Alt 05.08.2008, 18:18:57   #1
moppel05
Standard Verschluckt sich nach entdrosselung
Hallo habe schon in der suche nach meinen Problem gesucht, aber nichts passentes gefunden.
hoffe ihr könnt mir weider helfen.
Zu meinen Problem:
Im stand läuft sie absolut super nur wenn ich gas gebe verschluckt sie sich im ganzen Drehzahlbereich. Hab sie bis
10t RPM gedreht. Auch wenn ich langsam gas gebe ist es auch aber nicht so extrem.
Zu den einstellungen:
Clip ist in der 2 Kerbe (vom kurzen ende der Nadel gezählt wie im FAQ beschrieben)
Falschluft zieht sie auch nicht glaub ich sieht alles dicht aus
Die kleinen O-Ringe sind auch drinnen
Die Membranen sahen auch gut aus
Ich hoffe ihr könnt mir weiderhelfen
moppel05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 21:56:14   #2
Standard Re: Verschluckt sich nach entdrosselung
Was hast du denn alles umgebaut?
Hast du auch mal in die Ansaugstutzen zum Motor geschaut (falls irgendein Schlauberger dort Drosselblenden verbaut hat)?
Du hast die Hauptdüsen von 135 auf 120er Größe geändert?
Du hast die 18mm hohen Anschläge aus den Vergaserdeckeln genommen oder Deckel ohne Anschläge verbaut?
Du hast die Gemischregulierschrauben auf 2 1/4 Umdrehungen?
Der Clip gehört in die 3. (mittlere) Kerbe !
Alt 06.08.2008, 08:47:28   #3
moppel05
Hab ich alles gemacht bis auf den Clip der ist in der zweiten wie im FAQ werde ich gleich mal probieren.
Wollte gerade nochmal ne Probefahrt machen und da ist sie mir ausgegangen und nicht wieder an. Denke das sie nicht bzw keinen Sprit bekommt.
muss mal schauen ob ich irgennt wo einen schlauch quetsche oder so
Alt 06.08.2008, 09:45:24   #4
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Ich glaub, wenn du die Raste änderst, wird sich schon was ändern.
Hatte - hab das auch !
bin jetzt auf der 4. Raste .... am Stand läuft sie super ... wenn ich Gasstöße gebe, stirbt sie fast ab ... muss deswegen vor Grün an der Ampel schon kurz voher mal Gas geben, sonst will sie nicht!
Bei nur bisschen Gas dreht sie aber gleich von unten auch weg.
Sollte mal synchronisieren wieder mal .... deine ist oder ?
Wenn nicht ... würd ich dir gleich das Selbe vorschlagen !!!
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 06.08.2008, 09:56:50   #5
Wenn der Clip auf der falschen Kerbe sitzt, würde ich das einfach mal beheben und mich nicht mit Kompromissen zufriedengeben.
@moppel05: die Schläuche hast du so angeschlossen, wie in der FAQ beschrieben? Die Schläuche sind auch nicht geknickt oder bei der Montage abgerutscht? Benzinhahn unterm Tank ist auch komplett offen (Schlitz senkrecht)?
Alt 06.08.2008, 15:02:47   #6
moppel05
Erst mal danke für die regen antworten. Habe die Probleme gefunden und behoben.
1. Habe ich bei einen Vergaser den Federteller unter den Clip gelegt und nicht darauf wie es eigentlich sein sollte
(behoben)
2. Habe ich den Clip in die dritte Kerbe gemacht, wie schon vorher geschrieben.
und sie läuft endlich reibungslos.
Noch eine frage habe ich wo bekomme ich die Federschellen für die Benzinschläuche her
Alt 06.08.2008, 15:24:35   #7
Schön.
Präziseres Arbeiten spart dir nächstes Mal den zweiten Anlauf
Schellen brauchst du nicht zwingend.
Ich nehme oft und gern kleine Kabelbinder. Sind zwar einweg, aber besser zu handhaben als die ollen Schellen.
Alt 06.08.2008, 16:57:07   #8
moppel05
Kabelbinder hab ich auch genommen hab halt nur gedacht dass das ganze nicht hält aber wenn du das schon länger so machst kann ich s ja so lassen.
Und ja beim nächsten mal werde ich bestimmt nicht noch mal so schlampig arbeiten
Und nochmals danke für eure hilfe
Verschluckt sich seit der Drossel Luskan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 25.08.2007 20:33:00
...verschluckt sich drAlte Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 13.04.2007 10:56:28
gs verschluckt sich/geht aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 04.05.2003 16:18:55
Suzi verschluckt sich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.03.2003 12:39:28
nach Drosselung verschluckt Sie sich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 11.09.2002 17:59:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47:33 Uhr.
