Alt 24.08.2007, 16:56:25   #1
Luskan
Standard Verschluckt sich seit der Drossel
Hallo!
Ich lausche hier schon etwas länger im Forum rum und hab mich dank Euch (und des Motorrads natürlich) in die GS 500 E verliebt. Gleich eine 91er mit 25tkm gekauft für 850€.
Diese war allerdings noch offen und ich darf jetzt noch für ein Jahr nur gedrosselt fahren.
Also gleich eine Alphatechnik-drossel gekauft, sie eingebaut und zum TÜV gefahren und alles wunderbar, bis auf eine Sache:
Zuerst nahm das Motorrad kaum Gas an und ging bei Vollgas sofort aus, nach einiger Zeit auf PRI Stellung am Benzinhan lief alles ganz gut.
Sie zieht sauber bis ganz oben hoch, auch wie ich finde(habe allerdings kaum Vergleich) mit voller Leistung.
Allerdings stottert und verschluckt sie sich, wenn man sie auf gleicher Drehzahl fährt oder man sich ohne Gas ausrollen lässt. Außerdem dreht sie ohne Choke im Leerlauf nach ein Paar Sekunden zu langsam und geht einfach aus. Im Leerlauf mit Choke läuft sie auch deutlich unruig und schwankt im Drehzalhbereich.
Das war vor dem Drosseleinbau alles nicht!
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich nach der Umstellung einfach etwas an der Leerlaufdrehzalh und/oder der Gemischschraube einstellen muss oder ob ich etwas Falsch gemacht habe beim Einbau der Drossel?
Ich hatte, als ich den Tank abgelegt hab, leider etwas Dreck im Benzinhan, den ich aber augenscheinlich gut wieder rausbekommen habe. Kann das vielleicht sogar noch ein Rückstand sein? Hab das eigentlich ausgeschlossen, da sie ja sehr gut Gas annimmt und gut hochdreht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Edit: Passt zwar nicht hierher, aber ich habe mir gerade die HUK als Versicherung herausgefischt, die werde ich wohl nehmen, vorrausgesetzt mir kann niemand etwas negatives über die Versicherung berichten?!
Gruß Arne(werd mich demnächst uach mal vorstellen)
Luskan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 18:31:28   #2
CyRo
Hast du beim Drosseleinbau darauf geachtet, dass du die Kerbe der Düsennadel in die richtige Richtung verschoben hast ?!
Meines Wissens nach ist es auch nach Drosselung erforderlich, das Gemisch neu einzustellen(bitte net hauen wenns nicht so is )
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 18:57:59   #3
Luskan
Am Vergaser hab ich so direkt nichts gemacht(nur abgebaut).
Das ist diese Drossel: http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=25798
Ich hab also nur die beiden Metallscheiben eingesetzt und hoffentlich alles wieder richtig zusammengebaut.
Alt 24.08.2007, 19:17:25   #4
Standard Re: Verschluckt sich seit der Drossel
Hast du vielleicht Schläuche vertauscht?
Ansonsten deutet das oft auf ein Problem mit dem Benzinhahn. (könnte an dem Dreck liegen)
Das könnte an Nebenluft liegen.
Hast du die Ansaugstutzen abgedichtet?
Kannst ja bei laufendem Motor mal vorsichtig Bremsenreiniger auf die Stutzen sprühen...wenn sie dann hochtourt, zieht sie an der Stelle Nebenluft.
Ich glaube nicht an die Alphatec-Drossel...Suzuki verbaut auch Drosselblenden im Ansaugtrakt, allerdings wird dann immer gleich umbedüst...aber scheinbar funktioniert die Alphatec-Drossel bei einigen doch...
Deck ist nie dein Freund
Alt 24.08.2007, 19:35:03   #5
Luskan
Abgemacht hatte ich ja eigentlich nur die beiden Schläuche direkt am Benzinhan unterm Tank und den Schlauch am Luftkasten.
Die drei bzw zwei hab ich mir extra vorher markiert und stecken auch wieder richtig drann.
Ich werd morgen oder am Sonntag mal alles wieder auseinanderbauen, nach Dreck schauen und mir etwas mehr Zeit beim einbauen lassen(war beim ersten Mal etwas in Eile - wollte das Ganze fertig haben, bevor das KFZ-Amt dicht hat... 12 Uhr die spinnen doch... wollte doch dieses Wochenende schon fahren... habs nichtmehr geschafft *heul*).
Vielleicht finde ich ja einen Fehler meinerseits... ansonsten bin ich immernoch offen für mögliche Fehlerquellen.
Alt 24.08.2007, 20:35:54   #6
st.kills
Benutzerbild von st.kills
Net bös sein jetzt, aber die Alphatec-Drossel ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Weiß nimmer ganz genau, wer der Autor war, aber das Thema hatten wir erst vor Kurzem; da gings um ein Mitglied, welches sich nicht sicher war, welche Drossel (original oder A-tech) er denn nun am bestem verbauen solle...
Kann gut sein, dass das Problem einfach nur an dieser bescheuerten Stahlscheibe liegt. Alle anderen Symptome hat Saugwurmmensch ja schon zur Genüge aufgeschlüsselt Wenn das alles nix bringt, dann halt Folgendes:
Was mich bisschen wundert, ist das Verschlucken. Normalerweise scheint diese Art der Drosselung eher zu Leistungseinbrüchen im mittleren Drehzahlbereich zu führen. Aber ich könnt mir auch gut vorstellen, daß eine gescheite Vergasereinstellung dem Mopped wieder auf die Sprünge helfen könnt. Probiers einfach mal, bevor du die Flinte ins Korn wirfst
Wünsch dir viel Glück,
Gruß, st.kills
Alt 24.08.2007, 21:34:11   #7
Luskan
Zor Not kommt die Drossel halt zwangsläufig raus
Alt 25.08.2007, 17:09:53   #8
Luskan
So... hab sie eben wieder auseinander gebaut und langsam Schritt für Schritt wieder zusammengebaut.
Dabei ist mir ein im Nichts endender Schlauch aufgefallen, der wie sich rausstellte der Unterdruckschlauch am Vergaser ist. Dieser hatte sich wohl vermutlich beim Luftkasten einsetzen vom Benzinhahn gelöst.
Jetzt läuft die GS wieder sauber und rund, wie es halt sein sollte. Eine kurze fahrt in unserer Straße hat mich ganz glücklich gemacht und ich werds hoffentlich am Montag noch sein, wenn ich, sobald sie angemeldet ist, auf der Landstraße rumfahre
Ich weiß nun nicht, ob es wirklich der Unterdruckschlauch war, oder ob sie vorher Fremdluft gezogen hat und der Schlauch richtig drann war... aber ich vermute mal es war der Schlauch, denn dazu passt ja die mangelne/keine Gasanahme, wenn der Benzinhahn auf ON stand.
Dann bedanke ich mich mal herzlichst für die Hilfe
Gruß Arne
Alt 25.08.2007, 20:33:00   #9
Ja, die HUK kann man empfehlen. Ein kleiner Tipp so am Rande, die HUK24 ist noch um einiges preiswerter. Allerdings darf man da, wie bei allen online-Versicherungen, keine Beratung erwarten. Braucht man auch nicht.
Ich spiele mit dem Gedanken meine ganzen Fahrzeugversicherungen auf die HUK24 zu ändern.
Verschluckt sich nach entdrosselung moppel05 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 06.08.2008 16:57:07
...verschluckt sich drAlte Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 13.04.2007 10:56:28
gs verschluckt sich/geht aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.05.2003 16:18:55
Suzi verschluckt sich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.03.2003 12:39:28
nach Drosselung verschluckt Sie sich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 11.09.2002 17:59:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:31 Uhr.
