Alt 23.02.2007, 13:17:53   #1
Ghost
Standard Blinker komplett ausgefallen
Hab gerade an meinen Blinkern gearbeitet, da auf einer Seite ein Wackelkontakt dran war.
Ich glaube dabei sind mir die Kabel aneinander gekommen.
Die Blinker haben zuletzt nur noch durchgehend geleuchtet und jetzt tut sich nix mehr.Auch die Blinkerkontrollleuchte ist tot.
Die Sicherung hab ich schon nachgeguckt ( ist noch ganz )
Hab ich jetzt irgendein Relai zerschossen?
Vielen Dank im Vorraus
Alt 23.02.2007, 13:42:40   #2
Nicht irgendeins, sondern das Blinkerrelais! wenn überhaupt. Ich denke mal, davon dürfte das Blinkerrelais nicht unbedingt kaputt gehen, wenn es vorher noch keine Macke hatte.
Hast du kein Reparaturbuch?
Normalerweise sollte man zuerst alle Lampen prüfen, ob eine durchgebrannt ist. Dann ob alle Kontakte sauber, d.h. nicht korrodiert sind. Anschließend alle Leitungen auf Durchgängigkeit (Prüflampe oder Meßgerät) Sicherung (hast du ja schon). Wenns dann immer noch nicht funktioniert, könnte es am Relais liegen. Bevor ich das aber wegschmeißen tät, würd ichs erst mal prüfen, obs tatsächlich kaputt ist, einfach mal Blinker anschließen und Spannung drauf geben, aber an den richtigen Kontakten
Meistens sinds irgenwo korrodierte Steckkontakte in den Kabeln.
Alt 23.02.2007, 14:44:26   #3
Ghost
Könnte mir mal einer verraten wo das Blinkrelai ist?
Die Blinkrelais sind doch 3 Polig von der GS500F?
Alt 23.02.2007, 19:15:09   #4
Das sollte hinten rechts unter der Seitenverkleidung sitzen, vor dem großen schwarzen verrippeten Kühlkörper. Zumindest bei den älteren Modellen.
Alt 23.02.2007, 21:39:13   #5
Relais sitzt unter der rechten hinteren Verkleidung, etwa in der Höhe der hinteren Fußrastenausleger....
Das Relais ist 2-Polig (!!) und es gibt nur eine 20A Sicherung in der Nähe des Starterrelais....
Wenn du nirgends mehr Strom drauf hast (nicht nur Blinker!) kanns nur die Sicherung sein, auch wenn sie von aussen
gut aussieht.....
Wenn die Blinker zuletzt nur mehr durchgehend geleuchtet haben, war entweder ein Lämpchen defekt oder du hattest bereits irgendwo einen Masseschluss...
Es könnte natürlich auch sein, daß du weiterhin wo einen satten Kurzen hast und jede neue Sicherung sofort in den Wind schießt..
Ein guter Rat: hol jemanden zu Hilfe, der eine Ahnung von Elektrik hat, bevor du die ganze Mühle abfackelst.....
Alt 24.02.2007, 10:06:45   #6
Ghost
gut aussieht.....
Die Sicherung ist ganz. Wie schon in meinem ersten post geschrieben.
Die andere Elektrik funktioniert einwandfrei.
Alt 24.02.2007, 12:53:33   #7
Glaube trotzdem, daß es irgenwo an einem Kontaktproblem (Stecker, Schalter, etc.) liegt....das Blinkerrelais ist nicht so empfindlich.....
Sieh dir mal den Schaltplan an: Da gibts nicht wirklich was zum Zerstören durch einen Kurzen...
Alt 24.02.2007, 13:12:45   #8
Ghost
Und ich hatte doch recht.
Hab das Blinkrelai ausgebaut und aufgemacht.
Ein Widerstand durchgeschmort.
Trotzdem Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ghost
Alt 24.02.2007, 18:38:22   #9
Gut das du es gefunden hast - hätte dem Relais mehr zugetraut - man lernt eben nie aus.....
Alle Blinker ausgefallen inkl. Blinkkotrollleuchte bakarli Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 16.07.2008 21:07:02
Abblendlicht ausgefallen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.05.2007 14:06:30
Bei Regenfahrt --> rechter Zylinder ausgefallen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 04.10.2006 18:09:51
HILFE! Linke Seite ist ausgefallen! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 03.08.2005 18:46:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34:08 Uhr.
