Alt 26.03.2003, 07:39:02   #1
Standard Suzi verschluckt sich
ich habe die Drossel aus meiner Suzi GS500e(erstanmeldung 1993) ausgebaut. Die Richtigen Düsen sind auch drin. Doch jetzt verschluckt sich die Suzi beim Gas geben. Es ist wie wenn sie ein Gasannahmeloch hätte.
Kann mir einer sagen woran das liegt?
Danke
Alt 26.03.2003, 08:05:51   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
bei welchen drehzahl ist es? überall oder mehr untendrum als obenrum, oder andersherrum?
arne
Alt 26.03.2003, 13:34:14   #3
also mehr so untenrum, quasi beim Anfahren!
Alt 26.03.2003, 13:41:34   #4
das passiert aber öfter...grade wenn es kalt ist verschluckt sich meine auch in dem drehzahlkeller... bei warmen motor ist nichts mehr zu merken!
Alt 26.03.2003, 14:29:18   #5
Arne
hi,
du könntest mal die teilnastnadel eine position höher hängen, das sollte etwas bringen.
arne
Alt 26.03.2003, 18:42:32   #6
Das habe ich noch nie gemacht, wie mache ich das und wo ist die Nadel?
Alt 26.03.2003, 19:51:53   #7
Arne
hi,
sitzbank, verkleidung und tank ab. dann siehst du die vergaser, deckel ab, auf die kleinen o-ringe aufpassen. membrane raussziehen, dann kannst du die clips umsetzen.
http://www.motofiches.com/fiches/SU/...0/SU0312-1.gif
die nadel sind nummer 27.
arne
Alt 26.03.2003, 22:58:00   #8
aber die passt doch nur in das Loch in der Mitte
Alt 27.03.2003, 08:39:12   #9
Arne
hi,
ja ist richtig, aber wenn du die nadel vor die hast, hat sie oben 5 rillen. in einem davon, sie ein kleiner metal clip. den einfach eins tiefer setzen.
und beim zusammenbauen, wieder auf die kunststoffscheiben unter und über dem clip achten.
arne
Alt 28.03.2003, 07:38:17   #10
Danke, ich probiers mal aus.
Alt 28.03.2003, 12:34:02   #11
Ist der Clip die Nr. 5 auf dem Bild vom Vergaser oben?
Alt 28.03.2003, 12:39:28   #12
nr. 5 ist die obere plastikscheibe. der clip hat die 6
Verschluckt sich nach entdrosselung moppel05 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 06.08.2008 16:57:07
Verschluckt sich seit der Drossel Luskan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 25.08.2007 20:33:00
...verschluckt sich drAlte Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 13.04.2007 10:56:28
gs verschluckt sich/geht aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.05.2003 16:18:55
nach Drosselung verschluckt Sie sich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 11.09.2002 17:59:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:27 Uhr.
