Alt 22.03.2007, 20:36:52   #1
Ghostrider_GS
Standard kupplung ist dauer betätigt ,und der Gang ist drin
Hi Leute
ich habe ein Problem , ich habe die kupplung gezogen und der gang ist drin ,
aber die Kupplung geht nicht mehr raus obwoll ich die kupplung los gelassen habe .
Weiß jemand was mann da machen kann?
MFG Ghostrider_GS
Alt 22.03.2007, 21:14:24   #2
Zug wieder gangbar machen????
Erstmal feststellen, was denn festhängt:
- Griff
- Zug
- Hebelei im Motordeckel
- Innereien der Kupplung
Dann kann man mehr sagen!
Alt 22.03.2007, 21:25:55   #3
Was da bei dir fest ist, kann ich von der Ferne natürlich auch nicht sagen.
Die Drähte der Bowdenzüge reißen manchmal und spleißen auf, dann verklemmt sich das Ganze in der Bowdenzughülle. Das könnte passiert sein.
Wenn du nun die Bowdenzughülle kürzer machst, die Einsteller halt soweit verdrehst, dass der Zug etwas Spiel haben müsste und sich immernoch nix bewegt, ist es wahrscheinlich das. Bewegt sich die Seele im Zug kanns das nicht sein.
Dann könnte es an der Schnecke unten im Ritzeldeckel hängen, die könnte sich irgenwie verhakt oder verklemmt haben, vll hängt auch die Kupplungsdruckstange durch Dreck oder Rost oder in der Kupplung selbst klemmt was. Oder durch den Kettenfettschmodder hat sich das Ganze festgesetzt.
Ich würd mich mal über den Bowdenzug, über die Kupplungsschnecke usw. vorarbeiten.
Dauer + (Dauerspannung) am GS Kabelbaum??? sven89ef Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 28 03.02.2010 14:41:32
GS lässt sich mit Kupplung schwerer schieben also ohne Gang joogl Fehlerdiagnose 13 18.12.2009 21:17:07
abgestorben, wegen Dauer PRI? Mr.T Allgemeines 19 30.05.2007 16:48:32
kupplung bei 120 im 4. gang durchgerutscht acid Motor, Getriebe, Kettensatz 9 13.11.2006 20:39:13
Fahren mit dauer choke? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.04.2004 15:58:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44:09 Uhr.
