschlauch liegen?
Alt 19.02.2007, 10:59:07   #4
r3wDy
Benutzerbild von r3wDy
kann sein dsa du res meintest? Nich Pri?
[x] nail here for a new Monitor!
r3wDy ist offline   Mit Zitat antworten
Meine GS hat keine Power mehr (vermutlich Benzinversorgung) Getriebesand Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 01.11.2007 15:37:48
probleme DanielDelirium Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.06.2007 10:12:10
Probleme! Motor, Getriebe, Kettensatz 16 15.06.2007 19:30:12
Probleme mit dem TÜV Allgemeines 7 30.08.2004 19:09:17
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58:15 Uhr.
