Alt 31.01.2010, 11:19:42   #1
sven89ef
Benutzerbild von sven89ef
Kilometer: 45,000
Standard Dauer + (Dauerspannung) am GS Kabelbaum???
Hallöchen,
gibt es an dem normalem Kabelbaum der GS ein Kabel was immer auf dauer plus steht?
mir fallen jetzt nur die ganzen kabel ein die auf plus gehen sobald man die zündung anmacht. (Licht, Standlicht etc...)
Ich suche aber ein kabel das mit strom versorgt wird (für einen Empfänger) auch wenn die Zündung nicht eingschaltet ist.
Sicher, ich könnte auch ein neues Kabel direkt von der Batterie abziehen aber dann hab ich wieder Kabelsalat und muss noch ne extra Sicherung anbringen.
Hat da jemand ahnung von euch, eventuell jemand schon mal ne alarmanlage oder irgendwelche UBB's verbaut?
Grüße sven
sven89ef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 13:25:17   #2
cha0s
das rote
Alt 31.01.2010, 14:13:49   #3
mercilessreaper
Zitat von sven89ef Beitrag anzeigen
UBB's
ich will dir ja echt nicht aufn sack gehen aber wenn das Unterbodenbeleuchtung is
Alt 31.01.2010, 16:56:33   #4
sven89ef
Kilometer: 45,000
nicht direkt, ich lass leds in die hinetrradabdeckung ein.
aber die diskussion muss ja jetzt hier nicht noch mal aufkommen
sollten wir wohl mal ein eigenes Thema für eröffnen
Alt 31.01.2010, 17:03:18   #5
Was denn für eine Diskussion?
Es sie albern aus (Rollertuning)
Es ist nicht zugelassen.
Ist irgendwie keine Grundlage für eine Diskussion.
Alt 31.01.2010, 17:52:37   #6
mercilessreaper
es gibt 2 möglichkeiten:
a) du bist früher roller gefahren und tust das jetzt aus gewohnheit
oder
b) du hattest keinen roller und konntest dich nicht austoben
die alten hasen tollerieren ja vielen blödsinn, aber wenn irgendeiner ROLLER ruft
Edit: Schade dass die GS nicht son tollen Sitz hat in den man ne Bassbox einbauen kann
Alt 31.01.2010, 18:57:27   #7
sven89ef
Kilometer: 45,000
ist halt einfach anssichtssache, ich bin ja nicht so dämlich und fahr damit durch die stadt, ich hab das x mal auf irgendwelchen veranstaltungen (speeddays etc) gesehen und das hat weder was mit roller zu tun oder mit dem alter noch mit dem motorrad.
ist einfach ne geschmackssache ob man das mag oder nicht, am auto hab ichs auch drunter.
ich denke so tollerant sollte man sein.
Alt 31.01.2010, 19:44:01   #8
du willst die leds dann aber nicht direkt an dauerplus hängen oder?
ansonsten kannste dir gleich noch a ladegerät mit verlängerungskabel einpacken
mit zündungsplus biste dann besser dran und nen schalter brauchste da auch ums auszuschalten => kabelsalat
der sich ja nur vermeiden lässt wenn dus weg lässt
Alt 31.01.2010, 21:08:17   #9
cha0s
du willst die leds dann aber nicht direkt an dauerplus hängen oder? ansonsten kannste dir gleich noch a ladegerät mit verlängerungskabel einpacken
grad bei led's hält sich der stromverbrauch in grenzen
eben nicht, die zündbox verbraucht auch strom.
Alt 31.01.2010, 21:32:49   #10
dauerplus = leuchtet immer
zündungsplus = nur dann wenn zündung an ist
wenn kann er einfach die spannung vom rücklicht nehmen dann leuchtets immer wenn ers licht an hat
Alt 31.01.2010, 21:39:01   #11
sven89ef
Kilometer: 45,000
ich will dann ans dauerplus gehen und nen empfänger (elektronisch geregelter schalter) dazwischen hängen. daher brauch die leitung ja auch permanent strom. so ein empfänger zieht aber kaum strom und so kann ich auf nen lästigen schalter verzichten. ich geh davon aus, dass die leds kaum in betrieb sein werden daher ist der strom verbrauch eigentlich egal aber leds nehmen ja eh nicht viel (und wenn eh nur wenn sie eingeschaltet sind).
Alt 31.01.2010, 22:26:34   #12
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Schulende is idR gegen 13/14h.
Wenne da(nn) also die ganzen Chicks abgreifen willst, brauchst aber schon arg helle LEDs.
Wat für und wie viele LEDs willst denn verbauen?
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 01.02.2010, 12:20:11   #13
sven89ef
Kilometer: 45,000
uni ist auch mal 19 uhr schluß
ich werd 5mm leds verbauen, 6 stück und die jeweiligen wiederstände anlöten. die leds kommen in die plastik hinterradabdeckung so das man sie nicht sehen wird. werd das also von innnen nach außen bohren und den kram dann mit heißkleber oder silikon abdichten.
Alt 01.02.2010, 12:38:02   #14
vor der Uni kannste damit aber niemanden beeindrucken. Das funktioniert nur vor der Grund- oder Hauptschule
Alt 01.02.2010, 20:24:39   #15
sven89ef
Kilometer: 45,000
aus dem alter irgendjemanden was recht machen zu wollen bin ich gott sei dank raus, ich mach das weil ich das selber toll finde und schon immer haben wollte aber wir können gerne noch 15 beiträge drüber schreiben ob und wer das hier schön findet
Alt 01.02.2010, 23:16:06   #16
i.doc
1 von 15:
NICHT schön!
Alt 01.02.2010, 23:19:29   #17
mercilessreaper
2 von 15:
gar NICHT schön!
Alt 01.02.2010, 23:20:57   #18
3 von 15
nicht schön
Alt 02.02.2010, 00:01:24   #19
Hansafan1985
4. unschön
Die HRA aber bitte in Carbonlook
Alt 02.02.2010, 03:54:06   #20
Soweit mir bekannt ist, hat die GS kein Kabel, das nirgends angeschlossen wäre und immer unter Spannung steht. Am einfachsten wärs direkt an die Batterie anzuschließen.
Die Dinger dürfen übrigens im Fahrbetrieb nicht leuchten weil sie das Signalbild des Fahrzeugs verändern.
Streng genommen dürften die gar nicht an deinem Fahrzeug angebracht werden weil die keine Zulassung als Fahrzeugteil besitzen.
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Schnickschnack.
Ich würde was besseres mit meiner Zeit und dem Geld anzufangen versuchen.
Alt 02.02.2010, 08:52:41   #21
chrischl
Benutzerbild von chrischl
5/15: hässlich
"Wow, what a ride!!!"
Alt 02.02.2010, 11:39:20   #22
sven89ef
Kilometer: 45,000
jetzt habt ihr mich alle voll überzeugt, gut das ich noch 15 bin und was drauf gebe was die anderen sagen =)
Alt 02.02.2010, 12:59:01   #23
i.doc
..gut das ich noch 15 bin..
Na komm - 20 is auch nicht grad soviel älter
Alt 02.02.2010, 14:31:03   #24
sven89ef
Kilometer: 45,000
21 und da bin ich sehr glücklich drüber.
in 10 jahren sag ich sicher auch "oh die jugend, muss das sein ? "und das tiefergelegte auto schon wieder aber jetzt genieß ich das noch.
ging ja auch nur um die technische frage ob hier jeman ahnung davon hat.
wusst ja nicht das hier jeder seine persöhnlichen interessen publik machen muss
Alt 02.02.2010, 14:31:31   #25
sven89ef
Kilometer: 45,000
Aber tortzdem noch mal danke an die leute die wirklich geholfen haben =)
Alt 02.02.2010, 16:29:36   #26
cha0s
gewöhn dich dran. aba findsch klasse von dir, trotz sticheln ruhig zu bleiben, das schafft nich jeder
Alt 02.02.2010, 17:41:43   #27
mercilessreaper
joup da hat er recht!
wenn du dann irgendwann was schönes machst gibts noch mehr lob
Alt 02.02.2010, 18:32:03   #28
Soweit mir bekannt ist, hat die GS kein Kabel, das nirgends angeschlossen wäre und immer unter Spannung steht....
Doch, hat sie natürlich! Und zwar das Speisekabel des Zündschlosses, welches vorher über die Sicherung läuft! Und da sollte er auch anschließen (was immer das auch werden soll...). Wichtig ist es den Saft NACH der Sicherung abzugreifen (oder eigene Sicherung einbauen), denn sonst genügt eine Fehlfunktion seines Gebastels und er röstet seine GS genauso wie Maroni ( ) ab: innen schön durch und aussen ganz schwarz.....
Alt 03.02.2010, 14:41:32   #29
OldSweathandTW
6/15 sieht einfach albern aus
Aber ein Tip: kauf Dir bei Konrad die selbstklebenden LED Streifen (6 €/ Stück mit glaub 12 LEDs)
Die sind
1. schön hell
2. praktisch, weil Du nicht mit Heisskleber rumsauen musst
3. praktisch, weil Du Dir die Widerstände sparst
4. praktisch, weil Du sie einfach mit ner Schere zuerteilen kannst, wenn sie zu lang sind
abgestorben, wegen Dauer PRI? Mr.T Allgemeines 19 30.05.2007 16:48:32
kupplung ist dauer betätigt ,und der Gang ist drin Ghostrider_GS Fehlerdiagnose 2 22.03.2007 21:25:55
Sie ist hier, bin nun seit 1,5 Tagen dauer wach aber egal!!! Toby-AC Allgemeines 5 11.09.2005 23:09:30
Fahren mit dauer choke? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.04.2004 15:58:25
Auf 34 PS gedrosselt. Max drehzahl? Dauer? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 15.08.2003 12:40:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04:20 Uhr.
